temps de filtration magiline 8/4
par pierre29
Mer 02 Jan 2008 à 11:18
pour le moment cet hiver je laisse 3h de filtration . est-ce trop ou pas assez suffisant ?
qu'est-ce que vous en pensez ?
par Tihi
Mer 02 Jan 2008 à 13:15
J'ai un FX 30 sur une 8x4.
Mon eau est à environ 5° en ce moment, et je filtre environ 2h00 pendant les heures les plus froides (la nuit et surtout au petit matin).
a+
par pierre29
Mer 02 Jan 2008 à 17:49
ok , je m'en vais faire pareil ;)
par trborjoc
Jeu 03 Jan 2008 à 08:55
Pour ma part sur une magi'set 8x4, c'est 1/2h le matin de 7:30a 8:00
et 1/2h le soir de 10:00 a 10:30, depuis mi novembre, avec 1 galet de chlore lent par mois ds le panier. Changement de chaussette tous les 15j, nettoyage filtre tous les mois. Tout est nickel. ca fait 2 ans que je fais comme cela, et mon eau est tjs cristalline. Au printemps, 1l antialgue et 1l anticalcaire, remise en route de l'electrolyse et c'est reparti (au besoin unchlore choc 24h si necessaire) :wink:
par Specialist
Ven 04 Jan 2008 à 20:51
A SAVOIR :
Lorsque la T° de l'eau est inférieur à +5°C, l'eau commence à entrer dans un phénomène de conservation (pour la piscine). Les produits ajoutés ne serviront quasiment pas car le CHLORE par exemple n'est plus utilisé. Il se consommera en fonction des UV extérieur. D'où le pourquoi d'une faible consommation de produit.
Le Temps de fonctionnement devra donc être lié essentiellemnt dans les périodes de risques de gel pour éviter qu'un bloc de glace ne se forme sur la bassin. Autrement, 2H. par jour suffisent amplement pour une giration de l'eau afin d'éliminer physiquement les feuilles, bêtes.
Pour les piscines, une eau qui circule ne gèle pas ! (Testez vous verrez)
Pour mon cas, ma piscine fonctionne 24/24 quand le risque est élevé.
Attention aussi au phénomène de SUR CHLORATION! Ce qui arrive souvent pour les hivernages actifs.
Pensez toujours à 2mg/l de taux de désinfectant pour le Chlore suffisent très largement à la désinfection.
par bobe83
Sam 05 Jan 2008 à 21:10
J'ai une magiline 8x4,66 avec Fx 40.
Chez moi ça gèle à peu près toutes les nuits. Je fais donc tourner la pompe 1/2 heure à 19h00, 21h00, 23h00, 1h00, 3h00, 5h00, 7h00 et 9h00, ce qui fait 4 heures par jour et la piscine ne gèle pas. C'est le premier hiver que nous avons une piscine. J'avoue que j'avais très peur que ça gèle et je ne sais pas quelles sont réellement les conséquences sur la piscine si une couche de glace se forme. C'est pourquoi je la fais tourner toutes les deux heures la nuit. :lol:
par hedonism
Dim 08 Aoû 2010 à 15:51
Vu la forte concentration de possesseurs de Magiligne je vais déterrer ce post ;
J'ai une 4*8 depuis le mois de juin, comme celle de Pierre29 et depuis 15 jours j'ai un souci de filtre que je n'arrive pas à dé-colmater.
En trois jours j'ai passé 2 bidons de nettoyant et, le filtre en place, y a quasiment pas de débit.
Je n'utilise pas de floculant et ça tourne à l'oxygène avec pompe doseuse auto.
Des idées ?
par hedonism
Dim 08 Aoû 2010 à 20:30
Salut Chacha, ma Cristaline a rendue l'âme et là, soit y a un truc qui m'échappe soit la filtration va me gonfler. C'est quand même pas mal un bon vieux filtre à sable ;)
par bobe83
Dim 08 Aoû 2010 à 20:47
Après trois ans de fonctionnement, j'ai changé mes 2 cartouches en début d'été, et une des deux a le même problème. Je la nettoie et un ou deux jours plus tard, plus de débit. Je vais aller voir mon revendeur magiline pour voir s'ils n'ont pas un problème avec leurs cartouches cette année. Ce qui est bizarre, c'est que 2, il n'y en a qu'une qui a ce problème.
Je vous dirai ce qu'il en est .
par bobe83
Dim 08 Aoû 2010 à 21:14
Quelle est sa réponse!
Contrairement à certains, je suis contente de magiline, enfin surtout de l'entreprise qui me l'a installée et qui me conseille depuis, c'est à dire depuis 3 ans! Ils sont toujours de bon conseil et disponibles.
Il faut aussi dire les choses quand elles se passent bien!
par gedeon90
Mer 18 Aoû 2010 à 20:42
Chacha a écrit::shock: :D :shock: Evidemment qu'il faut dire quand ça se passe bien, mais :
bobe83 a écrit:Bonjour, j'ai 2 changer mes 2 cartouches cette année et je les ai payées 95 euros pièce en négociant un peu
on ne peut dire que ce soit donné ! ! ! ! ! :evil: :shock: :evil:
Perso mon revendeur magiline me les vend 79€ piece sans négocier.
par ricric
Mer 18 Aoû 2010 à 22:17
Bonsoir ,
Bien sur pour critiquer on peut toujours a c'est Magiline .
Pourquoi il y a quand m^m des gens comme moi qui sont satisfait de leur
Piscine Magiline , il faut bien comprendre qu'un filtre doit être utilisé dans de bonne condition et ne pas mettre n'importe quoi comme produit pour assurer la désinfection voir déja ce que dit le constructeur .
1) Deja mettre une chaussette Magiline ou autre dans le panier préfiltre .
2) L'eau de javel n'encrasse pas le filtre et se nettoie facilement ,
de m^m si on utilise les galets de chlore simple (pas ceux 4 fonctions etc.)
3) Une combinaison des 2 ,ok aussi .
4) D'autre produits doivent certainement convenir , mais encrassent plus rapidement les filtres et diminuent le débit qui est trés important mais avec seulement un filtre propre
5) certainement l'utilisation d' un électrolyseur ?
Il faut faire un essai si changement et un suivi controler le débit et donc l'encrassement du filtre .
Je dis tout ça j'ai essayé d'autres galets oxygéne , sachets etc .que des ennuis d'encrassement trés rapide ,et c'était trés net .
J'ai un filtre qui a fait trois saisons je l'ai remplacé ,mais je le conserve en cas d'ennuis encore valable .
Pour dire a c'est Magiline Ok mais faut pas trop pousser, avnt c'était les pompes il faut changer un peu maintenant c'est avec les filtres .
Et oui avec les filtres on n'utilise pas tous les m^m produits qu'avec un filtre a sable il faut le savoir .
Je crois que c'est tout ouf .
A++
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, YandexBot et 41 invités
