plage
par la cabine07
Lun 31 Mar 2008 à 15:15
Question et merci d'avance pour vos réponses:
Coulé la dalle ce week-end, environ 60 m² ezt pour coller les carreaux (50*50) faut il mettre des joints de dilatation aussi?
par la cabine07
Mar 01 Avr 2008 à 16:34
elle est nulle ma question? :sadg:
par karlito31
Mar 01 Avr 2008 à 16:47
mais non :-D
je crois que ça dépend des dimensions plus que de la surface. (exemple, un joint à chaque dimension > 5m), à vérifier.
Si tu as des joints sur ta dalle, je ferais les mêmes sur le carrelage en faisant coincider les joints du carrelage sur le joint de dilatation et en comblant avec avec du silicone ext.
Re: plage
par KK47
Lun 21 Avr 2008 à 16:26
la cabine07 a écrit:Question et merci d'avance pour vos réponses:
Oui il faut faire des joints de dilation tous les 6 métres sinon gare aux fissures.
:wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
