Dégazage chauffage solaire
par RôM
Ven 21 Mar 2008 à 11:50
Bonjour, je suis entrain de "concevoir" un chauffage solaire pour ma piscine qui sera installé sur le toit de mon abri de jardin.
J'ai quasiment trouvé toutes les réponses et solutions techniques pour mon installation.
Par contre, je bute sur le problème de l'air, qui petit à petit risque de se stocker sur la partie haute de mon circuit de chauffage.
Il me semblait avoir vu un système qui permettait de dégazer automatiquement sur ce site, il y a 6 mois ou un an. mais impossible de le retrouver.
Donc, avis aux ames charitables qui auraient la réponse :wink:
chauffage solaire
par funwave67
Ven 21 Mar 2008 à 12:09
J'ai pour ma part utilisé un degazeur de chauffage standard en laiton. Beaucoup de personnes te diront que le laiton ne tient pas avec l'eau de piscine, je veux bien mais sur mon systeme, qui m'a été donné a plus de 10 ans, il est d'origine et fonctionne encore aujourd'hui.Je l'ai demonté l'année dernière et je n'ai rien constaté. tout est ok.
par REA
Ven 21 Mar 2008 à 12:44
C'est un purgeur automatique à positionner au point le plus haut.
Je l'utilise aussi, c'est nickel .
par GD
Ven 21 Mar 2008 à 13:28
Oui et ça résiste à tout, chez moi, que je vois la quantité de produits qu'il y a dans l'eau de chauffage pour empêcher les algues ou moisissure de pousser, produits assez caustique et à 70°C en ce moment, je pense que l'eau de piscine à côté ce n'est rien.
par RôM
Ven 21 Mar 2008 à 15:08
merci beaucoup pour vos réponses, je m'en vais de ce pas faire une recherche de ce fameux purgeur automatique :D
par RôM
Ven 21 Mar 2008 à 19:10
je viens d'en acheter un chez brico machin, et je me pose une question sur le petit bouchon qui se visse au dessus:
j'ai la forte impression qu'il faut l'enlever pour pouvoir avoir une purge automatique. j'ai bon?
BOUCHON
par REA
Ven 21 Mar 2008 à 19:17
Il faut le desserer pour que l'air puisse sortir.
A peine un peu vissé.
par RôM
Ven 21 Mar 2008 à 22:27
ok, encore merci :wink:
par zabc51
Dim 30 Mar 2008 à 15:09
depuis 1980 j'ai un chauffage solaire et je n'ai pas de purgeur au point le plus haut. L'eau froide arrive par le bas et l'eau chauffée ressort justement par ce point le plus haut, alors l'utilité d'un purgeur?
par RôM
Dim 30 Mar 2008 à 19:00
ce n'est pas pour l'eau, mais pour l'air. qui se stocke forcément au point le plus haut d'un circuit, surtout si ce point est plus haut que la surface de l'eau de 3m.
par zabc51
Mar 01 Avr 2008 à 22:32
mes nappes sont sur le toit et le point le plus haut est à 6-8m.
J'avais compris que c'était pour purger l'air, mais je n'en ai pas et n'en voit pas l'itilité, à moins de vouloir faire plaisir au vendeur
par karlito31
Mar 01 Avr 2008 à 23:23
RôM, ce serait possible d'avoir des détails de ton installation ?
je vais avoir un abri toit plat exposé plein sud, je m'en servirait bien aussi pour positionner un chauffage solaire .
merci d'avance !
par RôM
Ven 04 Avr 2008 à 15:29
pour zabc51, si tu n'en a pas besoin, tant mieux, maintenant. j'en ai acheté 1 à 6.99€. je pense l'utiliser :wink:
ps: je suis pas du type à faire plaisir aux vendeurs, c'est pour ça que je préfère me faire "mon" système :wink:
karlito, je m'occupe de faire un sujet sur mon système dès qu'il sera terminé (d'ici 2 à 3 jours de travail. à répartir sur les prochains we)
par karlito31
Ven 04 Avr 2008 à 16:50
super RôM !
par el2
Sam 05 Avr 2008 à 14:11
RôM, je suis comme Karlito, très interessé par les détails de ton installation. Je compte aussi faire ça moi-même, plutôt pour la saison prochaine (car terrasse à carreler, + .), mais pourquoi pas avant si nécessaire, et surtout si j'ai tt les éléments.
A bientôt, et bon boulot .
par emilou
Ven 25 Avr 2008 à 09:56
Vous le fixez comment ce purgeur sur des tuyaux D50 ? vous forez un trou et faites le filtage vous même ou existe-t-il des pièces de connexion?
J'ai été chez un pisciniste qui propose un "aérateur - désaérateur" sunny flex pour 40€. Ca me semble cher. Et je comprend pas le côté "aérateur" . cela signifie-t-il que le panneau se vide lorsqu'il n'y a plus de pression?
Emilou
par RôM
Ven 25 Avr 2008 à 10:36
trou puis filetage, mais sur un bouchon rajouté au bout d'un T
par karlito31
Ven 25 Avr 2008 à 11:33
Salut RôM
alors ces photos ? :D
par emilou
Ven 25 Avr 2008 à 11:35
RôM a écrit:trou puis filetage, mais sur un bouchon rajouté au bout d'un T
Aouch, il faut du matos pour ca :cry: Je vais peut-être devoir me rabattre sur du tout fait.
Merci Rôm,
Emilou
par RôM
Ven 25 Avr 2008 à 12:31
karlito31 a écrit:Salut RôM
ben toujours pas fini, mais à la fin du we, ça sera fait :D
ps: ma piscine est déjà à 19° :shock:
degazeur
par funwave67
Ven 25 Avr 2008 à 13:59
pour fixer un degazeur sur un tuyau de 50, il faut passer par une reduction puis raccord fileté. pour ma part j'ai tout trouvé chez irrijardin.
Re: degazeur
par emilou
Ven 25 Avr 2008 à 14:09
funwave67 a écrit:pour fixer un degazeur sur un tuyau de 50, il faut passer par une reduction puis raccord fileté. pour ma part j'ai tout trouvé chez irrijardin.
Merci funwave67, je vais me mettre en chasse.
Le dégazeur doit être mis à la verticale ou peut-être incliné (suivant l'inclinaison du toît)?
Emilou
par RôM
Ven 25 Avr 2008 à 14:16
s'il est du même type que le mien, il contient un flotteur, et du coup, ça marche mieux vertical à mon avis
par zabc51
Ven 25 Avr 2008 à 19:09
depuis 1980 que j'ai un chauffage solaire je n'ai jamais eu besoin de dégazeur.
Je l'ai rénové il y a deux ans (environ 30m² de nappes) et toujours pas besoin de dégazage.
Alors pas besoin de dépenser la dedans
par emilou
Mar 06 Mai 2008 à 10:00
emilou a écrit:Bonjour,
Emilou
J'ai compris le coté aérateur en passant dans un bricotruc: ca permet de laisser entrer l'air lorsqu'il y a une sous-pression et donc de vider le capteur dès que la pompe s'arrete. Utile en condition de gel (les capteur sont très sensible au gel).
Peut-être utile pour éviter une cirulation par thermosyphon inversé la nuit ?:le capteur refroidit l'eau qui descend dans la piscine, l'eau chaude de la piscine remonte dans le capteur et se refroidit.
Emilou
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 36 invités
