chauffage avec geothermie
par vernay
Lun 21 Avr 2008 à 12:29
J'ai un chauffage geotermie gaz gaz de marque SOFATH .Je souhaiterai
monter un echangeur à plaque INOX . Mon bassin fait 8x4 . Si je pouvais avoir quelques explications sur le montage (vanne 3 voie ,sonde thermostatique,ou est ce que je peux me fournir). LE RACCORDEMENT JE LE FERAIS FAIRE PAR UN FRIGORISTE.
Si je pouvais avoir des photos ou des explications.
MERCI D'AVANCE
par MaîtNage
Lun 21 Avr 2008 à 14:34
Tu montes un by-pass sur le refoulement avec une vanne.
Tu laisses tourner la filtration normale.
L'eau va partir sur la pompe et revenir réchauffée dans le bassin.
Attention à mettre des plymouth de diamètre adapté à la puissance de la pac car sinon elle va monter en température si le débit est trop faible.
Tu peux même asservir le démarrage de la pac (qui généralement est temporisée) au démarrage de la piscine, ça évite d'oublier.
Est-ce-que ça répond à ta question?
Bon courage
Utilisateurs parcourant ce forum : Facebook et 60 invités
