Pool Vac ou Victor ?
par chuchu67
Mer 05 Sep 2007 à 15:30
ma piscine étant bientôt terminée, j'aurai aimé avoir des conseils concernant ces deux robots qui je pense ont le meilleur qualité prix :
Ceux qui ont un de ceux là (ou d'autre je suis ouvert à tout robot hydro), quels sont les avantages/inconvéniants de ces modeles ?
En gros le quel me conseillez vous et pourquoi ?
Merci :wink:
par emmanon
Mer 05 Sep 2007 à 15:36
Ben tu as des tas de sujets déjà la dessus sur le forum : la fonction "recherche" est ton amie :wink:
Sinon, je pense qu'ils se valent. Moi je te dirais le Pool Vac parce que c'est celui que j'ai et que j'en suis satisfaite à 100 % :D
Mer 05 Sep 2007 à 17:59
Les avantages du victor par rapport au poolvac sont les suivants :
- fonctionne avec une pompe de plus faible puissance (5m3/h)
- est capable de remonter des pentes relativement raides (et même parfois les parois chez certains)
Inconvénient : un peu plus cher.
Conclusion : si tu as un fond plat et une pompe de minimum 3/4 CV mais idéalement 1 CV, le pooolvac devrait être plus intéressant si acheté moins cher. Sinon, le victor.
Perso, j'ai un victor mais avec un fond plat et une pompe de 1 CV :roll: :wink:
J'avais acheté l'appareil avec l'espoir qu'il remonterait les parois mais ce n'est pas le cas chez moi. Ceci dit, je suis très satisfait du fonctionnement de l'appareil.
L'idéal, ce serait d'avoir l'avis d'une personne ayant testé les 2 cappareil pour voir si l'un est plus efficace que l'autre.
par emmanon
Jeu 06 Sep 2007 à 10:18
Le Pool Vac monte aussi aux parois
Jeu 06 Sep 2007 à 10:22
emmanon a écrit:Le Pool Vac monte aussi aux parois
Ah bon, c'est la première fois que je lis cela.
par emmanon
Jeu 06 Sep 2007 à 10:23
Pas chez moi car ma pompe ne fait que 3/4 de cheval mais il y a quelqu'un ici qui avait dit que le sien le faisait.
par chuchu67
Jeu 06 Sep 2007 à 15:21
Merci pour vos réponses.
Ma piscine est à fond plat. Ma pompe fait 1.5cv et 20m3/h mais est située à 15m de la prise balai. Je pense que 15m doit faire subir une assez grosse perte de charge, le pool vac est il quand même envisageable ?
par chuchu67
Jeu 18 Oct 2007 à 14:59
J'hésite toujours entre les 2 :lol:
Si j'ai bien compris, seul le victor est capable de remonter les parois. Nettoit il les parois et ligne d'eau correctement ?
Car dans ce cas là, pour 100€ de plus j'opterai pour le victor qui me ferait : fond, parois, ligne d'eau, et donc peut être escalier ?
C'est possible ?
Et au niveau fiabilité, le pool vac n'a plus rien à démontrer, quand est il du victor P ?
Merci !
par GD
Ven 19 Oct 2007 à 11:43
Je suis très satisfait du Victor, costaud et sans réglage sauf le débit d'aspiration (en ouvrant plus ou moins la vanne des skimmers)
Sinon, ça ne sert à rien qu'il monte aux parois. Si les parois sont sales, ce sont des algues, et aucun robot de ce type ne va décrocher des algues, ils ne font qu'aspirer, ils ne brossent pas.
Donc le mieux (et c'est dit dans la doc) c'est de le faire tourner "piano" (un tour de roue complet en environ 9-11 secondes) :wink:
par emmanon
Ven 19 Oct 2007 à 13:16
C'est vrai qu'un robot qui monte aux paroies, ça ne sert à rien : c'est pas ce qui se salit le plus !
Et pour la ligne, d'eau, c'est encore plus inutile : les skimmers sont là pour çà ! :wink:
Voilà pourquoi le Pool Vac est le meilleur rapport qualité/prix à mon avis :wink:
par emmanon
Sam 20 Oct 2007 à 08:55
:lol:
Non, malin ! :wink:
les joies du nettoyage...
par abahalor
Mar 23 Oct 2007 à 13:46
+1 +1 +1.c'est vrai, un balai qui monte au murs.ca sers pas à grand chose.ca aspire.les murs, les marches, les plages immergées et la pelouse, c'est à la main.meme les robots electriques aspire en partie, frictionne laligne d'eau, mais c'est tout.
Maintenant, faut voir...si tu as une piscine coque polyester, je te conseille le victor 2 P (pour etre precis) car il ne coincera jamais ds les angles...Pis il ne coute pas si cher que ca...moins de 500€, ca reste raisonnable...
par abahalor
Mar 23 Oct 2007 à 13:47
Maintenant, faut voir.si tu as une piscine coque polyester, je te conseille le victor 2 P (pour etre precis) car il ne coincera jamais ds les angles.Pis il ne coute pas si cher que ca.moins de 500€, ca reste raisonnable.
par chuchu67
Mar 23 Oct 2007 à 13:53
Merci abahalor, mais j'ai acheté samedi mon pool vac. Payé par chèque samedi matin (par la poste), j'ai reçu le robot ce matin.
Je l'ai payé 329€ et il est garantie 5 ans 8)
par emmanon
Mar 23 Oct 2007 à 14:13
Le bon de remboursement de 50€ fonctionne encore ?
par chuchu67
Mar 23 Oct 2007 à 14:28
emmanon a écrit:Le bon de remboursement de 50€ fonctionne encore ?
Non il ne fonctionne plus :twisted: il était valable jusqu'à fin septembre :roll:
par emmanon
Mar 23 Oct 2007 à 16:54
Ok, c'est bien ce que je pensais (on m'avait demandé l'info)
bonde de fond
par plouf79
Mer 05 Mar 2008 à 12:58
pour les utilisateurs de ces 2 engins
est ce que le pool vac monte la pente entre le petit et le grand bain
est ce que la bonde de fond bloque le pool vac ou le victor
Re: bonde de fond
par chuchu67
Mer 05 Mar 2008 à 15:06
plouf79 a écrit:pour les utilisateurs de ces 2 engins
Salut
Le pool vac est prévu pour une piscine à fond plat. La bdf ne gêne en rien la progression du robot.
Je pense que le Victor serait mieux adapté à ton cas :wink:
Re: bonde de fond
par GD
Mer 05 Mar 2008 à 18:10
Le Victor monte sans pb les pentes et passe aussi sur ma bonde de fond un peu proéminente effectivement. Il arrive même à grimper aux parois si on ouvre l'aspiration au max, ça ne sert à rien, mais c'est juste pour illustrer le fait qu'avec un débit impec (précisé sur la doc selon le nombre de tour de roue par minute, suffit de régler les vannes skimmer et bonde), il passe de 1,25 m à 2m sans pb
Re: bonde de fond
par GD
Mer 05 Mar 2008 à 18:11
GD a écrit:, il passe de 1,25 m à 2m sans pb
:shock: Euh le contraire plutôt, descendre tous les robots savent le faire :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 39 invités
