filtre à sable et pompe
par vieuxpolo
Sam 10 Nov 2007 à 19:55
mon piscinnier me pose un problème : pour une piscine 9 par 4 esclier roman
compris environ 55 m3 il me propose
pompe silen2 75m 18m3/h
filtre à sable 14m3/h diam 600
je lui demande un plus gros filtre on passe au diametre 750 24m3/h mais iln'a pas l'air d'accord (mauvaise pression, sable mal lavé) il me le deconseille formèlement.
je ne sais plus quoi faire j'étais ancré sur un débit de filtre plus important que celui de la pompe
pouvez vous m'aiguiller merci
en harmonie
par MARITHO
Sam 10 Nov 2007 à 22:24
Il est vrai que la pompe doit etre en harmonie avec le filtre (1,5cv pour 14m3) pour 55m3 c'est suffisant ! maintenant on peut mettre un filtre 750 21 m3 selon la marque de la pompe il faut voir le nombre de cv ou debit. Il ne faut en tout cas pas que la pompe soit plus puissante que le filtre, mais pour ce cas 18m3 pour la pompe et 750 pour le filtre (21m3) je dirais que c'est ok. (pour info : il faut une pompe et un filtre de marque connus et reconnus : juste pour les joints et pieces detachees)
Re: filtre à sable et pompe
par Edouard88
Dim 11 Nov 2007 à 09:54
vieuxpolo a écrit:je lui demande un plus gros filtre on passe au diametre 750 24m3/h mais iln'a pas l'air d'accord
Vous avez pourtant raison, insistez !
par vieuxpolo
Dim 11 Nov 2007 à 18:24
merci pour vos réponses
je vais essayer d'avoir plus de details sur ces produits : astral c'est vague
c'est vrai que le filtre 750 mm fait 21 et non 24cv
j'ai aussi pensé qu'en augmentant le filtre je ralentissait le débit donc
je présume meilleure filtration
par Papy.07
Mar 20 Nov 2007 à 14:40
Piscine 55 m³ > débit de env. 15 m³/h parfait.
Filtre : si vitesse maxi de 50 m/h, diam mini = 630 mm
avec filtre de 660 mm, vit = 45 m/h, c'est mieux.
Pompe : débit connu (15 m³/h), mais pression à déterminer selon les pertes de charge. Prendre 0.8 bar dans filtre (sale), et 0.4 bar/10ML pour canalisations Ø 50 avec 10 m³/h.
Si 2 skimmers, env. 7 m³/h par skimmer, et pertes descentent à 0.1 bar/10ML.
Choisir la pompe selont le point de fonctionnement débit / pression.
Calcul pompe en ligne sur 2 sites avec programmes identiques :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/calc ... iscine.php
http://piscine.loisirs.free.fr/Calc_hydro1.htm
Salut
par vieuxpolo
Jeu 22 Nov 2007 à 19:26
salut
tout cela m'a l'air pointu cela me convient
je vais me mettre dans les calculs je pensais pas refaire ça
à mon age
encore merci à bientot avec peu etre la solution
par chrisdream
Ven 23 Nov 2007 à 10:33
papy , les resultas sur ce site sont ils sous estimés ou sur estimés ?
par vieuxpolo
Ven 23 Nov 2007 à 18:07
cher chris manque un t
je pense que tu t'adresses à moi
donne moi tes resultats et je jugerai
bye
par Papy.07
Sam 24 Nov 2007 à 08:24
D'abord rectification d'une erreur :
avec 7 m³/h, pertes de 0.4 x (7/10)² = 0.2 bar et non 0.1 bar, excuses.
Dans le programme, les pertes sont un peu sous-estimées si nombreux coudes dans le local technique ou collages irréguliers.
Le calcul exact dépend de chaque cas, il est fastidieux, et reste une approximation.
Il est sage de garder un peu de réserve de pression (0.1 bar ?) pour ces pertes qui ne peuvent que s'aggraver dans le temps (dépôts dans les canalisations).
Mais on n'a pas intérêt à trop augmenter la pression pompe, donc le débit, pour ne pas dépasser les 50 m/h dans le filtre.
par vieuxpolo
Dim 25 Nov 2007 à 18:58
merci papy
c'est cornelien réduire les pertes mais ne pas augmenter la pression
dit moi si c'est ok réduire les pertes pour ne pas perdre de pression
et ne pas augmenter la pression pour ne pas augmenter la vitesse
par Piscine Service 79
Jeu 06 Déc 2007 à 02:34
Vieux polo, je te conseille pas de changer ton filtre à sable de Ø600 pour un Ø supérieur.
Votre piscinier a raison, votre pompe ne sera pas assez puissante.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
