projet piscine
par catden
Lun 17 Mar 2008 à 00:55
Voilà je suis nouvelle sur ce site car j'aurai envie de faire une piscine à l'intérieur d'un hangar.
J'avais plusieurs questions pour éviter de commettre des erreurs.
J'aimerai construire une piscine en blocs polystirène, à l'étage d'une grange. Il y a une chape en béton de la hauteur de 2 parpaings. Je voulais savoir si cela est suffisant pour le poids d'une telle construction sachant qu'une fois pleine il y aura plusieurs tonnes dessus?
La piscine ne sera pas creusée mais posée sur la dalle, donc pas de remblai tout autour, est-ce réalisable avec ce genre de piscine?
Je pourrai mettre une photo de la dite chape pour se rendre compte de sa solidité, si ça peut aider.
Pour information la piscine ferai 4x8 avec nage à contre courant à determiner plus tard.
A+ Catden
par indy101
Lun 17 Mar 2008 à 07:09
Pour la résistance de la dalle, je crois que le mieux serait de poser la question au constructeur de ton hangar.
Je vois pas bien comment, même avec photos, on pourrait déterminer sur ce forum le poids au mètre carré que peut supporter la dalle.
par catden
Lun 17 Mar 2008 à 12:34
J'aurai bien aimé lui poser la question mais le problème c'est que je ne connais pas cette personne vu que c'est une maison que je viens d'acquérir. L'ancien propriétaire m'a affirmé qu'elle était costaud car il y entreposait un tracteur et ses balles de foins rondes et l'étage du hangar fait environ 4metres de hauteur donc beaucoup de balles empilleées, je pense. Le poid devait effectivement important.
La dalle est faite à l'ancien avec des linteaux en béton vibré et entre ce sont des parpains et une dalle ciment coulée par dessus de la même épaisseur que les parpaings. Voilà je n'en sais pas plus.
A+ Catden
par OlivierC
Lun 17 Mar 2008 à 13:06
Eh bé, c'est la mode de la piscine en étage en ce moment :wink:
Honnêtement, je ne pense pas qu'il faille chercher les réponses auprès des forums de discussion, malgré toute la bonne volonté dispo par ici, personne de sera à même de juger de la faisabilité sans être sur place, et d'avoir toutes les infos. Rien que le poids de l'eau si on prend 1.5m de profond pour le bassin, ca fait déjà 48 tonnes, sans compter la structure.
C'est le genre de challenge technique qui nécessite de déplacer un ingénieur-conseil (ou un bureau d'étude béton) sur site je pense.
par brice69
Lun 17 Mar 2008 à 13:44
:shock: +1 :!: Etude ingénieur béton [b]obligatoire[/b] :!: Sinon gros soucis en perspective :!: :!: :!: :rayban:
par fraggy
Lun 17 Mar 2008 à 17:42
Hi
Donc 2 questions je peut te répondre a une au sujet du remblai tout autour Ca c est pas un pb chez moi il y a rien autour et j ai pas de pb 8)
Par contre pour la masse total la il va te falloir une étude mais a mon avis il te faudra des poteau de renfort
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par catden
Lun 17 Mar 2008 à 19:49
Merci pour vos réponses. Est-ce qu'un pisciniste pourrai me renseigner ou plutôt un maçon? C'est de ses spécialiste dont vous voulez parler?
A bientôt
par Junior
Lun 17 Mar 2008 à 20:14
Non c'est un ingénieur béton, un maçon sait très bien travailler pour des travaux courant! la tu as un cas extrêmement précis donc il faut un ingénieur béton.
Vincent
par manu16
Mar 18 Mar 2008 à 07:09
Ce que catden décrit comme "dalle faite avec des linteaux en béton vibré et entre ce sont des parpaings et une dalle en ciment coulée par dessus" ressemble fort à un plancher hourdis.
Si c'est le cas, je peux donc dire avec certitude que la dalle ne résistera pas au poids d'une piscine. Ce genre de plancher peut supporter une charge maximale de 500 kg/m² dans le meilleur des cas; soit 35 cm de hauteur d'eau. On est donc très loin du poids d'une piscine.
Les contraintes d'une piscine portée sont beaucoup trop importantes pour qu'un bureau d'étude conseille de renforcer le plancher par des poteaux, murs de refends ou autres. Je suis prêt à parier qu'il conseillera plutôt de le démolir ou de construire la piscine ailleurs.
par Gavage
Mar 18 Mar 2008 à 08:20
dans ce genre de chose, de toute facon il te faut
un Architecte ( tu change la destination d'un batiment agricole )
un piscinier ( qui de toute facon ne commencera JAMAIS les travaux sans avoir vu les conclusion d'un cabinet spécialisés )
Bonne chance en tout cas, le projet est sympa
par catden
Mar 18 Mar 2008 à 10:42
Oui, c'est le terme que je cherchais c'est bien un hourdis. J'avais pensé à la faire partir de l'étage du dessous aussi mais la hauteur doit faire +de 2m (j'ai pas mesuré) et elle arriverai au niveau sol du premier étage.
Je vous explique mes motivation de la faire ainsi.
- plus de luminosité au premier vu qu'une partie de la grange est enterrée
- à l'intérieur parce qu'ici je me baignerai que 2 mois de l'année et encore (vent et froid)
- grande surface inutilisée
- système de sécurité au top (fermeture de la grange à clés)
Pour les formalités administratives je m'y suis pas encore penchée, je voulais d'abord savoir si le projet était réalisable. Est-ce vraiment obligatoire de faire venir un architecte?
Merci pour l'interet que vous portez à mon projet.
A+ Catden
par Gavage
Mar 18 Mar 2008 à 10:53
et bien
imaginons que j'aille voir un client dans le meme cas que toi, la premiere question que je lui pose c'est savoir si il a toute les autorisations nécessaire pour la transformation du batiment ( ce qui peut parfois poser probleme mais rioen de bien méchant )
et la seconde question c'est avoir l'avis d'un expert pour savoir si la construction peut supporter la piscine ( c'est une question d'assurance )
a défaut d'un architecte, il va falloir avoir la validation de l'ensemble par un cabinet spécialisé qui serait pret à engager sa responsabilité en cas de probleme.
par cdeneuville
Sam 24 Mai 2008 à 15:04
mon mari est piscinier et me confirme qu'il ne le ferait pas, infaisable en tout cas pour une personne honnete. il y a des piscines sympas très déco, tu peux te choisir une forme libre . Bonne recherche
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 24 invités
