pose projecteur sur liner piscine bois
par selesei
Sam 06 Oct 2007 à 01:21
est ce qu'une âme généreuse peut m'expliquer comment fixer et installer un projo sur un liner?
merci d'avance :)
par tazminator31
Sam 06 Oct 2007 à 02:27
quel type de projo :?:
il est filé avec la piscine? tu le rajoute? Tu l'as acheté ou non?
piscine gardipool 6.20 * 3.90
par selesei
Sam 06 Oct 2007 à 06:17
Oui le projo est avec De tête je crois que c'est un astra pool
par tazminator31
Sam 06 Oct 2007 à 13:46
Bon si tu veux qu'on t'aide faut peut etre detailler comment il est.
il est comment ?
il a l'espece de caisson comme pour les projos pour piscine tradi? il a un dessous plat, c'est celui qui se fixe sur une croix en plastique(fournie)?
en plus normalement tu dois avoir les explications dans la boite.
projo suite
par selesei
Sam 06 Oct 2007 à 19:08
c'est un projo avec fond plat à poser sur un croisillon plastique avec un passe cable élec
mais la doc n'est pas avec!
par tazminator31
Dim 07 Oct 2007 à 02:25
ok
je vois bien ce modele.
j'avais acheté le meme genre pour ma piscine bois.
normalement tu a filé avec un "patron" qui t'indique ou percer.
en fait il te faut coller ce patron sur ton lliner(la pose se fait avec la ligne d'eau a 10 cms en dessous a peu pres) et percer le trou pour faire passer le passe cable et marquer les endroits des vis qui vont tenir le croisillon.
je vais pas trop te detailler car moi j'ai pas pus le monter car ma paroi était trop épaisse pour le passe cable :cry: , c'est juste ce que je me rappelle de memoire.
le projo se clipse sur le croisillon qui lui est vissé contre la parois interieure.
par selesei
Dim 07 Oct 2007 à 09:26
ok merci pour l'info
je vais voire ce que je peut faire
