Choix dalles pour piscine bois
par cucupraline
Ven 22 Fév 2008 à 11:25
Petit soucis, je viens d'acheter une piscine bois (5,5 * 3,5 *1,2 m), je fais mon terrassement pour faire ma dalle béton.
Et là c'est le drame.
Etant locataire, le proprio refuse que je fasse une dalle béton.
Je lis que certains pose leur piscine sur mélange stabilisé (sable + ciment).
Quelqu'un pourrait-il me donner son avis sur cette pose ?
Le taux de mélange ciment sable (1/3 ciment, 2/3 sable ?)
La hauteur de la dalle stabilisé ?
Merci d'avance pour vos réponses.
par cucupraline
Ven 22 Fév 2008 à 12:45
Merci pour ta réponse rapide.
De quelle hauteur a tu fais ta dalle ?
Est-ce que tu as passé la vibreuse pout tasser ton sable ?
A bientot pour boire le pastaga au bord de ma piscine !
par scorpi
Ven 22 Fév 2008 à 19:38
Pour mon ancienne piscine , une zodiac hippo 40(environ 80m3 d'eau , bassin + boudin), j'avais fait une "dalle" de 20 cm d'épaisseur en poussiere de carriere qui une fois humide et roulée devient dure comme du béton.
La piscine est restée installée 7 ans et rien n'a bougé.
Cette année nous avons démonté la Zodiac pour construire une tradi en béton , et lorsque nous avons retiré le feutre , la "dalle" était comme au premier jour.
scorpi
par OlivierC
Ven 22 Fév 2008 à 20:05
Ton mélange 1/3 de ciment, au bout d'un an quand ça aura bien pris l'humidité, ça risque de faire du mortier à plus de 500kg/m3, ça ne s'enlèvera pas à la petite cuillère.
Moi je dirais plutôt juste un peu de sable concassé pour mettre le sol de niveau, ou du calcaire ou granulat de carrière.
Surtout jamais de sable roulé normal, ça ne se tasse pas.
Enfin si ça se tasse, mais si la charge n'est pas bien répartie ça roule :]
par cucupraline
Sam 23 Fév 2008 à 23:42
OK merci pour vos réponses.
Je vais voir pour trouver cette poussiere de carriere, ça m'a l'air d'être un bon compromis.
Sinon sable concassé sur une hauteur de 15 cm.
En espérant que la piscine reste de niveau.
par nemo2
Dim 24 Fév 2008 à 23:07
Quelle est la procédure pour dresser une dalle en sable stabilisé (surtout pour le mélange : à quel moment faut il mouiller).
Merci pour vos réponses.
par cucupraline
Mer 27 Fév 2008 à 16:44
Je me suis renseigné sur du sable concassé, à la carrière ils m'ont dit surtout pas de sable concassé, ça va percer le liner. les grains sont trop gros et trop pointu.
Il me recommande du sable fin (jaune).
Je ne sais plus quoi faire aidez moi .
Merci d'avance.
Mer 27 Fév 2008 à 18:20
nemo2 a écrit:Quelle est la procédure pour dresser une dalle en sable stabilisé (surtout pour le mélange : à quel moment faut il mouiller).
Le stablisé ne se mouille pas. Il prend l'humidité du sol et puis durcit progressivement. Maintenant, s'il fait sec, tu peux toujours l'arroser légèrement.
Mer 27 Fév 2008 à 18:26
cucupraline a écrit:bonjour,
Merci d'avance.
Fait un stabilisé sans trop de ciment (9 seaux de sable pour 1 seau de ciment).
Il ne faut pas le tasser, il va durcir relativement rapidemment grâce à l'humidité du sol.
Le jour où tu quittes les lieux, cela sera assez facile à détruire et enlever, le stabilisé n'a pas la résistance du béton.
par cucupraline
Ven 29 Fév 2008 à 14:52
ok
merci pour ta réponse.
c'est parti je me lance.
Je vous tiens au courant.
Merci à tous.
par nemo2
Dim 02 Mar 2008 à 23:35
Merci également :)
par scorpi
Lun 03 Mar 2008 à 00:18
Je suis vraiment surpris par la réponse de la carrière . Chez moi la poussière de carrière c'est très fin , c'est utilisé pour faire les terrains pour jouer au boules.
l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'utiliser de ciment, lorsque c'est arrosé et roulé ça devient très dur, on peut même le mettre à la forme désirée comme si on travaillait du ciment.
Je rappelle quand même que ma piscine représentait un poids de 80 tonnes , j'en avais mis 20 cm et cette année au démontage de ma piscine zodiac , après 7 ans d'utilisation ,la"dalle" n'avait absolument aucune déformation.
scorpi
par OlivierC
Lun 03 Mar 2008 à 08:49
Même commentaire pour la réponse de la carrière, je ne suis pas sur qu'ils aient bien compris ce que tu voulais.
A vérifier que l'on parle bien du la même chose .
Il y a le sable concassé, qui est en général de calibre 0/4, 0/8, etc
C'est de la la silice, du sable, quasi pareil que du sable normal, a part que les éclats de silice font qu'une fois roulé et tassé il ne bouge plus et reste stable, alors que le sable normal cherchera toujours à s'enfuir. C'est ce que l'on met sous les pavés.
Après il y a ce que l'on appelle aussi du calcaire concassé.
Par exemple sur la région grenobloise on appelle ça du Balthazard, venant du nom des carrières qui l'extraient par ici. Cela existe en plusieurs calibres, les plus fins pour faire du gravier de terrasse apparent (définitif, ou avant d'y mettre des dalles), le sol des cours (définitif, ou avant d'y mettre de l'enrobé), etc.
Comme c'est du calcaire, avec le temps et grâce à l'acidité des pluies il durci et devient très dur.
Celui ci dépend de ce qui se trouve dans ta région.
Pour moi, du sable concassé sous une piscine c'est ok (avec feutre de protection), du calcaire concassé un peu moins, ou alors oui si il est de calibre très fin et toujours avec un feutre, sinon ca va piquer le liner et les pieds :]
Et le sable concassé pas besoin de mettre du ciment dedans, à part si l'on veut se galérer quand il faudra l'enlever, et pas besoin d'en mettre trop épais non plus, c'est juste pour rectifier les défauts de planéité. Concernant les épaisseurs il ne faut pas tout confondre, on fait des dalles béton plus ou moins épaisses pour qu'elles soit résistantes à la flexion. Pour une stabilisation sans béton, cela ne sert à rien d'en mettre 1 mètre d'épais, car si le terrain dessous bouge, qu'il y ai 1cm ou 40cm de concassé ne changera rien, ca bougera aussi :?
Dans ton cas, je creuserait juste un petit décaissé de 5cm (pour éviter que le sable s'érode sur les cotés), que je rempli de sable concassé, le mettre bien à plat avec une règle, tasser en mouillant un peu et c'est tout. Si le sol (la terre, dessous) se tasse de manière non-uniforme, la piscine bougera avec, c'est pas très grave, bois et liner c'est souple.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search et 14 invités
