pas satisfait de notre PAC Desjoyaux
par fabym
Mar 18 Sep 2007 à 08:48
Je suis déçu des performances de ma PAC F8 de Desjoyaux.
En la mettant au maximum (5) , je n'obtiens que 25-26° dans mon bassin qui n'est pas très grand (40m3). Mon pisciniste me dit que c'est normal compte tenu des températures actuelles, c'est vrai que je suis dans le Nord mais quand même . Il fait 20 ° la journée et 8 ° la nuit.
Qu'en pensez vous ? Comment font ceux qui habitent dans les régions plus froides ?
De plus, elle fait un bruit infernal , audible sur notre terrasse située à + 20 mêtres .
par bouchar
Mar 18 Sep 2007 à 09:03
salut.
suis de boulogne sur mer. effectivement on a beaucoup de mal a rester a 26° par les temperatures exterieures actuelles.
et pourtant j ai un volet.
cela semble normal.
par Gavage
Mar 18 Sep 2007 à 09:47
elle est de quelle puissance ta pac desjoyaux ?
par hugues0509
Mar 18 Sep 2007 à 10:14
Je dirais aussi que c'est normal si la PAC est juste adaptée au volume d'eau.
8°c la nuit, pas facile de résister.
Par contre, je trouve que l'entendre à 20m, c'est beaucoup non ? J'ai une PAC chinoise qui ne s'entend plus au delà de 12m.
par fabym
Mar 18 Sep 2007 à 10:40
c'est une 8 kw.
existe t-il une solution de chauffage complémentaire ou autre afin de profiter de sa piscine tout l'automne au moins. Comment font ils à la montagne ?
par Gavage
Mar 18 Sep 2007 à 11:13
ils y a different type de PAC.
8 kw pour etre utilisé dans le nord fin septembre , ca me parait leger, j'aurais mis du 12 kw
par emmanon
Mar 18 Sep 2007 à 13:37
fabym a écrit:c'est une 8 kw.
A moins d'avoir une piscine intérieure, je vois pas ! Parce que même si ton eau est chaude, te vois te baigner tout l'automne quand ça caille dehors ? :roll:
par fabym
Mar 18 Sep 2007 à 14:44
c'est très agréable de se baigner lorsqu'il ne fait pas très beau et chaud. Il suffit que la piscine soit très proche de la maison , pour rester le moins possible dehors. Quand on nage ( sion arrive à chauffer suffisamment !) c'est génial.
par hugues0509
Mar 18 Sep 2007 à 14:55
+1 avec Gavage, je crois qu'une 12kw est plus approprié dans le nord.
Mais même avec une 12kw, je crois que se baigner au delà de septembre devient difficile non ?
par Gavage
Mar 18 Sep 2007 à 15:15
ben apres il faut augmenter les temps de filtration
je rapelle que le nombre d'heure de chauffage est indexé sur les heures de filtration, donc plu sil fait froid, plus il faut tourner.
je connais pas les PAC desjoyaux, je pose du PSA est les donnnées sont donnés à des temperature de +15°C , mais ca tourne bien meme en dessous, tant que la temperature est sup à 5°C.
au dela, il faut investir dans les PAC toute saison , bien plus chere
par fraggy
Mar 18 Sep 2007 à 23:06
bizard que ca chauffe pas + :roll:
avec une 8,7 kw qui marche de 22h a 6H du matin donc 8 heures par jour
j ai l eau a 28 ,29 :fine: j ai aussi un volet :wink:
Tu chauffe combien de temps par jour ? a tu une couverture ou un volet ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par Joe9
Mer 19 Sep 2007 à 14:48
J'ai la même PAC Desjoyaux et je suis également très déçu. :cry:
MA piscine est une ovoîde de 8x4, j'ai une bache à bulles que je met
la nuit, la température de l'eau est actuellement de 22/23°, je chauffe de 8h du matin à 5h de l'après midi, position 5 soit le maximum.
De plus elle fait effectivement beaucoup de bruit, une sorte de ronron dans les graves qui se répercute sur les murs.
J'ai pris un rdv avec Desjoyaux afin de voir si le thermostat n'est pas défectueux, sur la position 4,5 elle s'arrète.
Je precise que ce sont de nouvelles PAC (JD PAC)que Desjoyaux commercialise, avant ils vendaient des PSA donc ils n'on pas beaucoup de recul sur ce produit.
par Joe9
Mer 19 Sep 2007 à 14:54
je pense qui collent une étiquette dessus :roll:
par fabym
Jeu 20 Sep 2007 à 17:23
Je viens de changer la durée de filtration , donc de chauffage. Maintenant elle chauffe 14 heures en journée uniquement. Et aujourd'hui où le temps est un peu plus clément, j'ai à peine 25 ° . C'est désespérant.
Que faire auprès de Desjoyaux ? Peux t-on installer une autre marque ? Pour info, je leur ai retenu 2000 € car les margelles sont en partie à refaire.
par Joe9
Jeu 20 Sep 2007 à 18:19
je vous propose une action commune auprès de Desjoyaux afin qu'ils changent nos PAC par un modèle plus silencieux et plus efficace.
Ceci pourrait être effectué soit par mail ou mieux une lettre recommandée.
Qu'en pensez-vous ?
par *Dolcéane*
Ven 21 Sep 2007 à 13:31
pour simplifier je dirai:
1-si votre bassin est muni d'une couverture puissance 8kw
2-dans le cas contraire puissance 12kw
de plus est-ce votre pompe à chaleur qui est asservie à la filtration ou la filtration qui est asservie à la PAC?
il est nécessaire que votre PAC fonctionne assez longtemps pour chauffer le volume d'eau de votre bassin.
PAC Summit
par marceaug
Ven 21 Sep 2007 à 14:02
Avec ma piscine Desjoyaux je devais me procurer une PAC Desjoyaux heureusement avec ce site j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'inconfort avec ce produit je me suis donc tourné vers un produit Canadien.
Un bijou et très silencieux voici le site
http://www.thermosummit.com
par Joe9
Ven 21 Sep 2007 à 18:40
*Dolcéane* a écrit:pour simplifier je dirai:
J'ai une bâche à bulles que je positionne tout les soirs, m'a PAC est une 8kw
et c'est celle ci qui est asservie à la filtration.
Ce matin eau à 20°, ce soir, à peine 22°, température ambiante entre 18 et 20°. :(
par chrisdream
Sam 22 Sep 2007 à 14:26
tu l'as payé combien ta PAC avec les frais de port , le canada c'est pas la porte a coté
par olive01
Sam 22 Sep 2007 à 20:39
chrisdream a écrit:tu l'as payé combien ta PAC avec les frais de port , le canada c'est pas la porte a coté
sauf si tu habite au Quebec. :wink: (ce qui est le cas de notre cousin :D )
par YNG
Dim 23 Sep 2007 à 08:46
Moi, je chauffe au gaz et je choisis ma température. cela revient peut-être plus cher mais c'est efficace.
PAC au Québec
par marceaug
Dim 23 Sep 2007 à 12:47
Effectivement je suis du Québec mais je pense que le compagnie Summit doit faire une percer en Europe l'an prochain.
Ceci dit, à chaque fois que je lis un texte sur les problèmes lié au mauvais rendement d'une PAC je demeure perplex et je pense qu'il est souvent la faute de l'achateur et je m'explique.
En France un proprio de piscine semble très autonome dans le sens ou il se procure et installe lui même ces composantes sans trop d'avis d'un fournisseur car ceux-ci semble abuser des clients. Dans ce contexte il vous manque un peu d'info et c'est pour cela qu'il y a des site internet comme eau plaisir :wink:
Au Québec les vendeurs sont aussi tous des voleurs sauf que la lois sur la protection des consommateur les surveille et il est préférable que le produit fonctionne si non le fournisseur est dans le trouble à moin que l'acheteur soit un mou.
Dans ce contexte les vendeurs on tentendance pour être certain qu'une PAC fonctionne de vendre une PAC dont la capacité de 1.2 à 2 fois la capacité nécessaire pour la piscine. Donc à tous coup sa marche sauf qu'elle brise souvent.
Dans votre cas je trouve que les PAC sont sous estimé pour la grosseur des piscine que vous avez
par exalik
Lun 24 Sep 2007 à 05:20
Le but final d'un commercial est de dégager un maximum de marge pour sa société, c'est la vocation même de son métier :!:
Mais de là à les nommer tous "voleurs" je ne suis pas d'accord. C'est un métier comme un autre et je considère qu'il faut le respecter.
Maintenant, qu'il y ai quelques "margoulins" c'est un fait et le "rôle" de tout à chacun est de toujours prendre la mesure de ce que nous annonce un commercial au risque de se faire avoir. Et surtout ne pas hésiter à engager les poursuites judiciaires lorsque "l'a*****e [diffamation]" est avérée mais même dans ce cas peu de personnes le font.
Bonne journée
Olivier
PS: Je n'ai aucun rapport avec le domaine commercial
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, ChatGPT-User et 30 invités
