Renseignements
par bono69fr
Lun 03 Déc 2007 à 22:11
Bonsoir à tous,
Je suis en passe d'acheter ma maison avec une piscine bien sûr.
Cette piscine est un bac polyester très peu enterrée à cause de la pente du terrain.
Elle n'a pas tournée depuis 3 années et est remplie à environ 1/3.
Que me conseillez-vous de remettre en eau à 0 ou de partir avec le volume existant sachant que l'eau est verte épinard :? .
Merci de vos réponses
Cdt
par Pascal_974
Mar 04 Déc 2007 à 09:53
Autant repartir avec une eau neuve, cela évitera l'emploi de quantité de produits chimiques pour le démarrage. Et puis, on ne connaît pas la quantité de résidus (chimiques) qu'il y a dans ce marigot ! :wink:
par Gavage
Mar 04 Déc 2007 à 11:10
enfin moi je viderais pas une coque, surtout a moitié hors sol. attends un peu un temps plus sec
par bono69fr
Mar 04 Déc 2007 à 12:22
Merci pour vos réponses aussi rapide, mais je ne sais pas trop sur quel pied dansé :cry:
GAVAGE : je sui novice : qu'entends-tu par attendre un temps plus sec et pour info la coque est à moitié hors sol mais enrobé autour en surface d'une terrasse en dur.
Cdt
par Gavage
Mar 04 Déc 2007 à 12:26
l'idéal en fait serait de retrouver qui a fait la piscine.
le probleme : l'eau dans la piscine constitue son lestage, ca aide a la maintenir au sol.
vu la piscine, faut pas etre dupe, faut vider et bien la nettoyer ( karcher & co ) , donc la laisser vide 2 ou 3 jours.
si jamais le terrain est humide et si l'eau pousse dessous il y a un risque, faible mais existant de voir le bassin se soulever, et la, c'est le drame.
Donc a ta place j'attendrais les beaux jour ou demander les conseils d'ubn spécialiste qui puisse se déplacer pour éviter toutes déconvenues.
( si ta piscine remonte, tlm va se déclarer incompétent )
par bono69fr
Mar 04 Déc 2007 à 12:38
Ok et encore merci des infos.
Bravo à ce forum, on à a porté de clics toutes les infos recherchées.
par laube
Mar 04 Déc 2007 à 16:38
bonjours
perso je ne suis pas un tecnicien mois a ta place je viderais et nettoyerais ton bac poliester au printemps.
par colom
Jeu 06 Déc 2007 à 12:56
idem Laube
par bono69fr
Jeu 06 Déc 2007 à 22:12
Ok et merci à vous 2 de confirmer ce que je pensais faire.
Cdt
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 10 invités
