twice honey luxor VS aquamarine selectVS copacabana spas fra
par STEF
Mer 02 Jan 2008 à 17:20
quels sont les avantages (produits, garantie, SAV, techniques.)
de l'un et de l'autre et les désavantages ?
bref ma logique étant de partir sur un spas de fabrication
francaise (entre autre pour le suivi dans le temps, dépanange.)
et pour différentes raisons,
merci de me donner votre avis
je retiens en final ces trois choix
par FAFA125
Mer 02 Jan 2008 à 17:58
salut :wink: ,
tu as déja des tarifs pour ces 3 modeles :?: ,car il me semble qu'il doit y avoir des écarts,ce qui fausse la comparaison :wink: .
ps:c'est quel modele l'aquamarine :?:
spa
par LAURENT D
Mer 02 Jan 2008 à 18:57
Mon avis ne sera peut etre pas vraiment objectif ,puisque je suis avec angels spa sur le Rhone Alpes et que j'ai un compte chez procopi donc je peux vendre des spa france.
En ce début et avec les nombreux gels que j'ai réparé en novembre,décembre,le premier point technique c'est l'isolation et il faut reconnaitre que sur la cuve le copacabana avec son systéme spafoam(isolation sous housse)est bien isolé,en revanche son groupe machinerie sous l'escalier en cas de probléme se refroidi nettement plus vite que si il était sous le spa.
le angel est isolé par thermoreflextion tout autour et en dessous du spa ,
Les aquamarines isolés que j'ai réparé avaient 1 a 2 cm de projection de mousse polyuréthane.
Pour les pompes ,tu peux avoir 3 pompes de massage sur le spafrance et le angel (luxor) pour environ 50 buses de massage.
Ces 3 modeles ont des blowers, avec peut etre un itt chauffant sur l'aquamarine
A ma connaissance les pompes du spa france son australienne ,du angel américaine,et aquamarine espagnol.
la filtration est de 100sqft(pied carré) sur le spafrance,50 sqft sur le angel et de 35 sqft l'aquamarine et avec des pompes bi-vitesse
Et pour les prix je suppose que tu connais les budgets
si tu veux plus de précision sur le angel spa tu peux me recontacter.
Salutations
par jako
Mer 02 Jan 2008 à 20:00
comme je l ai deja dit j ai un twice honey elite depuis 1 mois je l ai mis en route moi meme
Le sav a repondu present a chaque question (parfois 4 dans l apres midi) pour la mise en route et les petits reglages. Ils sont super reactif et disponible.Ils disposent de toute les pieces en stock a l usine que j ai visitee.
Je cherchais un spa de qualite sans vouloir investir trop .L isolation par thermo reflexion est suffisante chez moi meme par -10.Je pense que ces spa presentent un tres tres bon rapport qualite prix.
par DavidF
Mer 02 Jan 2008 à 20:23
Filtration aquamarine : filtre cartouche : 3,25 M², Vitesse de filtration : 1,85 M3H/M² :wink: Le blower est bien sur chauffant, l'isolation est assurée par circulation d'air FARS (Free Air Ride System) et son systeme NWC (Natural Wood Clim). En gros 1 cm de bois Red Cedar (equivalent à 10 de béton) assure l'isolation thermique et phonique, tandis que l'air chaud circule sous le spa grace à la récuperation de l'energie cinétique de l'eau en mouvement.
Ce systeme est breveté et a été développé en partenariat avec l' UNFSH (l'Union Nationale des Fabricant de Spa Hydrothérapeutique).
Vous l'aurez compris, en 10 secondes on invente un système de "calorifugeation" de spa. C'est un clin d'oeil bien sur mais ca donne à réflechir. . . :wink:
par EdenSpa
Mer 02 Jan 2008 à 20:50
Bon alors SATSCDS (salut à toi Steph chercheur de spa). :wink:
Le Copacabana est pas mal, mais croire qu'on peut rentrer à 7 dans un spa de 2,24m x 2,25, c'est du pur fantasme de fabricant! :roll:
A mon avis il aura déjà débordé avant.
Le second problème c'est que le choix des coloris est très limité et uniquement granité.
Le Twice Honey propose plus de coloris (un vingtaine), plus de possibilité d'équipement et à 7880€ en finition Luxor, il est 2110€ moins cher!
Difficile de faire mieux.
choix spas
par STEF
Mer 02 Jan 2008 à 21:57
précisions sur l'aquamarine : c'est un aquarius select
par STEF
Mer 02 Jan 2008 à 22:07
merci pour vos réponses
mais en terme de garantie (durées.) et de sav par la suite
comment cela fonctionne : technicien de l'usine qui viennent ou distributeur qui a vendu qui assure le suivi ?
(si celui disparait , les techniciens de l'usine assure le suivi?)
mon objectif est d'etre sure de pouvoir etre dépanné dans 10, 15 ans.
laurent , peux tu me dire le tps de filtration du twice honey et le maximum
de détails techniques sur ce spas
le site internet est très orienté vente et pas très rassurant d'un point de vu
technique (process de fabrication) et au niveau du SAV meme si les px
sont alléchants!
SAV
par ASAP
Mer 02 Jan 2008 à 22:55
La, tu abordes un terrain trouble.
JF
par EdenSpa
Mer 02 Jan 2008 à 23:34
DavidF a écrit:Eden c'est quoi comme pompe sur ce modèle ?
Des waterway 4HP, classique quoi.
STEF a écrit:mais en terme de garantie (durées.) et de sav par la suite
Pour le SAV c'est soit le revendeur ou l'usine qui intervient, soit c'est sous-traité par un spécialiste géographiquement plus proche du client, comme Cap Hydro France par exemple.
Re: spa
par Plaisir Spa
Jeu 03 Jan 2008 à 12:26
LAURENT D a écrit:puisque je suis avec angels spa sur le Rhone Alpes
Laurent sans vouloir rentrer dans des guéguerres inutiles ne fais pas ce que tu n'aimes pas que l'on te fasse. :wink:
LAURENT D a écrit:Pour les pompes ,tu peux avoir 3 pompes de massage
C'est super en terme d'efficacité mais peut etre que le budget electricité va moins apprécier. Il faut aussi le prendre en considération lors de l'acquisition d'un spa.
LAURENT D a écrit:Ces 3 modeles ont des blowers, avec peut etre un itt chauffant sur l'aquamarine..
Effectivement sur Aquamarine le blower est un ITT (chauffant).
LAURENT D a écrit:A ma connaissance les pompes du spa france son australienne ,du angel américaine,et aquamarine espagnol...
J'espere que tu vas me permettre de te contredire Laurent, mais ESPA (les pompes Aquamarine), ont été rachetés par les Français.
LAURENT D a écrit:si tu veux plus de précision sur le angel spa tu peux me recontacter.
Je vois que tu t'es mis au diapason
par DavidF
Jeu 03 Jan 2008 à 19:25
On va finir par y arriver : celui à 8000€ il est équipé comment ?
par FAFA125
Jeu 03 Jan 2008 à 19:35
bon,c'est indiqué sur le site d'eden :wink: .
par FAFA125
Jeu 03 Jan 2008 à 19:40
au fait eden,c'est quoi la différence entre la marque angel's spa et universal spa :?: ,c'est bien le même fabriquant :?: .
par EdenSpa
Jeu 03 Jan 2008 à 20:41
FAFA125 a écrit:au fait eden,c'est quoi la différence entre la marque angel's spa et universal spa :?: ,c'est bien le même fabriquant :?: .
C'est le même fabricant à la différence près que:
Universal Spa importait les coques d'Asie et assemblait les platines et les pompes en France.
Angel Spa est complètement thermoformé, assemblé et testé en France. Aucune sous-traitance faite en Chine.
Sinon les 2 gammes sont différentes dans la mesure où les moules sont différents. La conception du châssis est différente, l'implantation des organes est différente, les habillages sont différents,. . .
par EdenSpa
Ven 04 Jan 2008 à 10:19
DavidF a écrit:c'est quoi comme type de chassis ?
Un châssis en bois traité auto-clave.
Ca présente l'avantage d'avoir plus de "flexibilité", ce qui attenu les vibrations par rapport à un châssis metallique.
C'est une conception assez classique, avec une cage à pans coupés pour faciliter l'insertion des arrondis de l'habillage qui se fixent dessus.
Ainsi on peut fixer l'habillage directement sur le châssis, ça limite les fuites de chaleur et ça contribue à mieux isoler le spa.
Ensuite il y a une semelle en ABS qui vient entre le châssis et le sol.
spa
par ASAP
Ven 04 Jan 2008 à 23:34
Putain, c'est top les avantages que vous présentez.
En plus si Fafa est dans la boucle, on n'est tranquille question objectivité!
En tout cas steph ce serait bien que tu répondes aux mails privés, sinon tu finiras qu'avec Fafa comme unique conseil, et je ne suis pas sur que ce soit une bonne solution!
par FAFA125
Sam 05 Jan 2008 à 11:40
je préfère ne pas prêter attention à ces propos,
en 2008,je reste zen :wink: .
Re: spa
par Plaisir Spa
Sam 05 Jan 2008 à 20:00
ASAP a écrit:En plus si Fafa est dans la boucle, on n'est tranquille question objectivité! Tu finiras qu'avec Fafa comme unique conseil, et je ne suis pas sur que ce soit une bonne solution!
C'est pas très fair play tout ça . . .
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités
