Panne Pompe Chaleur Ultimax 2.1
#188217 par demanche
Jeu 23 Aoû 2007 à 20:35
Installée depuis juillet 2007, la pac ultimax 2.1 fonctionnait correctement en mode chauffage. hors depuis aujourd'hui, elle démarre correctement et dés que le ventilo se met en fonction, le disjoncteur 16 A se déclenche. y aurait il sur le net un spécialiste de la chose ? merci par avance
#188473 par hyperdd
Ven 24 Aoû 2007 à 20:09
quelle est la puissance de ta pompe à chaleur ? 16A ça fait 3.5kw max.avec le pic de démarage, ça peut dijoncter
#188474 par hyperdd
quelle est la puissance de ta pompe à chaleur ? 16A ça fait 3.5kw max.avec le pic de démarage, ça peut disjoncter
PUISSANCE PAC PISCINE ULTIMAX
#188489 par demanche
Ven 24 Aoû 2007 à 22:19
LA PUISSANCE EST DE 2200 KW POUR UN COP DE 4.2 EN CONDITION OPTIMALE. ELLE EST MONTEE AVEC UN 16 A COURBE D ET DIEERENTIEL 30 MMA
#188509 par hyperdd
Sam 25 Aoû 2007 à 00:08
pas de résistance dans le ventilateur quand tu le déplaces à la main ?
Si non, as tu vérifier le condensateur de demarrage ?
ULTIMAX 2.1
#188623 par demanche
Sam 25 Aoû 2007 à 18:42
LE VENTILO DEMARRE ET RESTE LIBRE. TU AS RAISON, C'EST CERTAINEMENT UN PB CONDENSATEUR OU RELAIS QUI PART A LA MASSE, OU LE COMPRESSEUR QUI EST RESTE COLLE. JE VAIS FAIRE VENIR LE VENDEUR ET SON STAPH TECHNIQUE. LA POMPE EST SOUS GARANTIE.MERCI POUR TON DEVOUEMENT A BIENTOT SUR LE SITE
condensateur
#318081 par bricksprod
Dim 22 Fév 2009 à 14:51
Juste pour info et en cas de besoin.
Vous trouvez forcément sur ce site, le condensateur dont vous avez besoin pour votre pompe de piscine. J'y ai commandé un condensateur 25µf.
Ils livrent rapidement et à très bons prix.
http://www.condensateurs.net
panne ultimax 1.1
#434051 par grenadine3
Mer 26 Mai 2010 à 15:12
j'ai acquis cette année un pompe à chaleur ultimax 1.1 d'occasion qui a 2 ans.
Elle marchait très bien jusque hier. ou l'heure c'est affiché et depuis plus rien. J'ai recommencé plusieurs fois l'opération de mise en route mais cette dernière ne démarre toujours pas. Pourtant le niveau du fluide est bon, l'alimentation à l'air d'être bonne puisque l'heure s'affiche.
Je n'ai pas trouvé dans la notice un cas similaire au mien puisqu'en fait il n' y a pas de message d'erreur juste un refus de se mettre en route !
J'attends avec impatience vos avis.
Cordialement
Éric
Re: Panne Pompe Chaleur Ultimax 2.1
#747592 par yohann join
Mar 28 Juin 2016 à 11:55
as tu trouvé la notice stp? je suis dans le meme cas, et je bloque pour les reglages de mise en route sans notice.
#759193 par Mougeot
Mar 29 Aoû 2017 à 18:53
Je viens d'acheter une maison , il y a une PAC Ultimax 1.1 Référence KS 42 R , celle ci m'indique un code erreur 8 , j'ai réussi à télécharger la notice , il s'agit d'un défaut de la sonde de dégivrage.
Quelqu'un sait où elle se trouve et si c'est facile à changer?
Merci de vos retours
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot, GoogleOther et 122 invités
