Dégriser l'IPE
par suikemlo
Mar 22 Avr 2008 à 12:35
Bonjour tout le monde, Je fini actuellement ma terrasse en IPE autour de la piscine (85m²).
Je l'ai commencée l'été dernier et les premières lames posées sont plus grise que celles que je pose en ce moment. (normal elles etaient à l'abris)
Afin d'obtenir une teinte uniforme, j'envisage de passer du dégriseur et du saturateur ensuite, ce qui m'amène 2 questions:
1 ) La différence de couleur, entre les lames posées l'été dernier et celles posées maintenant, va t-elle disparaitre après le traitement?
2 ) Je n'ai pas de margelles, ce sont les lames qui vont au bord du bassin. Lors du traitement au dégriseur il est préconisé de rincer les lames à grande eau. Donc quel est le risque que cette eau chargée de dégriseur descende dans le bassin. L'eau du bassin va virer ?, Le Liner sable va être tacher ?
Merci de vos expériences et de vos conseils.
Laurent
par karlito31
Mar 22 Avr 2008 à 12:59
L'autre solution c'est de laisser grisé le reste de ta terrasse. Dans 1 an tu n'auras plus de diffférences.
par Gwen68
Mar 22 Avr 2008 à 13:48
a mon avis tu n´arriveras pas a retrouver exactement le coloris à l´aide de produits. laisse faire le temps.
dégriser
par Manusan
Mer 23 Avr 2008 à 21:45
le plus sur :
laisse tout griser pendant 1 an acienne pose et nouvelle pose.
Ensuite soit tu laisse en l etat soit tu dégrise le tout puis tu sature avec la teinte de ton choix
De toute facon, pour obtenir une teint et la garder il faut un entretien annuelle au minimum sinon ca grise.
Pour le produit dans ta piscine je ne peux pas te répondre
A bientot
par suikemlo
Jeu 24 Avr 2008 à 12:04
Donc vous pensez que même si je traite toutes les parties, il y aura une différence ?
Je pensais que de tout traiter aller uniformiser la teinte. chui déçu.
Et pour le produit qui va dans la piscine ? Pas d'idée ?
par latapie
Lun 05 Mai 2008 à 17:42
Quelqu'un a-t-il tenté de nettoyer le bois grisé au Karcher ?
Les possesseurs de composite peuvent le faire , je sais (je ne changerais pas pour autant ). Mais pour le bois exotique ?
par MaîtNage
Lun 05 Mai 2008 à 19:15
Pour dégriser l'Immodéré Pochtron Enivré il faut le mettre à l'eau 48 heures :fine:
par latapie
Lun 05 Mai 2008 à 19:58
Moi j'ai commencé à nettoyer à l'huile de coude , ça marche bien mais ce soir j'ai le coude en compote !Tendinite qui démarre. Et je n'ai pas fini le nettoyage.Je ne veux pas utiliser de produit cher.
par OGT
Ven 09 Mai 2008 à 14:09
Personnellement depuis 4 ans, je dégrise tous les ans au printemp au karcher après avoir nettoyé avec un balai brosse et de l'eau de Javel (diluée à 50 %). C'est aussi efficace et beaucoup moins cher que les produits spécialisés. ça redonne l'aspect d'origine à l'IPE.
Quelques jours après je repasse une couche de saturateur, et c'est reparti pour la saison.
Olivier
par latapie
Dim 11 Mai 2008 à 21:05
Je viens de le faire.génial !
par Ives
Jeu 28 Avr 2011 à 17:59
Un petit déterrage de topic car je n'arrive pas à dégriser correctement ma terrasse en ipé.
J'ai passé 2 couches de Net-roll (Owatrol) ; lorsque c'est mouillé on discerne la couleur du bois d'origine (non homogène), par contre une fois sec c'est toujours gris, un gris plus clair qu'avant le traitement mais bien gris !
Existe t-il une solution mise à part le ponçage car elle fait 120 m2 !
par eppo853
Jeu 17 Mai 2012 à 19:31
je vends si cela interresse qlq un 1 bidon de 15 litres degriseur
et 1 bidon 20 litres saturateur (DEKS OLJE D1 SATURATEUR BOIS EXOTIQUES 20 LITRES / NET-TROL 15L )
produits neufs jamais ouverts
facture a l appui
nettoyage ipe
par psiscinator
Sam 16 Juin 2012 à 12:45
karcher a passer pas trop prêt pour ne pas lever les fibres du bois
la brosse comme pour un pont de bateau c'est super
le mélange huile de lin .les champignons adorent et la terrasse va noircir plus vite.a proscrire donc.
les produits owatrool pour dégriser sont excellent
ipe
par psiscinator
Sam 23 Juin 2012 à 11:23
pour info la plupart des bois vendus pour de l'ipé ne sont pas de l'ipé :!:
par 37°
Sam 25 Aoû 2012 à 13:22
Je ne suis pas complètement d'accord sur le fait que les mélanges avec huile de lin sont générateurs de champignons. Avec l'essence de térébenthine l'huile est bien absorbée et c'est nickel ! Perso, j'ai depuis 5 ans une terrase en Iroko qui est aussi un bois imputrescible je fais un mélange 50-50 tous les ans et je trouve qu'elle se porte bien 8)
par 37°
par domdom51
Lun 27 Aoû 2012 à 12:14
37° a écrit:Bonjour,
bonjour, as tu une photo pour voir la couleur? merci
par 37°
Lun 27 Aoû 2012 à 13:26
Je vous envois ce que j'ai sous la main à l'instant. Je l'ai recadrée. C'est de l'Iroko, des planches de 23mm par 105mm (épaisseur x largeur ) posées sur des lambourdes de 65 et des plots faits maison de 20mm. Le bois est posé sur une terrrasse en carrelage pré existante mais qui a un bon 30 ans.
J'espère que l'image va passer, c'est ma première.
http://img42.imageshack.us/img42/7892/terrase1.jpg
par domdom51
Lun 27 Aoû 2012 à 13:45
merci pour la photo, je vais certainement passer à ce mélange car j'ai plus de 100m2 de terrasse et le saturateur mis (3 couches) part en sucette.
