montage electrique
par laurentpetrucci
Sam 12 Avr 2008 à 14:28
hello
ou puis je trouver plan installation elec d'une piscine hors sol : équipé d'une pompe 12 m3/H, d'un spot dans piscine, et d'une pac .
boitier 30 mA plus autre sécu élec.
enfin, dites moi tout ;o)
a++
Re: montage electrique
par JCGB
Sam 12 Avr 2008 à 15:37
laurentpetrucci a écrit:hello
a++
Bonjour laurentpetrucci ,il existe des petits coffrets electriques "spécial piscine"tout précablé qui te permettent de brancher la pompe (il y a une protection thermique dans la plupart des coffrets ainsi qu'une horloge de programmation ) ,ainsi que le projecteur ,la plupart des coffrets ont le transfo du projecteur a l'intérieur .
Au final ces coffrets tout précablé sont tres pratiques et parfois moins chers que si tu achetes tout séparément .
Pour le cablage ,tout est indiqué a l'intérieur pour le branchement de chaque appareil.
JCGB
par verzu29
Dim 13 Avr 2008 à 09:30
Bonjour, il existe effectivement des petits coffrets precablés pour la pompe,comprenant : disj differentiel ,miuterie , discontacteur etc. mais si le transfo est incorporé, c'est deja un beau coffret car le transfo 220/12 pour 300 W est relativement volumineux .
par fraggy
Dim 13 Avr 2008 à 10:23
verzu29 a écrit:Bonjour, il existe effectivement des petits coffrets precablés pour la pompe,comprenant : disj differentiel ,miuterie , discontacteur etc. mais si le transfo est incorporé, c'est deja un beau coffret car le transfo 220/12 pour 300 W est relativement volumineux .
Yes mais gaff il y a pas le 30 MA :wink: :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par JCGB
Dim 13 Avr 2008 à 11:31
@+fraggy
Comme le dit fraggy il n'y a généralement pas de differentiel 30mA dans ces coffrets précablés mais une protection thermique pour la pompe (ne pas confondre) ,donc prevoir un diff en tete de ligne .
JCGB
par laurentpetrucci
Dim 13 Avr 2008 à 12:06
hello
donc je résume :
>> le coffret
+ un 30 mA
+ 1 disjoncteur thermique
+ 2 prises (une pour éclairage et une autre ? au cas ou))
la pompe branchée sur le thermique (fusible combien A ? )
le thermique branché sur le différentiel.
enfin : je crois que je fais du méli mélo.
help ;o)
par fraggy
Dim 13 Avr 2008 à 13:25
donc je résume :
>> le coffret
+ un 30 mA
help ;o)
Re
Bon je t explique
Il y a ton coffret de piscine il y a :
Le transfo (pour le spot)
le magnétothermique ( reglabe ) pour la pompe
En plus tu achète un petit tableaux avec un inter dif 32A en 30 MA (si tu aliment ce tableau en 6 MM )
De la tu mets
1 disjoncteur 16A pour le coffret de piscine
1 disjoncteur 16 A pour un circuit prises
1dijoncteur 10 A pour circuit lumière
Si tu as :
PAC : 1 disjoncteur 16 A
volet 1 disjoncteur 10 A
voili voila
@+fraggy
par laurentpetrucci
Dim 13 Avr 2008 à 13:55
Ok Ok ;o))
ca va de mieux en mieux ;o)
eh oui je suis pas le plus grand des bricolo ;o) mais j'ai de la volonté ;o)
un pote m'aidera quand meme ;o) pour tout me valider.car faut pas jouer avec le courant et l'eau et des gosses .
merci de votre aide
par laurentpetrucci
Dim 13 Avr 2008 à 13:57
je vais quand meme essayer de faire simple comme expliqué dans mon autre post (en technique construction.)
par laurentpetrucci
Dim 13 Avr 2008 à 13:59
voila en plus simple :
(pas de spot cette année):
1 seul boitier :
1 dif 30 mA
puis dessus un disjoncteur magneto thermique (pour la pompe) + horloge
puis aussi sur le diff un disjoncteur 16A PAC avec contacteur asservi a la pompe : pour la PAC
(que veut dire contacteur asservi à la pompe ?) ;o) eh oui dsl des questions nulles ;o)
est ce OK pour démarrer dans de bonnes sécu ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
