DEVIS PISCINE EVER BLUE CONTRE COQUE ALLIANCE PISCINE
par BIPBIP
Mar 16 Oct 2007 à 14:18
Merci de me donner votre avis concernant mon projet ci-dessous :
Proposition ALLIANCE PISCINE :
Coque modèle AMETHYSTE 9 m X 3.90 m fond plat 1.50 avec escalier roman
Filtre à sable, sel, terrassement, margelles, accessoires, spot, rideau PVC blanc manuel hors sol
ou
Proposition EVER BLUE :
Principe beton EVER BLUE 9 X 4.50 fond plat 1.50 ou 9.50 X 4.50 fond incliné 1.25 à 1.80m avec escalier arrondi sur la largeur, filtre diatomée, sel, terrassement, margelle, accessoires, spot, rideau PVC hors sol manuel.
Ils sont tous les deux après négo à environ 23 500 € TTC tout compris.
Qu'en pensez-vous ?
Pouvez-vous m'aider à choisir entre filtre à sable et diatomée, et coque Alliance ou principe beton traditionnel Ever Blue ?
Merci pour toutes vos suggestions, remarques et expériences.
par bercool
Mar 16 Oct 2007 à 15:28
Hello,
Pour le choix je pense que les avis seront partagés car tu compare deux concepts très différents.
Je suis assez surpris par le devis everblue qui est vraiment trés bien placé avec filtration diatomée,quand tu dis sel est-ce le traitement par électrolise,et à ce prix là liner ou pvc armé ?
Maintenant reste à connaitre le sérieux de ces dépositaires et qui installe car quel que soit le procédé la mise en œuvre reste essentielle !
Dans quelle région te situe tu ?
A+++
par BIPBIP
Mar 16 Oct 2007 à 16:26
Re,
Je suis dans le sud-ouest, le liner est un liner simple et non armé, le principe du sel est une électrolise.
Je cherche à comparer la durabilité dans le temps de la coque versus le beton Ever Blue et la différence entre la filtration par sable ou diatomée.le service entre Ever Blue et Alliance Piscine.
As-tu l'expérience de ma problématique. et que penses tu du budget.
par Villelongue
Mar 16 Oct 2007 à 18:18
Je suis du même avis que Bercool, le prix EVERBLUE est canon . ce qui veut dire que l'autre l'est moins!
Cà veut peut être dire que c'est la bonne période pour commander une piscine en traditionnel.
Donc, si le pisciniste Everblue est sérieux (à toi de t'en assurer à partir de ses références), pour moi, y a pas photo :idea:
par BIPBIP
Mer 17 Oct 2007 à 07:43
Le prix d'une coque est-il tjs inférieur aux méthodes traditionnelles et quelles sont vraiment les différences des 2 systèmes, car les commerciaux annoncent en effet le changement du liner sous 10 ans quant à la coque quasiment indestructible ; mais le béton plus durable qu'une coque.
Je pense que je m'oriente vers Ever Blue avec la filtration à sable et non à diatomée (moins value d'environ 475 € TTC).
Quant au choix fond plat 150 partout ou gagner 50 cm en longueur avec un fond incliné de 1.25 à 1.70 ; je ne sais pas encore, je pense que pour les enfants (4 et 6 ans), le fond incliné sera à terme plus intéressant pour jouer et plonger.
Vos avis et conseils m'intéressent merci de votre aide au choix.
A +
par bekamalo
Mer 17 Oct 2007 à 08:48
Salut, région sud ouest aussi (Mérignac), et pour nous :
Piscine tradi maçonnée 6.50 x 3.50 plus escalier roman en bout (3.50 de diamètre) profondeur de 1.10 à 1.50 en PAP
terrasse brut tout autour du bassin avec poteaux de soutenement (30 M2)
filtration à sable avec pompe badu 16M3
2 skimmers, 3 refoulements, 2 prise balai, 1 bonde de fond,1 projecteur avec transfo 300 W
liner 75/100 blanc
terrassement
évacuation des terres
local technique PVC hors sol
caniveau (pour l'évacuation des eaux des terrasses existantes)
margelles plates ton pierre
traitement de l'eau pro plus zodiac + régul PH auto
robot électrique zodiac indigo
Voilà pour le descriptif du projet . et tout cela pour .
22000 € TTC ! Rolling Eyes
Donc ton devis everblue me parait plutôt attractif !
par Gavage
Mer 17 Oct 2007 à 10:32
le prix de everblue est siderant.
relis bien si y a pas de vieux loup mais tu peux signer les yeux fermé.
et puis entre une vraie piscine en dur et un tupperware rempli de flotte le choix est vite fait.
( meme si je sais que les fan du tupperware sont encore nombreux, mais des que qqn demande un devis pour une coque, Dieu tue 3 chiots innocent )
par stan31
Mer 17 Oct 2007 à 15:24
:shock: Je suis aussi très surpris du prix Everblue ! T'es un as de la négo !
Pour le même type de prestation je suis à près de 31000€ (sans négo)
Je vous donnerais le détail dans un prochain post.
Tu es dans quel coin du Sud Ouest ?
Tu pourrais donner le détail du devis poste par poste SVP.
par bercool
Mer 17 Oct 2007 à 17:18
Dans ton cas pour moi y pas photo c'est Everblue qui l'emporte.
Mais c'est vrai que je suis surpris par le montant du devis,j'etais deja à 26000€ pour une 8x4 filtation diathomé,sans électrolise mais pvc armé !
Moi aussi je serais plutot pour une filtration à sable car il est vrai que la diathomé filtre plus fin mais il faut rajouter des diathomés à chaque lavage du filtre donc plus couteux à terme.
A+++
par BIPBIP
Jeu 18 Oct 2007 à 09:21
A priori, vous êtes tous plus ou moins d'accord sur le tradi ; par contre savez-vous combien de temps en moyenne dure un liner 75/100ème ?
Quels sont en général les pentes pour un bassin de 9 m (avec 1 m d'escalier) de 1.25 à 1.70 est-il adapté ?
Ever Blue me parait sérieux ; avez vous des connaissances sur des bassins de ce type autour de vous, quels sont de manière générale les appréciations sur la qualité du matériel et le service après-vente.
Je suis par contre assez surpris des différences sur le rideau PVC blanc manuel de 9 X 4.5 qui est à environ 4 000 € posé qu'en pensez vous sur le principe du rideau par rapport à la bâche à bulles + bâche à barres. la solution du rideau est-elle bien conforme par rapport aux normes.
L'électrolise du sel, présente aussi de grosses différences entre les 2 offres pour l'un (Alliance) c'est environ 600 € et l'autre 2 600 !
Les coques ont-elles vraiment un souci de durabilité dans le temps ; je sais que les marches chez des amis sont molles et le bassin reste glissant par rapport au liner. c'est autant plus important que le camion doit passer chez mon voisin pour apporter la coque. par contre on annonce un délai de 3 semaines pour le tradi ; est-ce vérifié sur Ever Blue. ?
Que de questions encore ; mais je vous remercie tous encore pour votre aide au choix. !
A lire vos remarques.
A +
PISCINE
par maison2007
Ven 19 Oct 2007 à 16:30
Nous sommes comme toi nous avons hésité entre une coque alliance ou mondepra et le procédé magiline. Pour la coque, on s'est déplacé plusieurs fois : j'ai même demandé à aller dans leur piscine pour voir si c'était plus glissant que le liner, plus sonore . on a longuement hésité
Mon mari souhaitait une coque : + rapide . les devis (après négociation) étaient équivalents pour les mêmes prestations en pap avec évacuation et margelles . (20.000 € : 9,33 X 4 )
Finalement je l'ai décidé pour le procédé magiline d'une part parce que je préfère leur système de filtration et parce que l'on peut faire un escalier plus sympa et puis cela fait quand même moins plastique. Je suis aussi septique sur la durée de vie d'une coque. Certains nous ont déconseillé les coques dans les terres argileuses et acides (on est en bretagne). . La piscine n'est pas encore construite mais pour l'instant je n'ai pas de regret . Affaire à suivre .
PISCINE
par maison2007
par bercool
Ven 19 Oct 2007 à 16:53
Pour du liner il faut compter 10 à 15 ans voir plus mais tout est fonction de l'entretient !
Pour everblue par chez moi(34) ils ont une trés bonne réputation mais tout est fonction du dépositaire essaye d'avoir des avis de gens de ta région,par contre leurs tarifs restent élevés(tout à un prix).
Attention aux modéles d'électroliseur les prix varient trés rapidement avec la qualité donc tu peu comparer qu'avec connaissance des modéles
Pour le volet c'est vrai que cela est cher mais logique car modification de la structure du bassin.Moi j'ai choisi la bache à barre pour le budget et je n'aimais pas le fait que le volet laisse un jour sur les cotés donc feuilles ou poussieres sur volet+vent=débris dans le bassin.
Pour la longueur j'ai choisi de1m à 1.60m pour une 8x4
" par contre on annonce un délai de 3 semaines pour le tradi ; est-ce vérifié sur Ever Blue. ? ":un delai pour quoi ?
A+++
par BIPBIP
Lun 22 Oct 2007 à 21:21
Le constructeur me donne un délai après terrassement de 3 semaine pour monter globalement la piscine ; est ce vraiment une durée moyenne pour ce type de bassin Ever Blue ?
Quant à la pente, en effet, je pense que pour les enfants,une légère descente peut etre confortable ; 1.25 à 1.70 est correcte ; par contre combien faut il enlever pour avoir la réelle hauteur de l'eau en général ?
Pour la filtration, je pense que le sable reste une solution intéressante.
Bon barbottage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
