Région parisienne et ANGEL SPA
par Arnaud91
Jeu 03 Jan 2008 à 11:46
Bonjour! :)
Je souhaiterais acheter un spa pour le placer en extérieur prêt de ma terrasse.
Après avoir parcouru le forum, mon choix s'est porté sur un spa de la marque ANGEL SPA.
Concernant le revendeur :
- Avant l'achat, est il possible d'essayer un spa de cette marque (notamment un Evil luxor ou un Twice honey luxor) en région parisienne ?
- Existe t il des revendeurs en région parisienne qui seraient susceptibles d'effectuer l'installation ainsi que le suivi en cas de problèmes et ce dans des délais raisonnables (déplacement à domicile) ?
Concernant le spa :
- Mon choix s'est porté entre un Evil luxor et un Twice honey luxor. L'unique différence concerne la taille du spa? (670€ pour 15cm de plus)
- Dans les fiches techniques, je n'ai pas vu la présence d'un ozonateur? Est ce une option? Si oui combien coute t elle? Quelle est à la qualité de filtration avec et sans?
Merci d'avance!
Arnaud - futur spaiste! 8)
Re: Région parisienne et ANGEL SPA
par EdenSpa
Jeu 03 Jan 2008 à 15:37
Arnaud91 a écrit:Bonjour! :)
Il n'y a pas de revendeur sur Paris, et il n'y en aura probablement pas.
Les seuls endroits où les spas sont visibles sont l'usine de Nîmes et le magasin Edenspa à Aix-en-Provence.
Compte tenu de l'économie substentielle qui est réalisé à l'achat, le billet de train aller-retour pour voir le spa, est largement compensé.
Pour l'installation et le SAV, c'est Cap Hydro France qui s'en charge puisqu'ils ont une antenne sur Paris.
Concernant le spa :
La différence entre ces 2 modèles c'est bien sûr la largeur des places. Plus de largeur aux coude = plus de confort.
L'ozonateur sur ce type de filtration (2 cycles espacés de 12h) ne change pas grand chose à la qualité de l'eau. Néanmoins on peut le rajouter pour 200€.
par Arnaud91
Jeu 03 Jan 2008 à 18:58
EdenSpa a écrit:Il n'y a pas de revendeur sur Paris, et il n'y en aura probablement pas.
C'est bien dommage :cry:
L'économie substentielle?
Quel type d'ozonateur est ce? (marque, modèle.?).
Je ne suis pas tres calé en matière de filtration et je m'excuse d'avance si je me trompe ( :D ) mais une filtration h24 n'est elle pas plus performante? Sans ozonateur, devrais je ajouter davantage de produits chimiques dans l'eau du spa, effectuer davantage de vidanges?
Arnaud
par FAFA125
Jeu 03 Jan 2008 à 19:33
bonsoir,
en effet,sans ozonateur il faudra utiliser plus de produits,et surtout controler ton eau plus régulierement.
et si une filtration avec une pompe 24/24 est sûrement plus efficace ,elle coûte aussi plus cher au fabriquant :wink: .
par Arnaud91
Jeu 03 Jan 2008 à 19:38
FAFA125 a écrit:bonsoir,
Comment fonctionnent les deux modèles cités un peu plus haut au niveau de la filtration? :)
par EdenSpa
Jeu 03 Jan 2008 à 20:49
Les Angel Spa ont un système de filtration qui utilise une des pompes de massage pour filtrer l'eau, pendant une durée paramétrable et 2 fois par jour. On exploite les 750W de cette pompe pour effectuer une filtration musclée, mais pendant un temps limité.C'est le principe utilisé par **SPAS**, Aquamarine, et nombreuses autres marques.
A contrario, certaines marques comme Jacuzzi par exemple, ont choisi d'utiliser une pompe indépendante du massage, moins puissante (environ 100W), mais qui tourne 24h/24.
Au final, c'est difficile de dire lequel des 2 systèmes est le meilleur. En tout cas, dans le cadre d'une utilisation normale, il n'y a pas de différence.
par Arnaud91
Jeu 03 Jan 2008 à 21:49
EdenSpa a écrit:Les Angel Spa ont un système de filtration qui utilise une des pompes de massage pour filtrer l'eau, pendant une durée paramétrable et 2 fois par jour. On exploite les 750W de cette pompe pour effectuer une filtration musclée, mais pendant un temps limité.C'est le principe utilisé par **SPAS**, Aquamarine, et nombreuses autres marques.
Merci pour toutes ces précisions :)
par FAFA125
Ven 04 Jan 2008 à 11:46
EdenSpa a écrit:Au final, c'est difficile de dire lequel des 2 systèmes est le meilleur. En tout cas, dans le cadre d'une utilisation normale, il n'y a pas de différence.
je rajouterais un petit bémol:la filtration avec la pompe en petite vitesse sur 2x3 heures occasionne quand même une gène acoustique :wink: .
ceci surtout si le spa est installé en intérieur :wink: .
et aussi un coût electrique légerement supérieur.
par Gavage
Ven 04 Jan 2008 à 11:58
+1
le gros avantage de la pompe de filtration spécialisé c'est surtout pour le bruit.
le bourdonnement des pompes c'est vraiment desagréable
par EdenSpa
Ven 04 Jan 2008 à 11:59
Le niveau acoustique est un peu plus élevé, mais rares sot ceux qui mettent un spa dans leur chambre! :wink:
Pour la consommation electrique, elle est un peu supérieure, de l'orde de de 2Kw de plus par jour ce qui fait 0,1€/jour de consommation electrique supplémentaire. Je pense que peut considérer ça comme négligeable non? :D
par nossarret
Sam 05 Jan 2008 à 18:16
une pompe 24/24 H de 100w pour beneficier de l'ozonation consomme 2.4KWH / jour .+ conso lampe .
la pompe principal en filtrage 2*3H / jour consomme 2.4KWH egalement ( sa puissance a vitesse reduite est de 400W. pour une pompe waterway de 1800w a vitesse normale .
le principal interet de la seconde solution est la fiabilité au detriment peut etre de la stabilité de la qualité de l'eau . ( faut surveiller davantage et ne pas abaisser le taux de chlore apporté par le brome .
fiabilite donc economie a la longue car :
pas de lampe à remplacer ( durée de vie limitée de ce genre de lampe ) et un moteur moins sollicité ( le 1/4 du temps au tiers de sa puissance / a l'autre 100% du temps a sa puissance max .
par FAFA125
Sam 05 Jan 2008 à 19:05
houlala,voici mes chiffres:
pompe 24/24 de 88 watts,pompe de brassage de 750 watts,en grande majorité :wink: .
ça fait belle lurette qu'on utilise plus les lampes pour produire l'ozone,mais des ozonateurs à décharge corona :wink: .
pour la solicitude des moteurs :roll: ,je vois pas trop,puisque la pompe 24/24 est en plus de la pompe de brassage :wink: .
tout ceci dans des spas de conception assez bonne bien sur :roll: :wink: .
region parisienne angel spa
par Plaisir Spa
Mar 08 Jan 2008 à 22:35
C'est sur qu'il est toujours plus sympa d'avoir une petite pompe 24/24 mais après a force de rajouter : des +, des +, etc . . .
Il faudra être d'accord de mettre le +, pour ramener le spa à la maison. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 14 invités
