installation d'une piscine hors sol (dalle beton ou pas)
par antton
Sam 22 Sep 2007 à 08:26
je souhaite faire une dalle en beton au milieu du jardin afin d'y positionner une piscine hors sol (3.65mx5.65m et h=1.2m).
Le sol est de nature argileuse et travaille pas mal (retrait et dilatation) en fonction des conditions climatiques.
Mon intention est de décaisser sur 25cm de profondeur et de remplir sur 20cm de graviers 0/10 que je tasse à l'aide d'un plaque vibrante, ensuite un couche de polyane et je coule ensuite le béton sur une épaisseur de 10 à 12 cm (5 cm seront en dehors de la terre).
N'étant pas un spécialiste et ne souhaitant pas faire une bétise et surtout recommencer ma dalle dans 2 ans, j'aurais souhaité avoir l'avis d'un spécialiste ou d'une personne ayant du recul sur ce type de sol pour corriger si besoin mes erreurs.
Faut t'il faire des fondations autour de la dalle, si oui qu'elle profondeur?
Les couches de gravier et de béton sont t'elles suffisantes?
Le gravier est t'il le bon?
La dalle beton est t'elle vraiment nécessaire ou bien est t'il possible de décaisser mettre un couche d'égalisation du sol, un isolant suffisamment épais et poser la piscine sur l'ensemble.
cordialement
par EAUTECH
Sam 22 Sep 2007 à 13:56
Bjr antton,
Pour la durabilité de l'ouvrage, la dale béton me paraît indispensable, t même s'il s'agît d'une piscine hors sol. (une trentaine de tonnes quand même) En revanche sur sol argileux, l'instabilité étant surtout provoquée par les poblèmes de dilatation/rétractation entre les périodes d'humidité et de sècheresse, il est indispensable de limiter les pénétrations d'eau sous le radier. Donc effectivement un bon matelas de gravier, mais avec un drainage périphérique serait le must si la situation de ton terrain permet une bonne évacuation des drains. (Si tu veux parfaire, je commencerai par un lit de ballast, avant de terminer par le gravier.)
par antton
Sam 22 Sep 2007 à 20:04
Merci pour ta reponse aussi rapide.
Peux tu m'expliquer ce qu'est du ballast exactement et où l'on peut trouver ce type de produit.
Quelle hauteur de ballast faut t'il placer ?
Quelle hauteur de gravier faut t'il placer ?
Comment réalise t'on un drainage periphérique ?
Si tu peux m'apporter ces compléments d'informations, je t'en remercie par avance.
cordialement
par EAUTECH
Sam 22 Sep 2007 à 20:51
Re bsr,
Pour le ballast il s'agit de pierre cassée de differents calibres, pour ton cas du 20/70 ferait l'affaire, sur une épaisseur de 15 cm.
En ce qui concerne le gravier, c'est de la pierre concassée, en differents calibres aussi, pour ton cas du 10/14 suffirait, en épaisseur suffisante pour combler les irrégularités du ballast.
Pour le drainage, tu ceintures le radier fini, par des tuyaux de drainage en diam 100 ou supérieur, destinés à empêcher le maximum de pénétration d'eau sous le radier. Tu prendras soin de recouvrir ce réseau de drains d'un géotextile, (feutrine, bidim) Quand tu auras ceinturé le radier par le drainage tu réserves en un point (le plus bas si possible) un té qui te permettra de coupler un tuyau d'évacuation pour permettre l'écoulement de l'eau récupérée par les drains, vers l'extérieur. (Les drains ce sont des tuyaux en pcv, un peu comme les tuyaux d'écoulement normaux, sauf qu'il sont striés d'entailles qui laisseront pénétrés l'eau)
Pour tous ces matériaux, déplace toi chez tout négociant en matériaux, ils sont généralement pourvus de tout ce dont j'ai évoqué. Pour les drains, fait toi montrer un tuyau pour la compréhension technique, et son placement correct . En post c'est pas évident à expliquer :lol:
Voilà, j'éspère que çà reste compréhensible :roll:
par pascaltcs
Mer 26 Sep 2007 à 08:42
je ne suis pas pro du tout mais regarde mon blog, et n'hésites à me poser des questions
c'est peut etre pas la meilleur façon de faire, mais c'est celle que j'ai faite :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 20 invités
