EVER BLUE CONTRE ALLIANCE
par BIPBIP
Jeu 18 Oct 2007 à 09:20
A priori, vous êtes tous plus ou moins d'accord sur le tradi ; par contre savez-vous combien de temps en moyenne dure un liner 75/100ème ?
Quels sont en général les pentes pour un bassin de 9 m (avec 1 m d'escalier) de 1.25 à 1.70 est-il adapté ?
Ever Blue me parait sérieux ; avez vous des connaissances sur des bassins de ce type autour de vous, quels sont de manière générale les appréciations sur la qualité du matériel et le service après-vente.
Je suis par contre assez surpris des différences sur le rideau PVC blanc manuel de 9 X 4.5 qui est à environ 4 000 € posé qu'en pensez vous sur le principe du rideau par rapport à la bâche à bulles + bâche à barres. la solution du rideau est-elle bien conforme par rapport aux normes.
L'électrolise du sel, présente aussi de grosses différences entre les 2 offres pour l'un (Alliance) c'est environ 600 € et l'autre 2 600 !
Les coques ont-elles vraiment un souci de durabilité dans le temps ; je sais que les marches chez des amis sont molles et le bassin reste glissant par rapport au liner. c'est autant plus important que le camion doit passer chez mon voisin pour apporter la coque. par contre on annonce un délai de 3 semaines pour le tradi ; est-ce vérifié sur Ever Blue. ?
Que de questions encore ; mais je vous remercie tous encore pour votre aide au choix. !
A lire vos remarques.
A +
par Gavage
Jeu 18 Oct 2007 à 10:09
tu compare 2 choses qui n'ont rien à voir:
piscine en beton vs tupperware
par contre, pour la différence de prix entre couverture à bulle et enrouleur pa rapport à une couverture automatique ( évite la manuelle a tout prix ) ca s'explique : tu as un truc en bulle sur un enrouleur d'un coté, un rideau electrique conforme aux normes de l'autre.
et dans la premiere solution tu dois ajouter une alarme et unje couverture d'hivernage : bref la galere
couverture automatique : solution idoine
quant à l'electrolyse au sel. 600 euros l'electrolyse au sel j'y crois pas une seconde, regarde l'intitulé précis mais je parle qu'on parle d'un distributeur de chlore ( un con de chlorinateur ) , pour résumer la situation , Mr Alliance te prend pour un idiot.
Pour les délais : tu as bien le temps, la piscine il te la faut pour Avril. donc a l'heure actuelle les délais tu t'en fiche, sauf si tu es pressé de payer.
et enfin question solidité , on va faire un test simple
va dans la cuisine;, prends un tupperware ( le rond avec le joli capot vert qui sert pour mettre la salade de concombre ) , pose le par terre, et a coté prends un bon gros parpaing.
Prends ton automobile, et roule sur le parpaing. que se passe t'il ? pas grand chose ( roule pas trop vite par contre, sin on tu risque d'abimer l'auto )
Ensuite roule sur le tupperware : il n'existe plus
conclusion : le parpaing et toute les structure en beton sont bien plus durable que le tupperware.
par BIPBIP
Jeu 18 Oct 2007 à 10:21
Merci pour tes infos, je vois que tes démonstration sont très parlantes en effet, par contre donne moi ton avis sur la durabilité du liner ; on m'annonce 10 ans maxi car ils ne sont plus aussi résistants qu'avant selon Ever Blue, je pense que c'est encore une méthode commerciale pour vendre le liner renforcé.
Pour le rideau PVC, pourquoi pas manuel ? il y a une différence d'environ 1 000 à 1 500 € juste pour la motorisation ; je pense que de tourner une manivelle n'est peut-être pas une mauvaise solution vu la différence de prix !
Pour l'électrolise, je te donnerai les références, mais je te promets que la fourniture matériel est d'environ 600 €.
Ton avis sur le principe Ever Blue.
par Gavage
Jeu 18 Oct 2007 à 10:28
mwé : pour la couverture manuelle : ESSAYE avant d'acheter , c'est tout sauf une sinécure.
ensuite pour le liner, moins résistant qu'avant ? hmmm me demande d'ou il tire ca.
par contre, et ca c'est un fait indiscutable, les liner sont fait pour supporter des temperatures de 28°C et on vit un rechauffement climatique ( oui c'est Al Gore qui le dit ) , et on a des dépassement regulier de temperature.
Personellement je ne vends presque que du Liner "classique" , je reserve le pvc armé aux piscines intérieures, le surcout ne me parait pas justifié sinon.
et un liner c'est au moins 10 ans, on en connait pas mal qui ont 12 / 15 ans et a part la ligne d'eau qui tire un peu la bouche, si la piscine est bien traité il aura tj bon pied bon oeil.
ps : je bosse pas pour everblue mais les coques j'ai vraiment du mal à comprendre comment on arrive à mettre 20 000 roros dans une bassine.
par BIPBIP
Jeu 18 Oct 2007 à 10:39
Bonne remarque, mais je sais pas s'ils ont un modèle de démo pour la manivelle.
Ton avis entre fond plat 7.5m + 1 m d'escalier arrondi X 4.5 m ou 8 m + 1 m d'escalier arrondi X 4.5 en fond incliné de 1 à 1.25 à 1.5 à 1.80. pour le même budget
Famille avec 2 enfants 4 et 6 ; je suis assez pour un fond plat 1.50, mais c'est vrai que si on peut gagner un peu plus en longueur un fond de 1.25 à 1.70 est peut être sympa.
Je sais que c'est un grand débat est un choix très perso. mais kestanpenses.
par Gavage
Jeu 18 Oct 2007 à 11:22
imagine ton gosse de 4 ans dans 1m50 d'eau. ca va pas le faire
donc pas de fond plat pour les familles/
par BIPBIP
Jeu 18 Oct 2007 à 13:37
Tu serais donc plus pour un fond incliné. qu'as tu contre le 1.50 fond plat ?
1.25 à 1.70 je pense est la bonne solution pour l'évolution des enfants et des personnes non nageur. ? !
par Gavage
Jeu 18 Oct 2007 à 13:48
je dis justeque le gamin dans 1m50 d'eau se noit si il fait que 1m10.
et que si on peut faire de jolies pentes douce il faut en profiter
moi je fais 2 m de plat apres l'escalier, petite pente sur 3 m pour attendre le grand bas, puis grand bain.
et une petite marche de sécurité sur tout le perimetre du bassin
par BIPBIP
Jeu 18 Oct 2007 à 14:12
Ok, et en profondeur, tu vas de combien à combien ?
Car j'ai peur de 1.25 fasse peu car on obtient le 1.50 qu'au milieu du bassin si on fait une pente naturelle et la fosse, je ne sais pas.
Pourquoi la marche autour ; c'est pas dangereux pour les enfants ?
par Gavage
Jeu 18 Oct 2007 à 14:25
parce queje suis un glandeur et de petite taille, donc j'aime la ptite marche sur le périmetre de la piscine, ca m'évite de me faire mal au coude sur les margelle.
et pour la profondeur, 1m 20 au petit bain, 1 m 80 pour le grand bain.
par BIPBIP
Jeu 18 Oct 2007 à 15:30
Merci pour tous les conseils ; je pense que je vais m'orienter vers fond incliné 1.25 à 1.70 en descente naturelle, piscine tradi Ever Blue 9 x 4.50 rideau PVC manuel, filtration à sable.
J'aimerai avoir d'autres commentaires et expériences sur Ever Blue ainsi que leur suivi, installation et après vente.
Sache que Alliance Piscine vient de me rappeler pour le voir ce soir pour la solution coque ; je vais les voir ce qu'ils vont pouvoir argumenter et me donner comme éléments de concurrence.
par Gavage
Jeu 18 Oct 2007 à 19:37
Oublie pas la coque tu vas me vexer
par HERPE
Ven 19 Oct 2007 à 08:53
j'ai opté pour une Ever Blue 10x5, actuellement en cours de réalisation(maconnerie faite) , pour cette partie ,rien à dire . Le conseil a toujours présent, dans la phase d'étude et de choix, mais cela tient beaucoup et avant à la personne .
Pour la forme et profondeur ,j'ai opté pour une rectangulaire ,escalier d'angle avec banquette sur toute la largeur( pour buller dans l'eau :roll: ), profondeur 1.2 à 1.7 ,ce qui donne une niveau d'eau 1.1 à 1.6, et ceci afin de permettre aux enfants ( 3 au compteur !) de pouvoir jouer tranquillement( ça c'est une façon de parler :lol: !)
RP
par Christophe
Ven 19 Oct 2007 à 18:20
je ne rentrerai pas dans le comparatif pour argumenter commercialement d'un procédé ou d'un autre, je resisterai ! :lol: mais dans les 2 cas je dirai que chaque procédé à ses avantages et les inconvenients de ses avantages.
seulement 2 ou 3 rectifs à faire :
un electrolyseur à 600 euros peut etre un bon appareil, ne pas forcément se fier aux prix parfois artificiels de certains matériels pour faire croire qu'ils sont meilleurs que d'autres commercialisés plus agressivement. Du coté Alliance nous faisons profiter à nos revendeurs de prix réseau en négociant avec les fournisseurs (120 agences ça commence à faire du volume d'affaire) mais sans prendre de marge pour nous au passage comme le font d'autres reseaux !
De plus nous avons ( magiline, desjoyaux, carron, everblue, alliance) beaucoup de fournisseurs en commun, la preuve en est le nombre de fois ou nous etions presents sur les memes stands avec nos fournisseurs pendant ce salon de barcelone.
hum gavage tu es bien remonté contre les tupperwares ! n'y aurait il pas dans ton secteur des marchands de coque qui te feraient souffrir pour etre si agressif ?
puis bon la comparaison est limite, je ne me permettrai pas de parler du liner dans de telles metaphores ni des groupes filtrants d'ailleurs meme si je sais que certtains de nos revendeurs le font.
par Gavage
Ven 19 Oct 2007 à 19:05
je n'ai jamais vu d'electrolyseur à 600 euros. surtout posé.
ensuite, je suis remonté contre les coques parce que je suis visceralement contre ( tout comme les tupperware , je suis plutot papier d'alu ou sac de congélation).
dans le coin de faiseur de coque y en a vraiment peu, et quand je vois des coques au bout de 15 ans, je suis quand meme tres circonspect.
je prefere dire au client de changer son liner au bout de 10 ans et avoir une piscine neuve plutot qu'une coque qui vieillit si mal.
quant au bloc filtrant, j'en fais tj pas
par contre je t'autorise de comparer le liner à un sac poubelle, vu que dans l'absolu c'est tres proche.
par BIPBIP
Lun 22 Oct 2007 à 21:15
Je pense qu'en effet, le choix et avant tout un choix purement personnel, et qu'il n'y a pas de mauvaise solution dans l'absolu.
Pour revenir au débat d'origine, je pense que mon choix se porte vraiment sur la solution traditionnelle, car le commercial propose une offre intéressante en prix, que la coque peut poser un problème d'accès et que la limite en largeur des coques est limitée à 3.9 en largeur contre 4.5 dans la configuration choisie.
Je reste persuadé que l'effet plastique est en effet présent et que le liner peut etre de la couleur que nous voulons, avec frise.
Des amis ayant une coque ont un problème de glissement sur la surface et une sensation que les marches sont moles lorsque nous entrons dans le bassin.
Je pense être convaincu du tradi ; j'attends une dernière offre d'Alliance cette semaine suite à une relance.
Les deux distributeurs semblent sérieux ; j'en ai par contre rencontré un , France Polyester, ou je ne sais plus trop le nom, dont l'approche de toréador commercial n'est pas très correcte.
Bonne discussion, à bientot !
