dallage de piscine
par HOYEZ
Sam 23 Fév 2008 à 15:33
Bonjour à tous ,
Je dois faire la finition de ma piscine c'est à dire le dallage
J'avais réalisé l'année derniere une chappe .
Cette année , je dois mettre en place les dalles (50 x 50 x 2.4 ) mais , j'ai un rattrage à faire ( de l'ordre de 1 cm ) .
Je recherche des idées car il me semble que pour une si petite épaisseur , il ne dois pas être possible de refaire une chappe .
la surface est de 45 mc
Merci pour vos réponses et à bientôt sur ce forum
par bastide
Sam 23 Fév 2008 à 18:08
tu peux commencer par un ragreage, qui te premettra de ratrapper quelques mm, et ensuite il faudra que tu charges un peu en colle
par sezame01
Mar 26 Fév 2008 à 13:41
utilise de la chappe "auto lissante". plus simple a mettre en oeuvre.
et puis effectivement tu charge en colle!
:D
par GD
Mar 26 Fév 2008 à 17:55
Tu peux poser la dalle sur 5 plots de colle, et taper doucement au maillet pour retrouver ton cm, même + c'est possible.
Sinon ragréage autolissant extérieur pour rattraper 5mm sans pb et en plus la surface sera propre pour le collage :wink:
par HOYEZ
Mar 26 Fév 2008 à 21:15
Merci pour vos info . MAIS à votre avis , quelle épaisseur de colle maxi peut on appliquer pour rattrapper mon denivelé ?
par GD
Mar 26 Fév 2008 à 22:49
HOYEZ a écrit:Merci pour vos info . MAIS à votre avis , quelle épaisseur de colle maxi peut on appliquer pour rattrapper mon denivelé ?
Des plots, des plots quoi. Tu peux rattraper 2 cm à l'aise
par scorpi
Mar 26 Fév 2008 à 23:40
Moi comme indiqué sur le site du fabricant Stradal , je pose mes dalles humidifiées, une par une directement sur du mortier frais .
Ce qui me permet suivant les endroits de mettre une épaisseur de mortier d' environ 2 à 3 cm , le coulage des plages en béton n'étant pas partout de la même épaisseur.
scorpi
par HOYEZ
Jeu 28 Fév 2008 à 19:19
merci encore pour vos infos , mais qu'est ce que vous appelé MORTIER FRAIS quelles sont les proportions de ciments ( cpj 45 ou autre ) et sable ( gris ou blanc )
par scorpi
Ven 29 Fév 2008 à 14:09
moi j'achète des sacs de mortier tout prêt (4.20€) et je fais sac par sac avec ma petite bétonnière, ça me permet de poser 8 à 10 dalles 40x40 entre 2 et 3 cm d'épaisseur.
les plus pros peuvent certainement faire 2 sacs par bétonnière , mais moi je veux que mes dalles soient bien posé du premier coup.
scorpi
par JCGB
Ven 29 Fév 2008 à 18:21
scorpi a écrit:moi j'achète des sacs de mortier tout prêt (4.20€) et je fais sac par sac avec ma petite bétonnière, ça me permet de poser 8 à 10 dalles 40x40 entre 2 et 3 cm d'épaisseur.
scorpi
Bonjour scorpi ,au printemps je vais également poser mes dalles sur chappe de mortier .Tu dis que l'épaisseur de ta chappe est de 2 a 3cms est ce que ça suffit il me semblait que c'était plutot entre 4 à 5 cms .
De plus en hiver avec les grands froids (-10) ,est ce que la chape de mortier maigre ne gonfle pas trop sous les dalles .
JCGB
par scorpi
Ven 29 Fév 2008 à 19:08
Le problème c'est que sous les margelles j'ai environ 6.5 cm et comme mes dalles font 4 d'épaisseur j'ai pas le choix.
Ceci dit chez moi au bord de la mer il ne fait jamais -10 , les quelques gelées annuelles ne sont pas fortes et la pente de ma terrasse doit évacuer l'eau (si j'ai bien travaillé ! :wink: )
scorpi
par JCGB
Dim 02 Mar 2008 à 12:52
Chacha a écrit::shock: Ici, j'avais calculé aussi trop court, et malgré la faible épaisseur (2 cm, parfois 1 cm ) , rien n'a bougé depuis 5 ans avec des Moins 10° certaines nuits ! :!:
Salut chacha , si je comprends bien ton mortier maigre ne fait que 2cms par endroit ! et ça tient quand meme !,pour ma part je vais tourner aux alentours des 3 à 4cms d'épaisseur ça devrait donc aller .Avant tout il faut que je disque ma dalle béton pour la désolidariser des margelles suite a mes malheurs de cet hiver .Vivement le printemps que je continue mes travaux extérieurs .
JCGB
