plage opus incertum quartzite du Brésil
'lut,
J'ai attaqué le dallage de la plage de ma piscine (soléo voir le montage par là http://olivier.funix.org/maison/main-home.php?ref=piscine0&page=menu ) en profitant de la remontée des températures et de quelques jours de congés pour entreprendre le chantier de la plage de la piscine. Avec madame en une journée on a fait à peu près 2m2, on n'est pas d'une grande productivité, il faut dire qu'on a beaucoup tatonné pour comprendre la technique.
Pour la coupe le traditionnel marteau burin n'est absolument pas adapté, j'ai mis du temps et y a eu du déchet avant de comprendre comment tailler correctement la quartzite. Il faut faire un sillon avec la disqueuse d'au moins 3, 4mm, puis en posant le sillon sur une arête vive, il faut frapper d'un coup sec avec un marteau assez léger (style marteau anglais, la massette est trop lourde) sur le morceau à détacher. Dans ces conditions il y a très peu de perte, pour les pierres les plus fines, il faut juste veiller à ce que que le sillon soit plus profond (1/2 cm).
Ensuite pour la pose elle même, j'aurais pu poser les pierres en vrac comme elles me viennent sous la main, mais sur les conseils d'un voisin qui bosse dans le BTP, on a choisi un motif (en l'occurence un motif octagonale centré sur une pierre, comme une fleur avec ses pétales) qu'on répète dans toutes les directions. Je compte également rajouter des soleils à droite et à gauche. Au final c'est beaucoup de temps pour trouver les pierres et les tailler.
Pour sceller les pierres, je place la chape (dosée à 350kg/m3), sur la largeur de la plage en me limitant à 1 ou 2 pierres de large, je présente les pierres, je les cale avec un marteau en caoutchouc et le niveau de 2m de long. Ensuite j'enlève les pierres, je les mouille, je jette du ciment sur la chape et je replace les pierres.
Le nettoyage des pierres est assez coûteux en temps, il ne faut pas le négliger car sinon en séchant c'est très difficile de le faire partir.
Sur la photo madame funix en plein nettoyage des pierres.
Bon plus que 68m2 ! Me demande bien si j'aurai fini pour la saison 2008.
Olivier
Olivier
