devis piscine maçonnée everblue
par soleil
Sam 08 Sep 2007 à 16:18
je voudrais savoir si le devis suivant est correct, car nous le trouvons un peu cher : :?
piscine traditionnelle 6 x 3.2 m d'un coté (6.70 x 3.20 de l'autre ) elle terminera en biais à cause de l'emplacement difficile (terrain en pente etc.)
-Terrassement : évacuation de terre 20 m3, remblaiement d'une partie de la terre, fourniture de sable pour câble + tuyaux, sablage des tuyaux enterrés, remblaiement avec des galets 15/25 sur l'arrière de la piscine 5m3 pour l'imiter le tassement
Prix 1900€
gros oeuvre confection d'une dalle de fond en béton armé
- confection des murs en agglos coffrants ferraillés et remplis de béton sur 1.5 m de haut
- confection d'un mur de soutien à l'avant avec élévation de 1 m en prolongement du mur de la terrasse
- le crépissage de ce mur + le coté latéral éxtérieur de la piscine (c'est la pente :wink: )
- confection des 5 coins arrondis pour meilleure mise en place du liner
- le scellement : skimmer, bonde de fond, prise balai, projetcteurs, refoulement
- fixation et le sellement de l'escalier avec soutien sous toutes les marches y compris ceinture béton
- suivi de chantier
Prix 8200 €
escalier /size]
coffrage + mise en oeuvre (dimension spéciale sur mesure)
Prix 1070 €
[size=18]- Margelles en granite
(5 angles + 10 larg 25 cm + 7.5 larg. 25 cm)
Prix 1907 €
- Filtration - electricité
1 kit liner avec filtre a sable (bonde de fond + buse de refoulement+ skimmer liner+ projecteur orientable + filtre à sable aster 600 vanne 1 "1/2 + pompe 230 VAC whisper 3/4 cv 16 m3/h + coffret électrique+ trousse d'analyse + manche téléscopique 2.4 ù/4.8 m
+ tete de balai liner+ tuyau flottant12 m+épuisette de fond+ thermomètre + prise balai + charge de sable + fourniture de tuyaux + kit plomberie + mise en oeuvre
Prix 2404 €
-Tuyauterie et câbles enterrés
-10 m câble 2*6mm2 pour projecteur
- 40 m tuyau flexible semi-rigide diam. 50
- 10 m tuyau PVC diam. 50
- sable pour protection
- mise en oeuvre
Prix 594 €
Perçements
- 4 trous de 52 mm (murs de cave en béton armés)
- 1 trou de 28 mm
Prix 280 €
- Etanchéité
- Liner 75/100 55 m2 avec supplément pour l'escalier + supplément forme spéciale + fourniture de profilé alu et feutre spécial + mise en oeuvre
Prix 2622 €
Evacuation tout à l'égout
- tube PVC + clapets + pièces d'adaptation + kit plomberie + percement de 2 trou dans la cave
Prix 404 €
Sécurité
Volet roulant hors sol avec moteur (avec plus-value pour forme) transport, percement du mur de la cave + transport + cable + pose de boutons-poussoirs pour commande sur mur de la maison
Prix 5231 €
Ca fait un total de 24 662 € (sans les options) Que pensez vous?
Merci pour votre opinion :D.
Les propositions pour pisciniste dans le haut-rhin ou territoire de Belfort sont les bienvenues!
Peut-on songer pour une coque sur un terrain comme le notre? (construction de la maison en 2005)
:D :D :D
Re: devis piscine maçonnée everblue
par ericpastaga
Dim 09 Sep 2007 à 09:37
Prix 404 €
salut, pour ce que c'est, je trouve ça tres cher :shock:
par bercool
Dim 09 Sep 2007 à 15:57
Hello,
Je croyais qu'Everblue construisait avec des panneaux servant de coffrage perdu ?
A+++
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Applebot, Bingbot et 42 invités
