alimentation électrique local technique
par pingouin
Sam 16 Fév 2008 à 20:51
bonjour a tous,
je suis en train d'élaborer le plan de mon local technique et je ne sais quel cablage electrique tirer
certains me disent du 3X4MM, d'autres du 3X6 et encore d'autres du 5X2,5
bref
je pencherais pour . ben je sais plus du coup! :roll:
dans le local, il y aura la pompe, une nage a contre courant et surement un éclairage et une prise de courant
si vous aviez des indiacations, je suis preneur
merci d'avance!
par fifi34
Sam 16 Fév 2008 à 21:26
3xG6mm au carré.
Sam 16 Fév 2008 à 22:18
Avant toute chose, tu travailles en 220 V ou 380 V ? Quelle est la distance du cablage ?
par pingouin
Dim 17 Fév 2008 à 13:43
fifi34 a écrit:3xG6mm au carré.
j'ai un penchant aussi poour cette solution. merci
par pingouin
Dim 17 Fév 2008 à 13:44
bc327 a écrit:Avant toute chose, tu travailles en 220 V ou 380 V ? Quelle est la distance du cablage ?
en 220. la distance?. un bon 40 métres. j'avais occulté cette chose, la disatnce. :roll:
par pingouin
Dim 17 Fév 2008 à 13:51
merci pour vos reponses. j'ai bien envie de tirrer un cable de 3X6 et de créer un tabelau elect dans le LT
par contre, je regarde sur e baye pour acheter du matos d'occase (car moyens moyens justement) je trouve soit des différentiels de 30 mili, soit autre chose, j'arrive pas a savoir ce qu'est précisément la protection 30 mili. pi y a des lettres aussi ke je comprends pas. ACA ou autre :roll:
bref, si vous aviez une indic . chuis preneur
sinon je suis maitre nageur. en échange je vous donne des conseils en natation :wink:
Modifié en dernier par pingouin le Dim 17 Fév 2008 à 14:49, modifié 2 fois.
par fifi34
Dim 17 Fév 2008 à 14:45
Tu es maître nageur.
Peut tu me donner des conseils pour nager comme un pingouin. :lol:
par pingouin
Dim 17 Fév 2008 à 14:48
faut battre des ailes :lol:
par pingouin
Dim 17 Fév 2008 à 15:17
tout est question de choix chacha. et un 30MA d'occaze, si j'en trouve un je le prends.
pi j'aime pas les porshes :D
par pingouin
Dim 17 Fév 2008 à 15:38
bon et pour le 30Ma. tu peux me donner les réf de ce qu'il faut. parce si j'avais envie de causer voiture je serais aller sur un forum de ouatures :roll:
par pingouin
Dim 17 Fév 2008 à 19:52
super. merci chacha
donc ssa ssa irait pas par exemple?
1 interrupteur differentiel 40 A 30 MA type AC
ou ssa?
d'une part y a 40 A au lieu de 32 (mais je sais pas si y une importance énorme)
pi en plus y a type A ou AC. je nage :roll: :roll:
pour repondre quand méme. si je veux acheter d'occase . c'est pas par avarice mais parce que faut vraiment que je fasse gaffe. au budgeouille :twisted:
sinon je prendrais le piscinier du coin et ssa irais plus vite certes
donc je fais tout tout seul. là, je monte les agglos du local.j'espére que ssa sera prét en avril :wink: .
par fab
Dim 17 Fév 2008 à 20:40
hello,
j'ai vu sur ton blog que tu travallais avec Alliance pour une emeraude.eh bien moi aussi j'ai signé pour la même piscine que toi dans le 06 avec syst electrolyse
j'ai une question pour toi : dans le devis il préconise une alim éléctrique 3x 2,5 .mais je ne suis pas spécialiste, peux tu m'aider ? c'est quoi une alim 3xG6
par fifi34
Dim 17 Fév 2008 à 20:48
Pour ma part :
A la charge du client :
Alimentation 220V/20A protégée par disjoncteur 30mA avec cable 3x2,5mm.
Cable spot 2x6mm2.
En ce qui me concerne je prend tout en 3xG6mm2 car je prévoit en plus du fonctionnement de la piscine : Eclairage du jardin et moteur du portail électrique.
Mais même avec ça j' en aurait de reste.
Ma longueur du coffret de ma maison au local est de 25m environ.
Prend plus tôt du 3xg6mm2, on sait jamais si plus tard tu doit tirer des lignes supplémentaires de ton local technique.
Et aussi comme on te l' a indiqué c' est aussi en fonction de la longueur du cable.
par pingouin
Dim 17 Fév 2008 à 21:44
merci fifi
je vais effectivement equipé mon local en 3X6mm
par contre c'est quoi la difference entre interrupteur differentiel et disjoncteur differentiel
et lequel faut-il pour le LT?
par pingouin
Dim 17 Fév 2008 à 22:02
bon j'ai trouvé ça, d'un certain jean louis, en fouillant dans les archives
salut
oui tu peux faire ton coffret toi meme mais bon faut avoir quelques connaissances pour ne pas faire de betises
mais deja il te faut
une ligne principale arrivant a ton local avec une bonne terre valeur maxi 100 OHMS protegee a son depart par un disjoncteur de calibre approprié a la section de ton cable
en exterieur sous gaine tpc enterré on utilise du cable de type ro2v
a l arrivee il te faut un tableau ip55 assez grand car on veut tjs rajouter des trucs electrique
en tete du cable on mets un interrupteur differentiel 30MA de calibre egal ou superieur au disjoncteur du depart de ligne ou mais plus cher un disjoncteur differentiel 30 MA egal au calibre de depart
pour ceux qui vont me dire que la maison est deja protegé en 30MA
je reponds oui MAIS
un differentiel viellit
un differentiel doit etre testé mensuellement
l avez vous testé au moins ?
ET en plus un differentiel HS ne se remarque pas car il restes en fonction
meme si il est devenu inoperant
apres il faut prevoir
un disjoncteur 10A eclairage local
un disjoncteur 16A sous le tableau
les 2premiers disjoncteurs permettent de bosser avec la lumiere et du courant tout en ayant plus rien sur la pompe et autre accessoire
un disjoncteur 2A HORLOGE
un disjoncteur 10A ou 16A POMPE filtration tout depend de la puissance de la pompe prevue
un disjoncteur 10A protection primaire 230V transfo spot
un OU 2 disjoncteurs 25 A protection secondaire transfo spot
une protection moteur souvent 4A/6,3A voir puissance pompe
une horloge
vous voyez que je dors pas, j'y comprends rien mais je dors pas :roll: :D
par jeanfabrice
Sam 29 Mar 2008 à 21:45
pingouin a écrit:par contre c'est quoi la difference entre interrupteur differentiel et disjoncteur differentiel
Tiré du guide "Construire et Renover" Leroy Merlin 2008 :
Interrupteurs différentiels 30mA : ils ne détectent que les fuites de courant.
Disjoncteurs différentiels 30mA : ils détectent les fuites de courant, les surchauffes et les courts-circuits. Il s'agit d'un 2 en 1 qui protège personnes et circuits.
Ecart de prix : environ 25%.
JF
par jeanfabrice
Dim 30 Mar 2008 à 09:26
Chacha a écrit:Texte tendancieux par omission concernant l'Interrupteur Diff. et la protection des personnes
Effectivement. La phrase de LM est sujette à (mauvaise) interprétation. Novice dans le domaine je m'en suis rendu compte en finissant de parcourir les multiples post à ce sujet. dsl.
JF
par vagdub
Dim 30 Mar 2008 à 17:41
Et quid du triphasé ?
Je prévois un sauna dans le local technique de la pisicne.
Vaut il mieux démarrer en tri ou mono ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
