Besoin d'aide sur devis Piscinelle
par Arno78
Mer 19 Sep 2007 à 22:17
Bonsoir
Je viens d'avoir mon devis de chez piscinelle, quelqu'un peut il me dire si celui ci est raisonnable
Piscine rg7(7.23X3.96X1.36) avec pompe BT 60 12 655 €
liner classic (184€) gratuit
second projecteur (180 €) gratuit
Option nage a contre courant (230€) gratuit
Alarme d'immersion océaprotect standard 499€
Couverture à bulle été (181 €) gratuit
Couverture hiver (477€) gratuit
Pompe a chaleur piscinelle 8 (3549€) ramener à 2549 €
Kit confort et entretien (146€) gratuit
Soit piscine coût 15703
Terrassement installation et mise en place 8 500 €
Terrasse bois 35 m2 rhabiller avec IPE 6 000€
Soit un total de 30200 (devis de départ 32700 €)
Par contre je me rend compte qu'il ne m'a pas mis d'appareil de traitement ma piscine fait 30 m3 est obligatoire ?
Il n'y a pas eu de négociation pour le moment peut on faire plus ?
Il revient la semaine prochaine pour tenter de conclure
A combien puis je négocier le fait de pouvoir intervenir quand il le veut ?
Merci à vous
par ZAGO
Jeu 20 Sep 2007 à 08:56
bonjour, le devis est pas trop mal le seul point si on peut dire négatif est le terassement a 8500 euros mais eu meme font appel a un sous traitant donc le prix explose.
A TITRE DE COMPARAISON ma RG 5 m a couté en terrassement creusé a la main faute de passage et entérré a 1m30 600 euros mains oeuvres plus evacuation des terres 540 euros.
la chappe 400 euros macon et materiel en tout 1540 euros.
le montage je l ai fait en une journée juste quelques soucis avec les margelles pas faciles a mettres mais je te conseille si tu bricoles bien de ne monter que les lames et négocier la pose des margelles le liner et la filtration.
EN CE QUI CONCERNE LE BT 60 avec les économies réalisés met tout de suite la ncc elle est top tu pourra plus t en passer ainsi que la lame d eau c est la cerise sur le gateau
amitié
[img][img]http://zea.yoopix.org/thmb/1190276642/17721835/18/la-piscine-021.jpg[/img][/img]
par Arno78
Jeu 20 Sep 2007 à 15:57
Bonjour et merci Zago de tes conseils, Y a-t-il d'autres avis ?
par karlito31
Jeu 20 Sep 2007 à 16:03
Je trouve ça affreusement cher pour une piscine bois.
Pour ce prix tu as une piscine en dur !
Et pourtant je pars aussi sur une piscine bois .
C'est dommage car ils ont des formes vraiment sympa.
par Arno78
Jeu 20 Sep 2007 à 16:12
Oui je sais c'est cher, j'ai même un autre devis de Beaver pool qui est similaire et qui représente un coût de 33 000€
par karlito31
Jeu 20 Sep 2007 à 16:13
tu as été voir chez desjoyaux ? Certains revendeurs proposent des Gardipool, bon rapport qualité /prix.
arno78
Jeu 20 Sep 2007 à 16:39
"Je trouve ça affreusement cher pour une piscine bois.
Pour ce prix tu as une piscine en dur !", dit karlitor.
j'aimerais bien que l'on m'explique en dehors du prix, quel est la difference entre une piscine en bois et une piscine en kit ou traditionnelle, j'ai l'impression que d' avoir une piscine en bois passe pour une piscine au rabais
par karlito31
Jeu 20 Sep 2007 à 17:22
point du tout
je pense juste que ce sont deux produits différents .
Et dans deux gammes de prix différentes. Donc quand je vois une piscine bois au prix d'une piscine en dur, cela me fait bondir quand à la marge du vendeur .
Dans cas d'Arno, c'est surtout le terrassement qui me semble cher.
Pour ton info, mon projet pour le printemps 2008, c'est une piscine bois, car je trouve que cela s'intégrera mieux dans mon jardin.
par Arno78
Jeu 20 Sep 2007 à 18:12
C'est vrai cela paraît cher mais j'ai un salon de jardin en bois des volets en bois, le bois est vraiment chaleureux, par contre en dehors de celà est raisonnable par rapprt à ceux qui ont déja investit ?
Pour le terrassement pour le moment il n'y a pas eu de négociation en plus le vendeur semble vouloir faire le forcing pour signer avant fin septembre (objectifs objectifs !) donc tout est négociable !
arno78
Jeu 20 Sep 2007 à 18:56
bonsoir.
votre devis n'est pas complet, détaillé, avez-vous un descriptif technique des documents sur le matériel, les équipements, le terrassement et l'évacuation des terres, le montage de la structure, un planning d'intervention ou du moins des bases de détails d'exécution, tout cela vous permettra d'organiser ce qui doit précéder et suivre ces travaux, demandez un devis détaillé.
il faut absolument éviter les pièges d'un chantier mal défini au départ, mal chiffré, avec beaucoup. de silences.
de votre côté informez-vous pour louer une pelle avec chauffeur, il y a parfois des différences importantes avec votre pisciniste.
par Arno78
Jeu 20 Sep 2007 à 21:07
Merci en effet je n'ai pas mis le détail pour le terrassement, parce que je crois personnellement que c'est la que je peux gagner, sinon pour le devis du reste ?
Jeu 20 Sep 2007 à 22:19
options et structure c'est correct , la terrasse ?.
pour info, il existe chez piscinelle une couverture en bois (le winter deck) correspondant exactement aux dimensions de la piscine , elle sert également à sécuriser le bassin.
salutations
par Arno78
Jeu 20 Sep 2007 à 23:45
Et que pensez vous de votre piscine piscinelle ?
par emmanon
Ven 21 Sep 2007 à 07:10
Moi je trouve le terrassement et la terrasse hors de prix mais bon, quand on fait faire c'est sûr qu'il faut s'attendre à ne pas faire d'économies ! :roll:
par ZAGO
Ven 21 Sep 2007 à 08:28
salut ARNO, le meilleur conseil serait d attendre le salon de la piscine en decembre ton commercial te donnera des places pour venir signer ta piscine et la tu auras eu le temps de tout préparer et récapituler, tous les piscinistes serons présent!
en ce qui concerne piscinelle pour mon cas je confirme qu il sont très sérieux et surtout le point important tu n es pas loin du siege et de l usine pour les pieces détachées ca aide énormément!
bien sur la piscine bois est un décor a elle toute seul meme si les autres modeles coques ou tradi sont super aussi !
n oublie pas l alimentation de la douche pendant que tu es dans les travaux meme si tu la met pas tout de suite!
piscinelle fait payer la livraison il te l a offerte?
Devis Piscinelle Desjoyaux et Beaver pool
par Arno78
Ven 21 Sep 2007 à 11:01
Non pas pour le moment, il revient mercredi prochain dans l'espoir de nous faire signer, mais c'est à négocier ainsi que le terrassement !
J'attend aussi un devis de Desjoyaux
Qui a entendu parler de Aquilius ?
par S.D.A
Ven 21 Sep 2007 à 19:19
Je vous confirme que pour une piscine en bois c'est pas donné !
Mais concernant les prix des prestations les prix me parraissent correct.
Ayant l'habitude de poser des piscines en bois et en des kit Desjoyaux, je peux vous confirmer que dès que vous voulez enterrer une piscine en bois, le budget est identique à une piscine en dur.
Même quantité de béton, Main oeuvre, terrassement etc.
J'ai un client qui vient d'annuler une piscine Sunbay pour une Desjoyaux.
par karlito31
Ven 21 Sep 2007 à 19:58
S.D.A a écrit:Je vous confirme que pour une piscine en bois c'est pas donné !
même quantité de béton ? ah bon je ne savais pas qu'on coulait du béton dans la paroi d'une piscine bois ;-)
même main d'oeuvre pour poser un kit poly et couler le béton, faire les arases, et monter un kit bois ?
Pour le reste je veux bien (dalle - et encore-, terrassement, terasse .).
par Arno78
Ven 21 Sep 2007 à 22:18
Bonsoir à tous
Du nouveau sur mes recherches, ce soir j'ai reçu un commercial (assez sympa) de chez Desjoyaux, il m'a proposer une implantation originale le contact est bien passé, il m'a fait réfléchir sur une piscine en dur (moi qui était orienté sur une bois) demain je vais voir son showroom et j'aurai son devis
Que pensez vous des piscines Desjoyaux ?
par S.D.A
Sam 22 Sep 2007 à 08:02
Recommandations pour pose de piscines en kit Type Zodiac Azteck ou Sunbay en bois, épaisseur de la dalle en béton 17 cm.
Ramené à la taille du bassin, je compare par rapport aux piscines Desjoyaux et on est à la même quantité .
Pour les plus malins d'entre vous faites le calcul !
Je ne participe pas à ce forum pour faire de la pub, mais bien pour éclairer les milliers de question que des gens se posent ........... J'ai suffisament de boulot, je n'attend rien en retour !
par S.D.A
Sam 22 Sep 2007 à 08:15
Concernant les temps de montage
Kit bois
Terrassement 1 à 2 jours en fonction de la place
1 jour à 3 Coulage d'une dalle béton en incorporant les longrines de maintient du kit
2 jours à 3 + 1 jour pour les branchements, et pose liner
Kit Desjoyaux
1,5 jours à 3 pour montage du kit et ferraillage
1/2 journée Coulage béton du kit et du fond de la piscine
1/2 journée pour chape de finition
1 jour pour liner et les branchements
Alors même pour différence allant jusqu'à 3000 € d'écart je pense que le kit en dur est plus avantageux
N'oubliez pas que piscine bois ou équivalent ont une profondeur d'eau d' 1,15 m tandis que piscine en dur vous n'êtes limité que par votre type de terrain et du budget bien entendu :)
:idea:
par emmanon
Sam 22 Sep 2007 à 08:34
S.D.A a écrit:N'oubliez pas que piscine bois ou équivalent ont une profondeur d'eau d' 1,15 m
:shock: La mienne fait 133 de profondeur et il y en a qui vont jusqu'à 150 !
par karlito31
Sam 22 Sep 2007 à 11:26
chacun voit midi à sa porte .
Merci SDA pour ton retour d'expérience pro sur les temps de montage.
Pour un particulier, la piscine bois reste quand même plus facile à réaliser.
Et je persiste à dire que ce sont deux produits différents, même si on s'y baigne dans les deux ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot, SemrushBot et 10 invités
