gainage des tuyauteries enterrées?
par pouplier
Mar 08 Avr 2008 à 22:06
Est il nécessaire de mettre les tuyauteries enterrées (bonde fond, refoulement, skimmers,.) dans une gaine électrique de 90 afin de les protéger d'une part pendant la construction, et d'autre part, afin de permettre leur remplacement en cas d'incident ?
Un revendeur m'assure qu'il ne faut surtout pas le faire, alors même que je viens de lire sur le forum, exactement le contraire émanent d'un spécialiste de la réparation.
Qu'en pensez vous?
Un spécialiste connait il la réponse?
par Gavage
Mar 08 Avr 2008 à 23:02
j'ai jamais connu un seul piscinier faire ca.
par Edouard88
Mer 09 Avr 2008 à 10:10
Tu peux le faire, c'est une sécurité effectivement. Le fait que des piscinistes lambdas ne le fassent pas n'est pas une preuve d'inutilité :wink:
par Gavage
Mer 09 Avr 2008 à 10:18
si si inutilité.
ton ton raccord tu le mets dans la gaine aussi ? et cas de fuite il faut tout degainer ?
je pense pas que ce soit une si si bonne idée, je déconseille fortement
par GD
Mer 09 Avr 2008 à 13:28
Gavage a écrit: et cas de fuite il faut tout degainer ?
:shock: :shock: incontinence ? :lol: :lol:
par OlivierC
Mer 09 Avr 2008 à 17:55
Je suis d'accord avec Edouard, c'est un délirant de dire que si aucun piscinier ne le fait, c'est parce que c'est pas bon, quel est le lien logique ?
De gainer, au pire ca ne servira à rien, au mieux cela fera une protection mécanique.
Il n'y a pas beaucoup de raison qui justifierait de gainer, mais pas non plus de raisons pour dire que c'est à déconseiller. . .
Juste éviter de faire passer le 90 dans la dalle, pour éviter de créer une faiblesse.
par Edouard88
Mer 09 Avr 2008 à 18:25
OlivierC a écrit: mais pas non plus de raisons pour dire que c'est à déconseiller. . .
Surtout "fortement" :wink:
par chrisdream
Jeu 10 Avr 2008 à 16:12
C'est clair
Re: gainage des tuyauteries enterrées?
par monoa
Jeu 10 Avr 2008 à 16:17
pouplier a écrit:Bonsoir,
Si tu dois remplacer ton tuyau, tu devra bien casser tes plages pour aller le fixer sous les skimmers ou derrière les buses de refoulement.
Alors, l'argument "pour permettre leur remplacement" est discutable. :nul:
A moins que tu ne mettes également tes skimmers et tes buses de refoulement dans des gaines ! :rayban:
par Edouard88
Jeu 10 Avr 2008 à 16:25
monoa a écrit:Si tu dois remplacer ton tuyau, tu devra bien casser tes plages pour aller le fixer sous les skimmers ou derrière les buses de refoulement.
Biensûr, mais si ton local technique est à 10m, ça t'évite quand même une belle fouille et un sacré chantier sur tes plages :wink:
par pouplier
Jeu 10 Avr 2008 à 23:09
Bien sûr, mais si ton local technique est à 10m, ça t'évite quand même une belle fouille et un sacré chantier sur tes plages :
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses.
Mon interrogation vient de la lecture de la pièce jointe de "Bc327"
Je crois que "edouard 88" a bien résumé le seul avantage qui à mon sens n'est pas négligeable.
Une question est de savoir si un incident sur les tuyauteries est fréquent ou non?
Une autre est de savoir s'il y a un risque quelconque à protéger les tuyaux par une gaine? C'est ce que laisse penser les revendeurs d'accessoires.
par prijest
Ven 11 Avr 2008 à 08:30
moi tous mes tuyaux passe dans une gaine perso je trouve plus d'avantage que d'inconvénient simplement si les pros ne le font pas tous
à mon avis c'est que il est vrai c'est pas super facile à enfiler.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, Pinterestbot et 8 invités
