Quelle PAC pour ma piscine
par bilyboy95
Mar 01 Avr 2008 à 12:41
Habitant en Idf je souhaite aquierir cette année une Pac car l'année derniere l'eau n'a pas dépassée 21°c.
J'ai une petite piscine 18m3.
A votre avis une Pac 15m3 suffit ou je doit prendre une 30m3 ?
La différence de prix est elle utile ?
La pompe aura beaucoup plus de mal a chauffer 18m3 si c'est une 15m3?
Et à l'inverse elle chauffera beaucoup mieux avec une 30m3 ?
Merci beaucoup Pour votre aide.
par bilyboy95
Mar 01 Avr 2008 à 15:06
Personne ne peut m'aider ?
par Gavage
Mar 01 Avr 2008 à 15:43
hmmm alors une PAC n'est pas donné en m3 mais en KW restitué à une température donnée
néanmoins, je pense qu'une PAC donnée pour chauffer 15 m3 peut largement chauffer 18 m3, tout depend de la température demandée , et sinon il suffit d'augmenter la durée de filtration (elle chauffera moins vite )
quelle est la différence de prix entre les 2 ?
par bilyboy95
Mar 01 Avr 2008 à 16:37
Il y a 200euros entre les deux. Ca vaut coup. Je souhaite avoir une eau a 27 voir 28°.
Donc 15m3 ou 18M3/h
par Gavage
Mar 01 Avr 2008 à 17:05
c'est quoi la marque et le modele de ses pacs ?
par bilyboy95
Mar 01 Avr 2008 à 17:09
Bah c'est gre ou cristaline mais 15m3 ou 30m3/h.
par Gavage
Mar 01 Avr 2008 à 17:19
non c'est 15 ou 30 m3 pas m3/h , ce qui m'interresse c'est la puissance en KW absorbé et en KW restitué
par bilyboy95
Mar 01 Avr 2008 à 17:23
Voila plus d'infos.
Pompe à chaleur CRISTALINE RBR-20Y 15m3
- Puissance de chauffage w : 2800
- Puissance absorbée w : 900
- Coeff. de performances : 4.2
- Volume eau max : 15
- Débit m3/h : 2-4
- Niveau sonore db : 52
C13070 Pompe à chaleur CRISTALINE RBR-35Y 30m3
- Puissance de chauffage w : 4150
- Puissance absorbée w : 1150
- Coeff. de performances : 3.6
- Volume eau max : 30
- Débit m3/h : 2-4
et pour Gre
Pour Piscines d'un volume de : 15m³
Puissance de chauffage : 2.800W
Puissance absorbée : 670W
Coefficient de performance énergétique COP :4.2
COMPRESSEUR
Unités : 1
Type : ROTARY
Tension : 220 V
Fréquence : 50 HZ
Consommation (Amp) : 3,1 Amp
Puissance nominale :1/2 CV
Pour Piscines d'un volume de : 30m³
Puissance de chauffage : 4.200W
Puissance absorbée : 925W
COMPRESSEUR
Unités : 1
Type : ROTARY
Tension : 220 V
Fréquence : 50 HZ
Consommation (Amp) : 4 Amp
Puissance nominale :1 CV
VENTILATEUR
Type : AXIAL
Unités : 1
Débit (m³/h) : 1.500 m³
Mar 01 Avr 2008 à 18:44
En fait, tu sembles confondre les m3 et les m3/h et la puissance.
En général, les PAC annoncent une puissance de chauffage exprimée en Kw. Par exemple pour ma PAC, c'est 13.5 Kw. Les vendeurs conseillent en général une certaine puissance pour une piscine d'un certain volume. Ainsi, on verra dans certains prospectus qu'une telle PAC est recommandée pour une piscine de par exemple 30 m3. Mais ceci est un peu simpliste car une piscine n'est pas l'autre (sous abris, type de couverture, exposition, région nord ou sud, etc.). D'ailleurs on voit parfois que pour la même puissance, une telle marque prévoit que la PAC est valable pour 50 m3 alors qu'une autre marque (qui annonce la même puissance en Kw) affirme que sa PAC est valable pour une piscine de 75 m3 :roll:
A côté de cela, tu as le COP. Il donne le rapport entre les Kw consommé et les Kw rendus. Plus il est élevé, plus le rendement est meilleur.
D'après tes postes, ta piscine fait 18 m3. Je te cconseille donc plutôt de surdimensionner légèrement ta PAC (de manière à ce que ton eau chauffe plus rapidemment et puisse plus facilement être maintenue en T°). Selon les renseignements que tu fournis, tant les modèles Cristaline (puissance 4.15 Kw) que Grè (puissance 4.2 Kw) sont annoncés pour 30 m3. Cristaline demande une pompe d'une débit 2-4 m3/h et Grè une pompe d'un débit de 1.5 m3/h.
Comme ta pompe a un débit de 3.5 m3/h, no problemo ! Même si une pompe de 3.5 m3/h cela reste quand même assez faiblard .
Sur papier, la PAC Grè est supérieure (meilleur COP) :wink:
par bilyboy95
Mar 01 Avr 2008 à 19:11
heuuu tu es certain pour la gré 1.5m3/h car la c'est le débit du ventilo.
CIRCUIT HYDRAULIQUE
Type échangeur : Titane
Unités : 1
Débit (m³/h) : 5.5
Perte de kPa : 10
Connexions hydrauliques (mm) : 50mm (PVC)
Gaz réfrigérant : R-407C
Charge de gaz réfrigérant (kg) :1 kg
Aieee la c'est bien5.5m3/h donc c'est mort! Pourquoi une t elle différence avec la cristalline ?
Mar 01 Avr 2008 à 19:34
:oops: :oops:
Dsl, j'ai lu trop vite :!: J'ai vérfié dans mon mode d'emploi Grè. Il faut effectivement 5.5 m3/h.
Je ne sais pas pourquoi la différence entre les 2 PAC pour le débit est si importante :?: Sans doute est-ce lié à la configuration de l'échangeur.
Si tu prends la Grè, il est possible que la PAC se mette en sécurité car l'échange de chaleur pourrait ne pas être assez important. Mais tu peux aussi espérer que cela marchera quand même avec tes 3.5 m3/h (vu la relative faible puissance la machine).
Si tu n'est pas tenté par le risque, il vaut mieux alors prendre la Cristaline mais qui a un moins bon COP.
Mar 01 Avr 2008 à 19:48
Celui à droite à 159 € (8 m3/h) serait aussi largement suffisant pour le volume de ta piscine !
Le filtre, c'est bien mais il faut aussi prévoir la pompe en plus !
par bilyboy95
Mar 01 Avr 2008 à 22:03
Donc selon toi ca vaut le coup de rajouter 200euros entre la 2.8kw gre et 4.2kw cristaline.
En prenant la premiere je perd et gagne quoi? a part de l'argent lol
et en prenant la deuxieme je perd et gagne koi?
Vais je reelement gagner en temperature et en temps ? le gain se compte en miniute en heures en jours,,?
Merci beaucoup
Mer 02 Avr 2008 à 07:31
Voici le module de calcul qui te permet de voir la vitesse de réchauffement de ton eau :wink:
https://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_calculs.php
Je considère perso qu'il faut pouvoir gagner 0.2°c par heure pour avoir un certain confort. Il te faut donc 4.2 kw pour 18.000 litres.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
