drainage / remblais
par pablo999
Mer 05 Mar 2008 à 10:45
Tout d'abord félicitation pour lr forum, trés vivant .Bravo
J'ai fait faire une piscine tradi il y a un an.ma douce a décidé qu il etait temps de faire la terrasse.j'aurai bien attendu pour le tassement mais bon . :-)
En me balladant sur le forum j'ai constaté que la partie drainage et remblais etait tres important dans la construction d'une piscine surtout sur terrain argileux (ce qui est mon cas)
En me remémorant la real de ma piscine, plusieurs points m'inquietent :
Aucun drainage a été fait au contour de la piscine.
Le remblais a été fait avec de la terre argileuse et non des galets.
Par contre j'ai un puits de décompression en point bas (le fond de ma piscine est en pente) avec un ajout d'1 m3 de galet à la base du puits avant de remblayer.
Qu'en pensez vous.est ce inquiétant ?
Est ce que ça servirait à quelque chose de mettre un drain (tuyau souple ou PVC) en périphérie de ma piscine , juste sous la terrasse, avec pour point bas le puits de décompression ?
En un an le remblais a du descendre de 60 cm, Je remblaiye de tps en tps pour compenser.
G peur que le sol soit instable au portour de la piscine pour les plots de la terrasse bois?
2_ votre avis ?
par Junior
Mer 05 Mar 2008 à 11:04
Le drain servira a rien mais tu as ton puits. Par contre pour le tassement faudrait peut être ré attendre ou sinon quelle largeur remblayée par rapport a la largeur de ta futur terrasse?
Vincent
par pablo999
Mer 05 Mar 2008 à 12:58
http://img115.imageshack.us/img115/7750 ... agece0.jpg[/img]
voici un lien pour le plan de solivage de ma terrasse. J'ai une bande de remblais autour de ma piscine de 60 cm (sauf côté puits de décompression ou g 1 metre). Cette bande est représentée en violet sur le plan.
J'ai disposé les plots comme le menuisier me l'a conseillé.
Par contre un copain maçon me dit de faire une longrine (semelle filante) à la place des plots sur tout le contour de la terrasse et de garder des plots à l'intérieur de la terrasse, afin que si y a un affaissement la longrine ne bouge pas. Alors que les plots placés sur le remblais risquent de s'affaisser .
Par contre ça me fait 35 m lineaire de fondation tout autour , ce qui me permet de me passer d'une 40 aine de plots, mais ça reste de la came en plus!
Quel est votre avis ?
Merci.
Donc si je comprend bien pour le drainage, le puits est un moindre mal, peut il m'éviter d'avoir des ennuis ou bien sert il a rien si y a pas de drainage ??[/url]
par pablo999
Mer 05 Mar 2008 à 13:02
petit détails je fixe des sabots à la piscine pour soutenir les chevrons (75 * 145 )
par manu16
Mer 05 Mar 2008 à 18:28
Ton copain a raison : une semelle filante est plus appropriée que des plots.
Par ailleurs, les chevrons que tu prévois sont surdimensionnés par rapport à l'espacement des plots. Des chevrons de 75x145 (je suppose en sapin) franchissent sans problème une portée de 2.65 m pour une charge normalisée de 250 kg/m².
Tu peux donc économiser un plot sur deux ou réduire la section des chevrons à 7.5x5.5 (plots espacés de 125).
par pablo999
Jeu 06 Mar 2008 à 08:21
Merci pour votre réponse. je vais donc acheté de quoi faire une semelle filante, c'est plus sur.Je vais aussi reduire l'espacement des plots.
merci pour les conseils.
par pablo999
Jeu 06 Mar 2008 à 08:23
Pour revenir a mon probleme de drainage & remblais : etant donné que je n'ai pas de drainage périphérique, mon puits de décompression me sert il à quelque chose ?
par manu16
Jeu 06 Mar 2008 à 11:22
Ce n'est pas l'espacement des plots que tu peux réduire mais la section des chevrons ! Et si tu préfères garder la même section, tu peux au contraire augmenter l'espacement jusqu'à 2.65 m.
Un puits de décompression n'est efficace que si la nappe aquifère est canalisée vers lui avec des drains ou un lit de gravier AVANT qu'elle ne puisse monter au niveau de la terrasse. Autrement dit, il faut que le draînage soit installé au point le plus bas (en périphérie ou sous le radier). Pour ne prendre aucun risque, il suffit de ne jamais vider la piscine quand le terrain est gorgé d'eau.
par pablo999
Jeu 06 Mar 2008 à 12:19
Oui merci, ma main avait fourché concernant les plots.
Dans le cas ou je mets uniquement des chevrons de 75 x 145 (sans solives) directement sur les plots pour recevoir les lames, êtes vous certains de pouvoir espacé les plots de 2.65 m? faut il prendre un peut de marge (2m ?)
Merci , je dois acheté la came aujourd'hui.
par pablo999
Jeu 06 Mar 2008 à 17:29
je voulais savoir donc si j'ai bien compris :
Avec des chevrons de 75 x 145 je peux espacer mes plots de 2.65 m
je reviens du marchand de bois il y a un gros écart de prix entre les chevrons 75 * 145 et 75 * 75.
Don avec des chevrons 75 * 75 , quel est est l'espacement de mes plots bétons ?
Que conseillez vous entre les 2 : 75 * 145 ou 75 * 75 avec plots plus proches ?
par manu16
Jeu 06 Mar 2008 à 21:14
A surface égale, une section rectangulaire posée de champ est toujours plus solide qu'une section carrée.
Par exemple, des chevrons en sapin de 75x75 (soit 56.25 cm²) espacés de 60 cm et devant supporter une charge de 250 kg/m² avec une flèche limitée à 1/400° de la portée, peuvent franchir une portée de 1.38 m. Alors que dans les mêmes conditions, des lambourdes de 150x38 (même surface) posées de champ peuvent aller jusqu'à 2.20 m.
Donc :
Si tu préfères des chevrons 75x75, il faut que tes plots soient espacés de 1.38 m au maximum pour porter 250 kg/m² (3 adultes) en toute sécurité avec une flèche acceptable. Entre 1.38 m et 1.70 m, les chevrons porteront la charge mais vont rapidement se déformer. Au-delà de 1.70 m, c'est une zone d'incertitude où les chevrons peuvent casser.
Si tu préfères des chevrons 75x145, il faut des plots espacés au maximum de 2.65 m (la limite de rupture se situant au-delà de 3.28 m).
Difficile de te conseiller un choix : cela dépend de ton budget et du nombre de plots que tu es prêt à faire.
par Junior
Jeu 06 Mar 2008 à 21:21
Je profite de se sujet pour faire un tout petit hors sujet mais je vois Manu que tu parles de dimension de chevrons!
j'aimerais savoir quelle section je dois mettre pour un chevron avec une portée de 3.7m devant supporter une charge ridicule (plaque polycarbonate 3kg/m² et la neige assez rare en Normandie)
Vincent
par manu16
Ven 07 Mar 2008 à 00:12
Impossible de te répondre sérieusement si je ne connais pas la pente de la toiture, de quel bois il s'agit (sapin ou chène) et de quelle qualité, si je ne peux pas déterminer la pression du vent (distance à la mer, altitude, exposition du site, hauteur de la construction, présence de masques ou non, etc.)
A titre indicatif, un chevron ou bastaing en sapin de pays de 3.70 m, posé horizontalement, de champ, sous une charge répartie et avec une flèche limitée à 1/300° peut porter, selon sa section :
75x75 : 40 kg
105x75 : 108 kg
155x55 : 252 kg
165x65 : 365 kg
175x75 : 500 kg
Compte tenu du vent qui peut atteindre des pressions très élevées, je te conseille d'utiliser au moins un 155x55.
par Junior
Ven 07 Mar 2008 à 10:13
Ok
Justement le type de bois je ne sais pas lequel est le mieu pour la charpente pour supporter l'humidité, mais plus partir sur du sapin.
La pente c'est du 5°.
A 100 bornes de la mer, a 100m QNH, hauteur 2.4m-3m et les vents bah ca soufle plus que ca neige!
Mais je pense que 105*75 ou 155*55 sont de bon compromis.
155*55 me permettras de monter dessus.
Vincent
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Googlebot2.1, SemrushBot et 9 invités
