Validation de projet piscine
par dyscus
Sam 12 Jan 2008 à 20:58
J'ai couché sur un document tous les points essentiel pour que la construction de notre piscine se déroule au mieux et voulais vous en faire part afin que vous puissiez me donner votre avis, car je n'ai jamais fais de réelle maçonneries, mais je vais êtres assisté par des amis dont un qui touche pas mal mais qui n'a jamais fait de piscine :
Dimension 9 x 5 avec un escalier roman de rayon 1,5 m (arrondis des marches orientées vers l'intérieur de la piscine)
Le petit bain fera 1.2 mètres et le grand bain en pointe diamant 2.00 mètres, le revètement sera des emaux de verres. J'estime le volume de l'eau à environ 75 m3
J'essaye de la faire avec Sketchup tout va a peu près bien sauf lorsque j'arrive à la conception de l'escalier Grrrrr
Gros oeuvre :
10 cm de gravier 6/10
Couche de polyane
Morceaux de planelle de 5 cm
Plaque de treillis soudé en panneau ST25CS maille 15x15cm fil 7mm 3M00X2M40 recouvrement de 3 soudures
Chainage 10x10 4 fils de 8 long 6 ml
Equerres de reprises de 0.8 horizontal et 1.2 mètres vertical
Radier coulé avec du béton lafarge Fuge c25/30 D16 S3 hydrofugé
J'ai trouvé sur le forum une photo de ce que je veux m'approcher ce sont celle de Splatch, les voici :
Image avec moins de tasseaux et les équerres de reprise.
(Merci à lui car je l'ai contacté par mail et j'ai appris pas mal)
Elévation :
La phase suivante sera de monter les agglos à bancher, j'ai choisis du 27 car je préfère assurer de ce coté là.
Pour la ceinture horizontale du tor de 10 x 2 avec recouvrement de 60 cm
Je prévois 3 buses de refoullement, deux skimmers, une prise balai et une bonde de fond (à ne pas oublier).
Concernant l'éclairage je voulais faire avec des petits spots halogènes, 3 de chaques cotés
Après application d'un enduit hydrofuge, j'apposerais les emaux de verres
Remplissage des bloc avec pompe encore une fois lafarge c25/30 D16 S3
Matériel :
Super Pump HAYWARD 1,5 CV Mono 17 m³/h
Filtre HAYWARD PRO 14S 14m3/h,diam.600 Sable 150Kg
Pack Clearwater LM2 24 S avec pH Perfect
Nage contre-courant débit de 70 m3/h
Je pense avoir fait le tour, pouvez-vous me faire part de vos remarques concernant tous les points que j'ai pu évoquer plus haut ? Je pense notamment à Manu.
Je vous en remercie par avance :)
par franckM
Sam 12 Jan 2008 à 22:04
Je trouve que des blocs de 27 c'est vraiment inutile pour une piscine de cette grandeur. Des blocs de 20 à mon avis c'est largement suffisant.
Sinon c'est sur c'est du solide!
Franck
par dyscus
Sam 12 Jan 2008 à 22:10
franckM a écrit:Bonjour,
Franck
Merci Franck pour cette remarque, en fait je prends du 27 car c'est un peu plus cher à l'achat c'est sur que du 20, cependant je préfère voir un petit plus large car comme n'étant pas du tout de la profession je veux que ce soit du solide de chez solide.
Sinon je te félicite pour ton site (relookage réussi et toujours aussi complet) car c'est le premier que j'ai mis dans mes favoris depuis que je suis sur notre projet (ça fais quelques mois maintenant)
par franckM
Dim 13 Jan 2008 à 10:04
Alors si ça te permets de mieux dormir la nuit, c'est mieux ainsi ! :wink:
par olive47
Dim 13 Jan 2008 à 13:37
Pourquoi ce choix de fond en pointe de diamant, ça complique beaucoup le travail pour pas grand chose.
Sur les dimensions, le petit bain à 120cm (d'eau je suppose.)c'est trop profond pour des enfants (expérience d'un ami), la mienne est à 90cm d'eau et c'est parfait.
A mon avis une pompe de 1cv suffit mais bon, si tu veux tout surdimensionner.
En tout cas bon courage.
par chrisdream
Dim 13 Jan 2008 à 18:45
il te faut un filtre plus important , en tout qu'a plus puissant que ta pompe , le hayward 310se par exemple
par dyscus
Dim 13 Jan 2008 à 19:42
Merci Olive pour tes remarques concernant la profondeur.
Merci chrisdream égallement pour cette adresse pour calculer l'ensemble hydro. Je prendrais la 310 SE alors ;)
par manu16
Lun 14 Jan 2008 à 00:14
C'est une illusion courante de croire que la solidité d'une piscine est liée à l'épaisseur des murs (27 cm !) ou du radier (certains préconisant jusqu'à 30 cm !). En réalité, elle dépend surtout du soin apporté à sa réalisation : disposition des aciers, dosage et coulage du béton, puits de décompression, etc., y compris les canalisations. . .
Pour garder l'écartement des TS, des poutrelles triangles sont aussi efficaces et surtout moins chers que des chaînages 10x10.
par franckM
Lun 14 Jan 2008 à 08:57
Tiens t'es comme moi, tu sors de ton hibernation Manu ? :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 71 invités
