filtration
par locacomte
Ven 25 Avr 2008 à 09:04
Est-ce que cela pose un problème de filtrer que la nuit ( par exemple de 20h à 6 h du matin ) ?
Merci pour vos avis
par Yvon
Ven 25 Avr 2008 à 09:20
oui pour plusieurs raisons:
Ce sont les baigneurs qui amènent le plus de contaminant dans une piscine, soit par leur corps (peau morte, cheveux.) soit en immergeant les contaminants qui se sont déposé en surface (en faisant un gros plouf)
En outre, la filtration permet la diffusion et le mélange des produits de traitement ce qui peut être utile pour les baigneurs après une journée de baignade !
Il faut donc impérativement filtrer quand on se baigne car c’est la que la piscine en a le plus besoin.
En outre, c’est le jour que les rayons du soleil chauffent ta piscine : c’est donc bien de brasser l’eau pour que ce ne soit pas uniquement les couches superficielles de l’eau qui soit chauffée.
Re: filtration
par Pierrick
Ven 25 Avr 2008 à 10:26
Je confirme.
Il faut impérativement faire tourner la filtration le jour, sinon dès que la température va monter l'eau va tourner à coup sûr.
par locacomte
Dim 27 Avr 2008 à 07:31
Merci bcp pour vos réponses
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Applebot, Googlebot2.1, GPTBot et 32 invités
