Hivernage actif et encore dilemme fuite / évaporation
par Ataton
Sam 17 Nov 2007 à 16:48
Un sujet qui revient mais c'est mon 1er hivernage et je le tente actif. Filtration de nuit :1h-3h puis de 5h-7h.
La perte d'eau est énorme 8 cm en 10 j.
Je suis dans le 24, il fait froid la nuit, l'eau est à +10/+-12 °C.
Ma question est la suivante : je n'ai aucun ordre d'idée des pertes liée à l'évaopration alors selon votre expérience cela reste-t-il dans la norme ?
Je n'avais pas l'impression d'un telle différence en été.
Piscine bétonnée : 8x4x1,4 d'eau avec couverture à barre.
par bernard46
Sam 17 Nov 2007 à 17:01
Tu devrais essayer le test du seau. :wink:
Tu mets un seau sur la première marche de l'escalier de la piscine, tu le remplis de manière à ce que le niveau soit le même dans le seau que dans la piscine, et tu surveilles pendant quelques jours. Si ça descend uniformément, c'est l'évaporation. Si ça descend plus vite dans la piscine que dans le seau . . . fuite! :cry:
par Ataton
Sam 17 Nov 2007 à 17:05
Pas bête comme idée. :fine:
Je vais tester sur les 10 j suivants.
par Edouard88
Sam 17 Nov 2007 à 17:06
Si l'eau est à 12°C et qu'il fait 5 ou 6°C dehors, c'est normal que tu perde 1cm/jour. A plus forte raison si les nuits sont fraîches, avec des températures autour de 0°C. . .
par Ataton
Sam 17 Nov 2007 à 17:11
Edouard88 a écrit:Si l'eau est à 12°C et qu'il fait 5 ou 6°C dehors, c'est normal que tu perde 1cm/jour. A plus forte raison si les nuits sont fraîches, avec des températures autour de 0°C. . .
C'est la cas. L'eau du tuyau d'arrosage est gelée (15 m quand même ). :degouter:
par Edouard88
Sam 17 Nov 2007 à 17:18
2 possibilités, bâcher, ou baisser la température de l'eau. . .
par Ataton
Sam 17 Nov 2007 à 17:23
Bâcher : est-ce que cela signifie qu'une bâche doit être à fleur d'eau car j'ai une couverture à barres (posé sur les margelles) ?
Merci pour l'aide.
par emmanon
Dim 18 Nov 2007 à 09:06
Moi je ne bâche pas, l'eau était à 10°C ces derniers jours (là elle doit être plus froide vue qu'elle est gelée ce matin ! :lol: ), il faisait dans les 7°C dehors et je n'ai absolument aucune évaporation (j'ai pas fait de remise à niveau depuis un sacré bout de temps) :roll:
par Edouard88
Dim 18 Nov 2007 à 10:42
Chacha a écrit::shock: 8 cm en 10 jours, ça ressemble furieusement à une fuite ! :evil:
Pas sûr, il y a évaporation dès que la température de l'air est plus basse que celle de l'eau. Si l'eau est à 10° et qu'il fait en dessous de 8° nuit et jour ça ne peut que s'évaporer, sauf si c'est bâché, là il peut en effet y avoir une fuite. . .
par Ataton
Dim 18 Nov 2007 à 14:38
Je vais vérifier avec le test du seau d'eau et aviserai plus tard.
par Ataton
Lun 19 Nov 2007 à 21:44
Pluie donc pas de mesure.
par olive47
Ven 23 Nov 2007 à 21:10
8cm en 10j j'ai bien peur que ce soit une fuite, avec une eau à 10° l'évaporation ne peut pas expliquer une telle perte.
Ma piscine n'est pas bachée, l'eau est à 10° et le niveau ne bouge pas depuis 1mois (sans pluie).
Les théories d'Edouard88 ne paraissent donc pas confirmées par l'expérience.
Ou alors quelqu'un rempli ma piscine "à l'insu de mon plein gré"
Certes même de l'eau à 10° s'évapore mais très peu, 8cm pour 10 jours c'est plus qu'en plein été, lorsque l'eau est à 28°.
par Ataton
Sam 24 Nov 2007 à 11:22
Pluie pendant 2 jours, la température n'est pas descendue à zéro
par bernard46
Sam 24 Nov 2007 à 14:11
Et ton niveau? :wink:
par franckM
Sam 24 Nov 2007 à 14:53
olive47 a écrit:8cm en 10j j'ai bien peur que ce soit une fuite, avec une eau à 10° l'évaporation ne peut pas expliquer une telle perte.
+1
Ma piscine n'est pas bachée, j'ai les même type d'écarts de température et j'ai pas perdu un millimètre d'eau.
Je crois qu'il ne faut pas nier l'évidence, de telles niveaux de pertes sont nécéssairement liés à une fuite.
par Ataton
Sam 24 Nov 2007 à 15:54
franckM a écrit:Ma piscine n'est pas bachée, j'ai les même type d'écarts de température et j'ai pas perdu un millimètre d'eau.
Que j'ai une fuite ne me "dérange" pas mais comme ce n'est pas moi qui ai construit cette piscine ( c'est l'ancien propriétaire) et c'est une piscine 100 % béton donc je n'ai aucun plan.
Alors soit la fuite vient de la chape (j'envisegais déjà de mettre du carrelage ) ou des tuyaux mais là c'est plus difficile je ne sais pas où ils sont entrrés.
par franckM
Sam 24 Nov 2007 à 16:01
Alors dans ce cas le mieux est de faire venir un société spécialisée dans la détection de fuites cela existe.
Je pense qu'il t'en coutera un bon billet genre 300 ou 400€ mais ils détecteront ton problème rapidement.
Là tu pourras alors aviser de ce qu'il faut faire.
Franck
par Ataton
Dim 25 Nov 2007 à 12:08
Depuis que la température de l'air est remontée, pas de perte. :D
ce qui me pose problème, c'est que la piscine est bâchée depuis le 06/09 et que je l'ai ouverte pour faire mes mesures (pH et Cl le 18/10 ) et j'ai rempli le niveau. Cela à coïncider avec une semaine très froide. Puis 8j après, semaine encore très froide, remplissage donc j'ai posté un message.
Les mesures prises ne correspondent pas à une fuite, y a pas de raison que ça fuit plus quand il gèle.
J'ai oublié de préciser : ma couvertuere à barre n'est pas hermétique, il y a des trous sur le plastique et une des barre repose sur l'alarme (pas enlevée) ce qui fait qu'il y a une ouverture assez importante.
Bref, je vais continuer à mesurer tout l'hiver et ferai le bilan plus tard.
Modifié en dernier par Ataton le Mar 27 Nov 2007 à 14:52, modifié 1 fois.
par olive47
Dim 25 Nov 2007 à 21:06
Eh ben, t'as bien choisi ton pseudo :lol:
par mfi
Mer 28 Nov 2007 à 17:30
Je suis assez surpris de la possibilité d'avoir de l'évaporation quand l'air est froid, sachant que c'est dans ces conditions qu'il "contient" le moins d'eau, et qu'il est le plus proche de la saturation.
Sur un diagramme de l'air humide tout cela est très clair.
Edouard 88 peux-tu m'éclairer sur ton raisonnement, il m'interesse vraiment. :?: :?:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 39 invités
