devis magiline toulouse
par pat31
Mar 30 Oct 2007 à 17:35
merci de me donner vos avis concernant ce devis établi par action piscine à toulouse.
il s'agit du prix catalogue alors merci de me dire ce que je peux négocier
si certain ont traité avec action piscine, merci pour le retour d'expérience
piscine de 7x4 en PAP avec escalier de 1.33 x 4, prof de 1.1 à 1.6 curve soit 36m3
liner uni avec frise, filtration FX 30, margelles standards
soit 8553 € TTC pour le KIT
2902 € pour les options du KIt (escalier + frise)
390 € pour l'alarme ocea protect
1472€ pour ph/redox DB digit
4051€ de MO
8876€ de mortiers, beton, transport, materiaux et pompe
1688 € de terrassement avec plage et etalement des terres
soit environ 24000 € au total :x :shock:
bon par rapport ac e que j'ai pu voir c'est tres cher, mais encore une fois non négocié. par quel bout attaquer le commerciale :?: :P
par Gavage
Mar 30 Oct 2007 à 18:21
soit tu es tombé sur un marchand de tapis
soit tu es tombé sur qqn qui ne sait pas chiffrer un devis
Conclusion : oublie
par pat31
Mar 30 Oct 2007 à 21:28
merci pour ces réponses,
étant vraiment novice, pour les prestations énoncées ci dessus quel prix est ce que je peux attendre sans me faire voler
par pat31
Mar 30 Oct 2007 à 21:53
oups c'est la boulette :
le 8876 € c'est la MO pour la PAP et les matériaux transport et pompe (44m) plus détaillé : 4000 € de MO (de l'implantation aux margelles) et 4800€ pour 450kg de mortiers (assises), du treillis soudés, 2 toupie de beton en 6x4, 1 pompe de 44 m, 300kg de mortier chappe lisse ,10 t de transport, 8 m3 de roulés 12/22, colle joint margelles, drain...
au total on reste a 20721 € la piscine magiline en PAP + 1700€ de terrassement + 1500€ de ph/redox DB digit soit 24000€ ce qui reste tres cher.
d'ou ma premiere question
par Gavage
Mer 31 Oct 2007 à 00:04
ah oui si y a la pompe de 44 m.
par trborjoc
Mer 31 Oct 2007 à 08:29
Pourquoi 2 toupies pour une 7x4. Une toupie si je me souviens bien c'est 9m3. Tu en as largement de reste. Pour info, pour une 8x4, voici le prix ttc payé en 02/06, avec une toupie et 40ml de pompe. Si ça peut te servir de base de nego. béton = 2134€
Terrassement 762,00
Evacuation terres 610,00
Assise proprete beton 400,00
Pose struct. + trellis 762,00
Coulage + radier 2 134,00
Chappe finition 610,00
Feutrine + liner 610,00
Remblai 457,00
Margelles 610,00
Raccordement circuit 457,00
Travaux installation 7 442,00
Tiens nous au courant :wink:
par Gavage
Mer 31 Oct 2007 à 09:59
le prix des pompe a beton c'est vraiment pas uniforme. y en a tout les prix
par pat31
Mer 31 Oct 2007 à 16:47
effectivement il me compte 9 m3 de béton C25XC114S2 :!: :?: alors je ne vois pas pourquoi il y a 2 transports en 6x4
je vous joint le scan. du devis pour plus de précision.
par trborjoc
Mer 31 Oct 2007 à 19:03
Bonsoir
avec un devis comme ça, on peut dire n'importe quoi, Il suffit de rajouter des lignes et de mettre un prix en face. + c'est detaillé, et + c'est cher.
Il aurait ete preferable de chiffrer les grandes rubriques qui composent la piscine du genre:
BASE
Materiel
Transport
Terrassement
Evacuation terres
Coulage + radier
Chappe finition
Feutrine + liner
Remblai
Margelles
Buse 1
Buse 2
Travaux & installation
S/Total1
Polaris 280 (Magiline)
Divers drain
PRIX MAGILINE
OPTIONS
Sel auto Zodiac
PH auto Zodiac
Terrasses 60m²
Aqualarme (Zicke)
Coverture a barres Walupool
S/Total2
COUT PISCINE €
De plus, il te compte 59m3 pour creuser la piscine, et 59 m3 pour etaler la terre, alors qu'il y a un facteur 3 entre les 2. Il y a tjs + de volume quand la terre est sortie.
Je pense en final que ton devis est tres cher pour la dimension de ta piscine :wink:
par pat31
Ven 02 Nov 2007 à 12:08
merci pour le commentaire :D
par Cram
Mar 06 Nov 2007 à 12:07
moi je pourrai te fournir un devis mais pour un 10 x 5 de chez atoll piscines, en parpaings, avec liner, filtre à diatomites, traitement au sel, terrassement, garanties,. ils réalisent la piscine eux mêmes c'est la différence avec certains autres qui ne font que vendre le matériel, donc forcément un peu plus cher. Après ça dépend de ton budget.
par mezcalito
Mar 06 Nov 2007 à 12:29
Cram a écrit:moi je pourrai te fournir un devis mais pour un 10 x 5 de chez atoll piscines, en parpaings, avec liner, filtre à diatomites, traitement au sel, terrassement, garanties,. ils réalisent la piscine eux mêmes c'est la différence avec certains autres qui ne font que vendre le matériel, donc forcément un peu plus cher. Après ça dépend de ton budget.
Attol piscine c est everblue!
tiens ,depuis quand ils font leur piscine eux meme?
bla bla bla.
par Gavage
Mar 06 Nov 2007 à 13:16
ATTOL LES OPTICIEEEENNNNN
par Cram
Mar 06 Nov 2007 à 14:16
en fait j'ai cru comprendre qu'ils sous traitent le terrassement, mais les maçons sont de chez eux et les techniciens aussi et tous les produits et matériels sont signés everblue. pas de bla bla bla. Je crois que c'est la meme organisation que chez diffazur
par mezcalito
Mar 06 Nov 2007 à 18:18
Cram a écrit:en fait j'ai cru comprendre qu'ils sous traitent le terrassement, mais les maçons sont de chez eux et les techniciens aussi et tous les produits et matériels sont signés everblue. pas de bla bla bla. Je crois que c'est la meme organisation que chez diffazur
tu travaillerais pas pour everblue?
les macons qui font des piscines pour everblue en font aussi pour les piscines shtroumf ou autres.ce sont des sous traitants.d ailleur pourquoi le cacher .de toutes facons c est le resultat qui compte mais bon faut pas trop prendre les clients pour des truffes.
par Cram
Mar 06 Nov 2007 à 18:49
je me renseignerai t'as peut etre raison, et puis comme tu dis c'est le résultat qui compte.Et non je ne travaille pas pour eux mais ça s'est tellement bien passé avec la piscine d'un de mes amis que du coup je suis sur qu'ils font du bon boulot, donc je l'ai défend un peu, mais c'est pas pour ça que je suis contre les autres.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 88 invités
