par
yoda26
Lun 06 Aoû 2007 à 09:16
est ce que l'un d'entre vous a deja eu des algues roses
qui ce depose sur les pieces a sceller
etquel traitement adopter
aquilus fait moi meme en eau le 16 juin 2006
Enregistré
Jeu 09 Juin 2005 à 19:58
par
clapau
Lun 06 Aoû 2007 à 09:44
A priori il s'agit non pas d'algues mais de bactéries. Elles peuvent se trouver à l'état naturel dans l'eau d'appoint, elles se dévoloppent initialement sur les revêtements plastiques(PVC, paniers de skimmers, volet de skimmer, buse de diffusion dans le filtre à sable,etc). J'en ai eu il y a deux ans;ma piscine étant au brome, j'ai mis du brome choc, et j'ai ajusté le ph à 7,4, puis 72heures de filtration. Depuis plus rien, mais je maintien le taux de brome à 2ppm.
Enregistré
Lun 16 Avr 2007 à 13:33
par
yoda26
Lun 06 Aoû 2007 à 11:58
merci pour ta reponse
moi je traite au chlore apparement le chlore choc ne fait pas effet
Enregistré
par
branson
Lun 06 Aoû 2007 à 19:18
Enregistré
Sam 07 Avr 2007 à 18:45
par
yoda26
Mar 07 Aoû 2007 à 09:02
salut
j'ai vu le produit mareva
branson l'a tu deja utiliser
Enregistré
par
YNG
Mar 07 Aoû 2007 à 09:25
J'avais eu ce problème d'algues roses.
J'ai utilisé le Revaguard de Maréva et depuis plus de problèmes.
Par sécurité j'en mets comme recommandé tous les 3 mois dpendant la saison chaude en préventif (je chauffe d'Avril à octobre).
Traditionnelle 5 x 2 Bloc de Filtration Soliflow Cartouche Easyballes Traitement : Brome Elastique de nage statique Nabaiji Pompe à chaleur BWT Robot RT3200 Zodiac
Enregistré
Lun 15 Jan 2007 à 18:54
par
branson
Mar 07 Aoû 2007 à 19:23
yoda26 a écrit: salut j'ai vu le produit mareva branson l'a tu deja utiliser merci
Non, car je n'ai jamais eu ce problème,mais il paraît qu'il est super efficace pour ces bactéries roses ( car ce ne sont pas des algues! )
Enregistré
par
yoda26
Mar 07 Aoû 2007 à 21:33
YNG a écrit: J'avais eu ce problème d'algues roses. J'ai utilisé le Revaguard de Maréva et depuis plus de problèmes. Par sécurité j'en mets comme recommandé tous les 3 mois dpendant la saison chaude en préventif (je chauffe d'Avril à octobre).
j'ai commander le REVAGUARD PLUS
pour YNG apres avoir mis le produit mareva a tu fait un traitement choc
et combien de temps a tu filtrer
Enregistré
par
YNG
Mer 08 Aoû 2007 à 07:40
Non pas de traitement choc et filtration normale 12h/j.
Enregistré
par
yoda26
Mar 14 Aoû 2007 à 08:18
re
j'ai recu et utilisé le produit REVAGUARD PLUS de mareva
et apres une nuit de filtration plus d'algues roses
donc produit efficace
voila merci a ceux qui mon renseigner
Enregistré
par
REA
Mar 14 Aoû 2007 à 08:33
J'ai eu ces algues roses, j'ai traité avec 5 litres de javel et filtration la nuit.
Le lendemin , brossage et lavage filtre.
DIFFAZUR 10x5 50 m3, Chauffage solaire, robot VICTOR, régul PH
Enregistré
Dim 09 Jan 2005 à 08:02
par
yoda26
Mar 14 Aoû 2007 à 12:32
salut REA
tu a pris de la javel a quel pourcentage
Enregistré
par
REA
Mar 14 Aoû 2007 à 15:02
Jai pas cherché à comprendre, j'ai pris en grande surface. 9.6% peut etre .
Enregistré
Bonsoir, parcourant le forum je viens de lire vos posts sur les algues roses.
J'ai qques taches roses dans les angles bas du liner et ça ne part pas en frottant, je pensais "bêtement" que ces taches venait de l'extérieur du liner. Est il possible que ce soit en réalité des bactéries roses? Merci de vos réponses.
Enregistré
Dim 23 Oct 2005 à 20:33
Si quelqu'un pouvait confirmé mon idée. Merci d'avance
Enregistré
par
BURJE
Dim 19 Aoû 2007 à 19:06
J'ai exactement les mêmes symptomes que toi. Je remonte donc ce post. Si quelqu'un a solutionné ce problème.
Merci d'en faire part.
Jérôme
Enregistré
Dim 19 Aoû 2007 à 13:38
Sans réponse je pense que je vais essayer REVAGUARD PLUS de mareva comme expliqué plus haut, et nous verrons.
Enregistré
par
yoda26
Jeu 23 Aoû 2007 à 11:56
salut
les algues roses sont en fait des bactéries
cela ressemble a un depot gluant rose
moi j'ai mis du REVGUARD + apres avoir bien tout brosser les pieces a sceller
demonté le projecteur
et frotter les parois et fond
apres j'ai mis le produit et laisser tourné 12 H
et les algues roses avait disparu
j'ai quand meme fait un chlore choc au cas ou
Enregistré
Toujours pas mis de REVAGUARD+ mais j'ai mis du chlore choc suite a un taux faible avant hier et ce matin les taches roses on presque disparues.
Enregistré
Remplaçons un peu Chacha et autres rigolos.
Dommage que ce ne sont pas des crevettes
En tout cas c'est plus sympa que les algues brunes
Quel boulot le nettoyage
Il n'est jamais trop tard pour plonger
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Dim 01 Oct 2006 à 09:33
Rang
Enregistré
Et pourtant je ne bégaie pas.
Rang
Enregistré
qui a la solution ?
j'ai des taches roses au fond sur mon liner , j'ai frotté avec une éponge , impossible de faire partir les taches
Enregistré
Jeu 18 Jan 2007 à 21:03
A mon avis, tu devrais faire un chlore choc et si ça ne change rien après 24h , mets du REVAGUARD+ comme expliqué plus haut.
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot , ChatGPT-Search , ChatGPT-User , GPTBot et 83 invités
Des solutions - algues roses
Particuliers et Professionnels de la piscine et du spa
