CELLULE ELECTROLYSEUR HS
par newzpok
Sam 06 Oct 2007 à 16:48
La cellule electrolyseur de mon chlorinateur ASTRALPOOL est hs.
C'est la troisième saison qu'il fonctionne est ce normal qu'il soit mort et quelles en sont les raisons?
Quelle est le prix approximatif d'une cellule?
Merci de vos reponses. :wink:
Re: CELLULE ELECTROLYSEUR HS
par exalik
Sam 06 Oct 2007 à 19:28
newzpok a écrit:Bonjour à tous,
3 saisons c'est apparement la durée de vie d'une cellule d'après ce que j'ai lu à ce sujet sur ce forum :wink:
La raison est simple :arrow: Usure normale
Le prix d'une cellule est fonction du modèle d'électrolyseur que tu as mais après recherche rapide il faut apparemment compter au moins 250€ :!:
Olivier
par domi31
Dim 28 Oct 2007 à 00:56
Chez ASTRALPOOL c'est normal. Les appareils ont deux défauts majeurs.
Bon courrage
par domi31
Dim 28 Oct 2007 à 09:26
Tu sais chacha, je connais un autre modèle dont le condensateur explose après 2000-2500 heures de fonctionnement. L'appareil ne fonctionnant plus au terme des 2500 heures, celui-ci est remplacé (souhaitant qu'il a utilisé ses 2500 heures en moins de 2 ans sinon basta la garantie).
Mais comme la destruction du condensateur entraine la destruction de la cellule (mais cela ne se voit pas) lorsque l'appareil reprendra son actiivté la cellule qui aura subbit une accélération du vieillissemnt sera détruite en suivant. Et la 3eme année, il faudra changer la cellule.
Puis on relance le manège.
Une autre blague?
Sur le salon mondial du salon de la piscine et du spa à Barcelone, j'ai poussé un fabricant dans ses retranchements (j'ai reconnu le titane et son origine). Durée de vie de la cellule 4000H!
Un autre bien français et bien distribué. 3 ans de garantie sans inversion de polarité, mais quand on le pousse c'est 2 ans pour l'inversion de polarité et si l'on pose la question en nombre d'heures, la réponse est la suivante: 2 saisons avec 3 mois d'activité.
Pas étonnnant qu'ils conseillent d'éteindre l'appareil en hors saison.
Et des perles, il y en avait. Mais j'ai vu un sud africain qui débute et j'ai aussi reconnu son titane. Electronique et titane vont ensembles. 10 000 heures de fonctionnement pour la cellule. Bravo!
Les fabricants de produits chimiques ne seraient-ils pas actionnaires de certains d'entre eux?
par minigir
Dim 28 Oct 2007 à 17:37
intéressant!
ça se reconnaît comment un titane résistant :?:
par Gavage
Dim 28 Oct 2007 à 17:58
et apres y en a encore pleins qui vont dire que l'electrolyse c'est top moumoute, que les cellules durent 20 ans.
par domi31
Dim 28 Oct 2007 à 20:26
Tu ne pourras pas le reconnaître. Parce qu'ensuite on ajoute de l'iridium et du ruthénium et que le procédé est pour beaucoup.
Alors c'est comme pour le bon vin, Il faut connaître tous les produits du marché. Puis on crée une incidence lumineuse. Cela permet par réflexion de déterminer le produit.
par newzpok
Sam 09 Fév 2008 à 21:36
Mon pisciniste a fait controler ma cellule par le fabriquant et elle est usée à 80%.J'ai appris à ce moment là qu'il fallait controler la salinité de l'eau tous les ans chose que personne ne m'avait signifié à l'installation.Je croyais que seule l'eau s'évaporait mais je n'avait pas pensé que lorsque on vidange pour eviter les trop pleins le sel partait avec.Je n'ai donc jamais rajouter de sel en 2 ans.Mon pisciniste m'a donc présenté une facture de 990€ ttc -20% soit environ 750€ ttc.Après discussion j'ai ramené le prix à 500€ ttc.Mais cela me fout les boules de payer pour un truc que j'ignorais totalement.Bien sur lui est étonné de ne pas m'avoir averti du controle de salinité.
Savez vous ou je peu trouver une cellule fiable et bien sur à moindre cout.
mégalo parano ou rigolo?
par amonavis
Lun 11 Fév 2008 à 22:01
J'aime beaucoup le " Tu sais Chacha" ça en impose.
Quant à "reconnaitre le Titane" si lui aussi t'as reconnu, il a du bien rigoler.
Peut un avoir qq chose de sérieux sur la piste du 'je reconnais le titane"?
Reviens a la raison garçon, tu balances, tu balances et aprés? Hors mis ton truc a vendre sur le site que tu présente à chaque fois, quelle est la finalité? c'est bon ou alors argumente, prouve, donne tes sources, vas y jette toi a l'eau, elle est traitée au chlore, tu n'auras pas de bouton du au sel, comme tu va finir par nous annoncer.
Un fabriquant frustré parceque son appareil ne se vend pas ou plus, ou mieux, qu'il n'a jamais abouti techniquement ne réagirais pas différement. Une sorte de psychanalyse
Enfin a mon avis
domi31 a écrit:Tu sais chacha, je connais un autre modèle dont le condensateur explose après 2000-2500 heures de fonctionnement. L'appareil ne fonctionnant plus au terme des 2500 heures, celui-ci est remplacé (souhaitant qu'il a utilisé ses 2500 heures en moins de 2 ans sinon basta la garantie).
Une autre blague?
Re: mégalo parano ou rigolo?
par GD
Mar 12 Fév 2008 à 00:09
amonavis a écrit:J'aime beaucoup le " Tu sais Chacha" ça en impose.
Enfin a mon avis
Effectivement, pour se jeter comme ça sur tous les post vieux de plusieurs mois, psy pour qui ? t'es sorti de taule ce soir ?
Allez demain ça ira mieux après un bon dodo :zz:
en effet...
par amonavis
Ven 15 Fév 2008 à 12:32
[J'avoue je m'emporte.
Mais; prétendre reconnaitre un titane de visus et juger de sa qualité, oubien d'un revétement pour électrolyse, cela ne me semble pas réaliste.
Nous concernant, en cas d'expertise, il est necessaire de passer ce type de matériaux sous un microscope a balayage électronique et le résultat n'est pas garanti, en effet certains constituants du revétement (garantissant sa qualité) sont en si faible quantité que l'on a du mal a savoir si le matériaux est bien là ou si il y a des résidus d'autre traitement fais dans le même environement.
C'est tt, mais je suis partant pour une "dégustation à l'aveugle" avec notre spécialiste.
Le ton etait à la hauteur de l'imposture, restons factuel, vous avez raison.
voquote="GD"]
Enfin a mon avis
Allez demain ça ira mieux après un bon dodo :zz:[/quote]
par domi31
Lun 18 Fév 2008 à 14:39
prétendre reconnaitre un titane de visus et juger de sa qualité, oubien d'un revétement pour électrolyse, cela ne me semble pas réaliste. ... Nous concernant, en cas d'expertise
Pour un débutant, je partage cet avis. Vos intentions me laisse toutefois perplexe par vos propos:"Nous concernant, en cas d'expertise". A quelle société commerciale appartenez vous donc?
Il y a peu de fabricants de ce produit sur le marché mondial. Quand on les connaît , que l'on a fait les expertises par microscope à balayage, et bien d'autres expertises encore, que l'on a manipulé quelques milliers de pièces, on a seulement un petit peu plus d'expérience, enfin à mon humble avis.
Il y a plusieurs critères qui permettent de définir l'origine du produit et par conséquent sa qualité, après ceux-ci on utilise plusieurs protocoles de tests qui permettent de définir précisément le produit.
Mais peu importe ces détails qui éloignent du sujet véritable. Vous ne pourrez pas discerner à quoi correspond le produit que vous avez entre les mains. Il y a d'autres méthodes :
Posez la question au vendeur quant à savoir qu'elle est la durée de l'inversion de polarité. S'il vous répond qu'il n'y en a pas, que c'est semi automatique, que c'est entre 5,6,8 heures, faites le ménage avec ces appareils. Vous êtes dans du bas de gamme.
Autre question: demandez lui la durée de vie réelle de la cellule et la façon dont la garantie est satisfaite. Comme par exemple: si l'électrolyseur fonctionne à 100%, avec une inversion de polarité toutes les 2 heures (ou 3) combien de temps la cellule va t-elle être opérationnelle (entre 90 et 100%)? 1500 heures, 2000, 4000, 6000?
Voilà c'est un conseil amical, et je suis désolé si j'ai pu quelque part contrarier quelques commerciaux ou chef de projet. Or, si l'on veut promouvoir une baignade agréable, une désinfection sans souci, un amortissement possible relativement aux composés chimiques, je suis désolé de vous dire Monsieur Monavis, que vos propos sont stériles et que votre participation ne contribue pas à la protection de l'environnement et à aider le lecteur (et déjà que l'on vous soupçonne de lever un peu trop le coude.!)
Un électrolyseur est un produit cher excepté les bas de gamme pour lesquels il faut acheter une cellule tous les deux ans. Pour les autres, les cellules de remplacement sont chères. Et très souvent il faut les changer au bout de 3 ans (mais cela dépend d'autres critères). C’est donc dès l’achat qu’il faut prendre toutes les précautions. Il est évident que je suis porté sur le bio et que je perçois l’eau comme une denrée rare et à préserver, qu’il faut aussi préserver l’environnement. L’électrolyse au sel est ce qu’il y a de mieux pour le moment. Cela c'est l'expérience, et dans ce domaine elle est grande.
Le lecteur sera seul juge de ma participation positive :D
par Gavage
Lun 18 Fév 2008 à 15:24
je vais vouer ma vie à l'extermination des electrolyseur au sel de notre planete.
par amonavis
Mar 11 Mar 2008 à 14:36
Le lecteur sera seul juge de ma participation positive :D[/quote]
mais je suis toujours partant pour une "dégustation à l'aveugle" avec notre spécialiste et a jeun, puisque ma réputation est en train d étre faite.
Et si l'on rentrait dans ces "points de détail" qui sont si importants.
par verzu29
Mer 19 Mar 2008 à 10:36
Bonjour,a ma connaissance 2 ou 3 ans en ar ASTRAL(marque ESPAGNOLE)ne fabriquait pas :aussi bien le regulateur de PH (ITALIE) que l'electrolyseur (le mien ,fabrication FRANCAISE par PACIFIC).La piscine est en Espagne et le materiel est bien de marque ASTRAL.Je connais une personne dans le sud est de la France dont la cellule a tenue 11 ans avec un appareil tout simple sans inversion avec indicateur a aiguille (je ne souviens pas du fabricant) alors si ma cellule resiste 5 ans apres ce que j'ai lu ça sera un miracle ?Salutations.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 18 invités
