probleme de fuit au niveau d'un spot
par florentin
Jeu 20 Déc 2007 à 21:07
bonjour, j'ai une fuite au niveau d'un spot, plus precisement en dessous, je l'ai colmater avec un produit special ( silicone special piscine) mais la fuite persiste.
Comment faire pour l'arreter.
Merci pour votre aide.
florentin
Jeu 20 Déc 2007 à 22:04
bonsoir.
il existe un mastic colle spécial, le CC2000 pro H M de chez texton.
pour réussir son maintien, il faut auparavant éliminer les éventuelles algues présentes sur les bords, nettoyer à l'eau de javel, ensuite un nettoyage à la brosse ou au jet pression.
profitez pour vérifier l'étanchéité du presse étoupe, situé dans la niche.
par florentin
Jeu 20 Déc 2007 à 22:24
Merci pour ta reponse , j'ai deja essaye un mastic colle (soudal acheter a Mr bricolage) ,pendant le remplissage sa tient j'usqua la moitie apres avec la pression la fuite revient.
ton produit on peut se le procurer ou?
MERCI
Florent
Jeu 20 Déc 2007 à 22:59
ce produit est utilisé par les professionnels de la piscine, il colle même dans l'eau, rien à voire avec mr bricolage.
texton.
1175, Montée d'Avignon
13090 AIX en PROVENCE
Tél. 04 42 92 71 99 - Fax 04 42 92 91 60
salutations.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
