Niveau d'eau qui baisse bizaremment....
par Zappa1
Jeu 16 Aoû 2007 à 13:33
Je suis nouveau sur le forum. et récemment proprétaire d'une piscine.
Celle ci est en béton et mesure environ 5X7mètres. (Je suis en Provence)
Depuis quelques semaines, je suis obligé de remettre de l'eau tous les soirs pendant 3/4 heures car le matin le niveau d'eau a baissé d'environ 3cm. Aie la facture !, car si je passe par le ruisseau à côté de chez moi, c'est algues assurées.
De plus, un des skimmer fait un drole de bruit de façon assez régulière en période de filtration (style chasse d'eau qui se vide.).
J'ai regardé s'il y avait une fuite dans la piscine (inspection au masque et tuba !), mais pas de bubulles ou de fissure apparente.
Quelqu'un a t'il déjà été confronté à ce problème ?
Autre question: j'ai pour habitude de laisser la vanne de la bonde de fond fermée en période de filtration. Doit elle aussi être ouverte comme celle des skimmers et des refoulements ?
Merci pour votre aide
par yann26
Jeu 16 Aoû 2007 à 22:08
bonde de fond toujours ouvertes :!: 8)
par franckM
Ven 17 Aoû 2007 à 05:10
3cm d'eau par jour c'est énorme ça représente quasiment 1m3 d'eau ! même par période de fortes chaleurs c'est improbable.
Tu as une fuite c'est certain ! cherches du côté de ton skimmer car le bruit que tu décris n'est pas normal.
Franck
par Zappa1
Ven 17 Aoû 2007 à 07:58
Bon, ben merci bien.
Il va falloir que je dépiste cette maudite fuite. mais là, je crois qu'il n'y a qu'un spécialiste.
par martine
Ven 17 Aoû 2007 à 08:33
A l'installation, on avait eu une fuite au niveau du skimmer, voir si l'eau s'arrête de fuir en dessous du skimmer (fermer la vanne skimmer et ouvrir bonde de fond)
par Zappa1
Ven 17 Aoû 2007 à 08:52
La dernière fois que j'ai ouvert la bonde de fond, j'ai eu plein de saletés qui sont remontées. Apparemment, le précédent propriétaire ne l'avait jamais ouverte.
Je vais donc faire une nuit de filtration uniquement avec la bonde de fond ouverte et les skimmers fermés . si l'eau ne baisse pas, c'est que la fuite se situe effectivement au niveau des skimmers.
Merci !
par jéjé83
Ven 17 Aoû 2007 à 09:10
slt, effectivement il faut que tu essais d'isoler ta fuite. Pour ma part si ca peut te guider avec les temperatures et le vent que l'on a en permanence depuis le debut de l'été dans le sud je perds 1 a 1.5 cm d'eau par jour si je ne mets pas la bache a bulles.
par Zappa1
Ven 17 Aoû 2007 à 11:51
Je suis vraiment au dela. entre hier soir et ce matin, elle a baissé de 4 cm !
Quelquechose se passe en mode filtration.
Merci pour ton info, ça me permet d'évaluer le niveau "normal" de baisse.
par JCGB
Ven 17 Aoû 2007 à 19:11
Zappa1 a écrit:Je suis vraiment au dela. entre hier soir et ce matin, elle a baissé de 4 cm !
Bonjour Zappa1 ,le bruit que tu entends au niveau de ton skimmer est sans doute du a un niveau d'eau insuffisant ,et donc ton skimmer est limite et aspire de l'eau et de l'air d'ou le bruit effectivement de chasse d'eau ,ce n'est pas forcément ton skimmer qui pose probleme .
As tu essayer de ne pas filtrer sur 24h a titre d'essais .
JCGB
par EAUTECH
Ven 17 Aoû 2007 à 21:17
Pas facile de situer une fuite. la seule méthode, si l'on ne pratique pas la recherche sur tuyauterie avec mise en épreuve, c'est effectivement la selection par élémination. Mais il y a un point qui m'interpelle, auquel tu à fais allusion, en disant "quelquechose se passe en mode filtration" Si tu as pu te rendre compte que le niveau diminuait plus en mode filtration qu'à l'arrêt, tu peux en déduire que la fuite se situe sur les refoulements. Tu peux, de plus, facilement le vérifier, en stoppant la filtration et mesurer la difference entre filtration en marche et stoppée.
par *Dolcéane*
Sam 18 Aoû 2007 à 17:28
petites astuces:
vous arretez la filtration, vous vous procurez une cartouche d'encre et une seringue.
vous remplissez votre seringue d'encre et vous envoyez doucement devant les refoulements(j'ai bien dit filtration arretée).
si vous avez une fuite vous devriez voir le filet d'encre partir dans les buses.
faites de même avec la prise balai.
pour ce qui est des skimmers, vous videz l'eau jusqu'en dessous des skimmers, vous fermez la ou les vannes skimmers et vous remplissez par les skimmers le tuyau d'aspiration jusqu'à voir l'eau dans le skimmer.
vous vérifiez ensuite que l'eau ne baisse pas dans les tuyaux.
pensez aussi à vérifier qu'il n'y ait pas de fuites par la sortie égout de la vanne 6 voies
par Zappa1
Lun 20 Aoû 2007 à 08:54
Merci pour toutes ces infos.
Pas facile de tout appréhender quand on a une piscine pour la première fois.
par kanibal
Lun 20 Aoû 2007 à 09:54
*Dolcéane* a écrit:petites astuces:
je met tes conseils sous le coude dans le cas ou cela m'arrive,c'est de tres bonne idées je pense.
t'a des conseils aussi pour une prise balai?
par *Dolcéane*
Lun 20 Aoû 2007 à 10:05
pour la prise balai, utiliser le truc de la cartouche d'encre.
pour être certain de l'absence de fuites,on peut mettre les tuyauteries sous pression:
-on bouche d'1 côté et par l'intermédiare d'un bouchon percé et d'un manomètre on envoit de l'eau dans la tuyauterie. Si la pression au mano ne baisse pas c'est signe que la tuyauterie est ok. On peut bricoler soi même ses bouchons(il me semble d'ailleurs que j'ai vu un post à ce sujet sur le forum) ou on peut les acheter(c'est toutefois onéreux et c'est du matériel plutot réservé aux professionnels)
pour faire ce genre de test en pression, il faut être un tant soit peu bricoleur.
par yann26
Mar 21 Aoû 2007 à 18:07
:? moi en ce moment c est plutot l inverse ,elle se remplie toute seul :lol:
fuite
par fifi31
Mar 21 Aoû 2007 à 20:44
1 ere chose a faire arreter la filtration (la fuite est peut etre du a la vanne 6 vois controle que de l eau ne coule pas vers l egout)
2 eme chose attendre que le niveau ne baisse plus(si cela descend plus bas que le skimmer!) :cry: :cry:
en suite parle moi de ton revetement ? peiture.liner.poly
si c est une peinture entre 2 et 5 ans ton probleme n en est peut etre pas un :wink:
par oualaÏ
Ven 18 Jan 2008 à 22:38
bonjour :
je reprends votre propos :
"si c est une peinture entre 2 et 5 ans ton probleme n en est peut etre pas un "
étant moi même confronté à un problème de fuite que j' ai beaucoup de mal à identifier, je m'interroge : une peinture non refaite depuis deux ans sur une piscine béton (c'est mon cas) peut elle être à l'origine de déperdition via le béton ?
merci d' avance
par oualaÏ
Sam 19 Jan 2008 à 18:11
c'est bien ce qui me semble aussi, mais ma questio faisait référence au post juste au dessus, que je ne comprends pas.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Applebot et 25 invités
