Hydropool PRESTIGE 638
par jnoel68
Ven 12 Oct 2007 à 10:56
Je suis un petit nouveau qui s'intéresse aux SPAS, j'envisage d'en acheter un .
Je cherche des informations sur le modèle Hydropool PRESTIGE 638 que je pourrais acquérir d'occasion.
Je ne trouve pas d'info sur le site Internet Hydropool (Clair-azur). Ils parlent seulement du modèle 638, sans parler du PRESTIGE.
Les différents contacts avec eux ne m'ont pas permis d'obtenir les informations voulues .
Sur d'autres site, j'ai vu qu'il y avait 2 modèles OR et PLATINE .
Le PRESTIGE se rapproche plus de quel modèle ? OR ou PLATINE ?
Quelqu'un aurait-il une doc. précise de ce modèle à me fournir ?
Combien de pompes, de buses etc . ?
Quel était le prix de ce modèle à l'époque (il date de 3/4 ans) et quel serait un prix convenable pour un achat d'occasion ?
Que penser d'un manière générale des SPAS Hydropool dont on parle peu su ce forum ?
Merci pour votre aide
spa
par LAURENT D
Lun 15 Oct 2007 à 13:15
Je connais cette marque hydropool ,si tu veux mon avis par rapport a son prix ,il faut connaitre le nombre de pompe de massage,blower,finition buses,cascade.tu peux m'appeler
salutations Laurent
Re: spa
par jnoel68
Lun 15 Oct 2007 à 13:34
LAURENT D a écrit:Bonjour
salutations Laurent
Voilà les caractéristiques que je connais :
- blower : oui
- finitions buses : normal, mais qu'y a t'il d'autre (or ?)
- cascade : non, mais je vois vraiment pas l'intérêt
- pompe : ben je sais pas : 1 ou 2
- buse : 50 je crois (peut être 40, mais je dirais plutôt 50 car c'est le modèle PRESTIGE)
- aromathérapie : un endroit avec des petites billes
- entourage en bois
- 2 marches en bois pour accès facilité
- couleur bleue
- couverture
Voilà .
Que vaut cette marque Hydropool Clairazur.
A les lire, ils ont un système de filtration breveté unique qui permet de réduire les coûts de la filtration . que faut-il en penser ?
Jerome
par jnoel68
Mer 17 Oct 2007 à 14:14
Je me réponds à moi tout seul pour apporter des précisions.
Il semblerait que :
    - le modèle PRESTIGE correspond au PLATINE (40 jets / 2 pompes) + le blower
    - le modèle PRIVILEGE correspond au OR (30 jets / 1 pompe) + le blower
=> En fait, les modèles PRESTIGE et PRIVILEGE sont des modèles français alors que les modèles OR et PLATINE sont les modèles US (sans blower parce qu'ils ne sont pas friants de cela)
par pascaplouf
Mer 17 Oct 2007 à 14:51
Désolé de ne pas t'aider mais visiblement cette marque n'est pas répandue auprès de ne amis bulleurs.
Tu regardes particulièrement cette marque pour qu’elle raison ?
par jnoel68
Mer 17 Oct 2007 à 14:54
pascaplouf a écrit:Désolé de ne pas t'aider mais visiblement cette marque n'est pas répandue auprès de ne amis bulleurs.
Mon oncle en a un et cherche à le revendre .
Je me documente pour savoir si c'est une bonne opportunité ou pas ;=)
par pascaplouf
Mer 17 Oct 2007 à 15:27
Au prix des spas neuf, une occasse c'est certainement une bonne opportunité.
Il y a quand des chose à regarder :
Rechercher si il y a des fuites
Regarder si les pompes sont usées (le mieux c’est d’écouter si elles « tournent » bien) si l’armature est en bonne état (qualité du bois).
Si la jupe est en bois, ne t’inquiète pas des différences de couleur (exposition plus ou moins importante au soleil) ou des marques d’eau sur les contours, c’est normal.
Vérifie surtout que tu peux, au cas où, avoir des pièces de rechange.
pense aussi au transport, ce n'est pas trés simple, il doit faire au moins 400Kg
par Le grand baigneur
Jeu 18 Oct 2007 à 02:24
Salut a tous.
Pour ton information les spas hydropool sont de fabrication canadienne. Je possède un spa de marque hydropool modèle 800 depuis le début du mois de juin et je suis très satisfait. Effectivement le système de filtration est très bien puisque il est indépendant du spa, donc aucune odeur ne se dégage de la cartouche de filtration et quand viens le temps de retirer la cartouche les débris ne se retrouve pas dans le spa et si il est assez récent il doit possède un système qui aspire les dépris situé sur le plancher ( petit trous dans le plancher).En mode de filtration il très silencieux. Comme il est fabriqué dans un pays froid il supporte très bien les baisses de température.
par jnoel68
Ven 19 Oct 2007 à 07:23
Merci à tous pour vos réponses.
Je pensais tout de meme que cette marque de SPA était plus répandue que cela dans nos régions.
Vos explications et retours m'ont confirmé que je devrais faire une bonne affaire avec ce SPA hydropool.
Il faut maintenant que je me décide, ce n'était pas un achat prévu, mais plutot une opportunité que je me demandais s'il fallait saisir.
Il faut que je me décide à débloquer le budget pour cette petite folie, je vous tiendrais au courant.
-> Une autre question plus générale : question électricité, un simple raccordement à une prise électrique suffit, ou bien il faut tirer un cable spécial depuis le disjoncteur (très dur pour moi vu que le disjoncteur est au centre de la maison) ou depuis le compteur principal EDF (d'ailleurs est-ce possible cela ?)
par DavidF
Ven 19 Oct 2007 à 09:15
Oui, imperatif de tirer une ligne dédiée avec un 30 milli, et 30A.
Le mélange Eau / Electricité est pas top pour la santé le jour où tu as un pépin. Au pire ca te sauvera la vie. :wink:
par pascaplouf
Ven 19 Oct 2007 à 15:45
+ 1
Oublie les spas avec prise de courant secteur !
De toute façon tu as obligation de faire cette installation avec un disjoncteur différentiel 30mili, autrement en cas de problème tu ne sera pas couvert par ton assureur (sans même faire allusion au risque pour les personnes parce que là, ça peu coûter cher).
par jnoel68
Ven 19 Oct 2007 à 16:35
DavidF a écrit:Oui, imperatif de tirer une ligne dédiée avec un 30 milli, et 30A.
Pour tirer une ligne dédiée, je peux repartir du compteur EDF ou je dois forcément repartir de mon disjoncteur général ?
par FAFA125
Ven 19 Oct 2007 à 18:11
tu tire ta ligne apres ton disjoncteur edf 500ma,ou plutôt de l'arrivée du courant sur ton tableau général,sinon tu est hors la loi :lol:.
Réponse à "Le grand baigneur"
par Plaisir Spa
Sam 20 Oct 2007 à 19:55
Salut à tous,
Je viens de lire des choses qui ont éveillés mon attention, venant de "le grand baigneur".
Je suis en train de m'apercevoir que ce soit clair azur ou le fabricant Hydropool de l'autre coté de l'Atlantique c'est le meme combat. . . avec une argumentation commerciale infaillible auprès de certain naifs (pardonnez moi l'expression, j'écris avec le coeur), depuis près de 10 ans !
Suis-je dans le manque de respect et qui viendra m'aider si je meurs de rire quand on me parle des "systèmes de filtrations à réactions" LOL, des spas Hydropools. . . ?! :D
Le fameux système de filtration révolutionnaire et magique que clair azur (distributeur Hydropool) s'égosille à vanter sur toutes les foires de France. . . :roll:
Système de filtration indépendant du spa. . . ? Qu'est ce que ça veut dire. . .?, Qu'est ce que ces spas ont de plus que les autres ? Un filtre à sable déporté, comme le "Kit plus" des spas Aquamarine ?
S'il vous plait expliquez moi, je commence à prendre peur. . . je ne voudrai pas attraper une infection en me baignant dans mes spas qui ne sont pas des hydropools. . .
Euh. concernant les odeurs liées à la filtration faudrait m'expliquer. . .? La encore j'ai du mal à comprendre. . .? Si la qualité de l'eau est suivie. . . mis à part le brome. . . Je ne vois pas ce que peuvent sentir les autres spas. . . Ah si. . . peut etre le Chlore. . .?
Dixit "Le grand baigneur" : "et quand viens le temps de retirer la cartouche les débris ne se retrouve pas dans le spa. . ." Il se passe de droles de chose dans les spas de certains. . .
Ou n'ai-je pas la meme définition du mot "débris" ?
Merci d'aider un spatteur désabusé. . .
SPA
par LAURENT D
Sam 20 Oct 2007 à 22:40
Bonsoir
Regardez sur le site de Alpes Spa a la page occasion (a la fin) le spa qui revenait de loin. :) :)
Quelques photos 8)
Dim 21 Oct 2007 à 07:48
Salut a tous.
Plaisir spa ne dit pas quel sorte de spa il possède et pourquoi il a acheté se spa. Chacun de nous est un peux naif parce que il a investi beaucoup d'argent dans son spa en pensent faire le meilleur achat.Je ne suis pas un vendeur de spa mais j'ai lus plusieurs messages sur se forum et si tu prend le temps de lire tous les messages tu vas t'apercevoir que certain propriétaire de spa ont parlé du problème d'odeur. J'ai une certaine expérience avec mon spa comme toi avec le tien et je ne dirais pas que tu as été naif de croire ton vendeur quand tu as décidé de faire ton achat.
Pour conclure je peux te dire que quand je retire ma cartouche de filtration et que je vois tous les dépris (peau morte, cheveux et autre) se détacher du filtre et rester dans le réservoir du système de filtration . Maintenant je me pose une question es-tu vraiment sur de ton système de filtration.
D'un naif a un autre passe une belle fin de semaine.
par EdenSpa
Dim 21 Oct 2007 à 12:20
Le grand baigneur a écrit:Pour conclure je peux te dire que quand je retire ma cartouche de filtration et que je vois tous les dépris (peau morte, cheveux et autre) se détacher du filtre et rester dans le réservoir du système de filtration .
Bon ok, mais ton eau est en contact avec ces débris, donc s'il y a une contamination bactérienne, ça ne changera rien.
Dans certains spas, quelques débris capturés par les filtres se retrouve à nouveau dans l'eau au moment de nettoyer le filtre, mais il seront capturés dés que le filtre sera replacé.
Le système Hydropool ne révolutionne pas la filtration. D'ailleurs ils sont les seuls à utiliser ce concept alors qu'il est connu depuis de nombreuses années. S'il est si performant, pourquoi les autres constructeurs ne l'ont pas copiés?
En revanche les Hydropool ont un petit skimer, alors que la tendance est de monter de larges skimers. Et c'est logique puisque 99% des bactéries évoluent à la surface de l'eau.
Là c'est un mauvais point pour le Hydropool.
par Plaisir Spa
Dim 21 Oct 2007 à 13:51
Je pense que dès lors que l'on cible des spas de marques reconnues, les différents systèmes de filtrations se valent en terme d'efficacité ! :wink:
par Plaisir Spa
Dim 21 Oct 2007 à 17:28
"Le grand baigneur".
J'ai la tristesse de constater que le mot naif t'est touché. . . Je m'en excuse !
Maintenant j'apprecie la clairvoyance dont tu fais preuve dans le post comprenant ta réponse à mon encontre.
Si je n'ai pas parlé des spas que je possède et commercialise, c'est parce que je ne le juge pas utile.
Mais je peux te le dire, ce sont les spas SOMETHY/AQUAMARINE, une marque Française que tu ne dois certainement pas connaitre. . .?
Vitesse de Filtration : 1,85M3H/M2, Filtre cartouche : 9,29 M2.
Equipé de skimmer accueillant 2 cartouches superposées, et 3 bondes de fond.
Ca me parait etre amplement suffisant.
par c176613
Lun 22 Oct 2007 à 08:50
Je suis étonné Plaisir Spa que tu sois comme ça agressif.
Grand Baigneur n'a fait qu'exposer la situation: Hydropool possède un système de filtration sous pression avec une bonde de fond. Point barre.
Je possède également une Hydropool Platinum 575, j'en suis très satisfait, mon filtre coûte nettement moins cher que ceux de la concurrence (en plus j'en ai qu'un seul et pas 3 comme chez certains) et quoiqu'on en dise de ne pas avoir de débris dans le fond de la cuve est plutôt agréable.
2 pompes de 3 et 4 cv, toutes les buses qu'il faut là où il le faut, un bon système après-vente (en tout cas ici en Suisse), que demande le peuple? Et ne t'en déplaise, je n'ai jamais entendu parler de la marque que tu vends :?
jnoel68 tu ne regretteras pas ton achat surtout à ce prix là.
Bonne baignade
Pascal
par DavidF
Lun 22 Oct 2007 à 09:47
Bonjour c176613
Les spas Aquamarine & Somethy sont peu distribués sur Suisse pour le moment (2/3 distributeurs) mais je m'y attelle.
Pour revenir au sujet (flitration) Ce système est connu et utilisé sur notre spa MOBILISPA, avec son système de transfert pour personne à mobilité réduite.
par Plaisir Spa
Mar 23 Oct 2007 à 14:10
Bonjour c176613 (Pascal).
Je ne pense pas avoir fais preuve d'agressivité (dixit : vos propos), mais plutot d'agacement, voir d'irritation forte, quand j'entends l'argumentation hydropool clair azur. . . avec la filtration, bla bla bla . . .
Je n'ai en aucun cas voulu attaquer notre ami jnoel68 (que les choses soient également claires), chacun est libre de consommer comme il le veut. :wink:
Par ailleurs, je n'ai jamais dis non plus qu'il ferait une mauvaise affaire en achetant l'hydropool d'occaz qu'il a vu. . .
Simplement ma préférence va à des gens reconnus pour la qualité du travail qu'ils accomplissent.
SOMETHY / AQUAMARINE.
Mar 23 Oct 2007 à 16:09
Salut plaisir spa.
Tu dis que tu possède et commercialise les spa AQUAMARINE. Donc tu parles comme tout les vendeurs avec qui j'ai parlé avant d'acheter mon spa. Ils m'ont tous dit que leur spa était les meilleurs et que les autres avaient toute sorte de problème ou que leur conception était douteuse. Tu ne peux être objectif dans tes propos puisque tu es un vendeur de spa. Je travaille pour une grosse compagnie qui fabrique et entretien des guichets bancaire et je pense comme toi que le produit que je répare est beaucoup mieux fait que les autres guichets de nos compétiteurs que je répare aussi.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 1 invité
