Mesure Brome et Chlore
par dober19
Mer 05 Sep 2007 à 11:04
Je n'y comprends plus rien ! :?:
Je traite mon SPA au Chlore de la gamme HTH Spa.
Spa rempli, je stabilise le PH, etc ., je mets le chlore, je fais tourner les spa (filtration, buse, .)
Le lendemain je mesure avec les bandelettes HTH et là :shock:
Présence de Brome et de Chlore ? Les deux aux bons taux?
Et je n'ai pas encore fais le traitement de choc sans chlore
Que faire? Le brome et le chlore ne doivent pas être mélangés
Le spa est équipé d'un ozonateur qui ne fonctionne pas 24/24.
Merci pour vos réponses
par lomar
Ven 07 Sep 2007 à 14:43
T'affoles pas c'est normal, toutes les bandelettes qui font chlore et brome réagissent au témoin du brome en présence de chlore
Mais ce n'est pas pour cela que tu as du brome !
Brome et Chlore
par marceaug
Ven 07 Sep 2007 à 15:25
Es-tu au brome ou chlore?
Quoi qu'il en soit je pense que l'utilisation des bandelettes devrait être brohibé. La lecture est imprécise et l'information porte à confusion.
De plus que tu sois passé du chlore au brome ou du brome au chlore tu as certainement attendu 2 à 3 jours avant d'ajouter le nouveau produit donc ne t'en fais pas laisse aller et considèrement uniquement la lecture pour le nouveau produit.
Mais encore une fois essais de passer à un test d,eau plus sérieux que les languettes.
Bye
par dober19
Lun 10 Sep 2007 à 08:03
merci de vos réponses.
Je crois que de toute façon les bandelettes ce n'est pas pour moi !
