Correspondance entre pression et débit
par bruno38
Sam 26 Avr 2008 à 10:04
Pour qu'un pompe a chaleur soit plus efficace faut-il avoir une pression forte sur le manomètre ?
J'ai une PAC cristalline donnée pour fonctionner avec un filtre entre 3 et 4 m3/h mais le mien fait 9.5 m3/h.
Re: Correspondance entre pression et débit
par exalik
Sam 26 Avr 2008 à 13:00
Pour répondre à la question qui est dans le sujet : il n'y a pas de relation entre débit et pression :!:
Le débit d'une pompe diminue en fonction des pertes de charges : pour connaître le débit d'une pompe en fonction des pertes de charges il faut voir la courbe fournie par le fabricant de celle-ci :!:
Olivier" />
bruno38 a écrit:Pour qu'un pompe a chaleur soit plus efficace faut-il avoir une pression forte sur le manomètre ?
Ta PAC est probablement installée en bypass, tu dois donc pouvoir régler le débit qui circule dans ta PAC :wink:
Olivier
Faut-il que la pression soit plus proche du maxi ?
par bruno38
Sam 26 Avr 2008 à 19:43
La pression lue sur mon manomètre doit-elle donc être plus proche du maxi ( 2.8 ) ou du mini recommandé ( 1.3 ) pour que cela chauffe le mieux ?
Merci de ta réponse Exalik
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 39 invités
