problème d'amorcage de pompe...
par steci
Mar 31 Juil 2007 à 22:27
Bonsoir tout le monde,
j'ai mis en place mon liner vendredi et terminé de remplir ma piscine (8*4) dimanche, et tout se passait bien jusqu'au moment ou j'ai voulu démarrer la filtration !
Mon problème est que la pompe ne s'amorce pas. L'eau n'a pas l'air d'arriver jusqu'à la pompe. La distance entre mes skimmers et la pompe est d'environ 15m / 16m, et la question que je me pose est : est-ce que cette distance est trop importante et est-ce que mon problème vient de là ?
Pour info c'est une pompe de 1cv placé à environ 10 cm sous le niveau de l'eau. Je voudrais juste avoir une information qui me permettrait d'écarter ou non ce problème lié à la distance skimmers / pompe. Sinon, je chercherais du coté des raccords collés ou vissés afin de trouver une eventuelle prise d'air.
Pour ceux qui ont une expérience d'une pompe située à 15m ou plus, merci de m'aider en me donnant votre avis.
Il va falloir que je trouve une solution très rapidement car l'eau commence à se troubler avec la chaleur actuelle !
Bonne soirée à tous !
par EAUTECH
Mar 31 Juil 2007 à 22:44
Si ta pompe, comme tu le dis se trouve en dessous du niveau de l'eau du bassin , la distance n'est pas très importante. En revanche si c'est le cas, l'eau devrait arriver déjà directement presque dans la pompe, par gravité. Mais de toute façon , si tu n'as pas de prise d'air, remplis ta pompe d'eau , collecteur d'aspiration compris (ferme les vannes avant) , referme le couvercle de pompe, et redemarre ta pompe juste avant de réouvrir tes vannes.Elle devrait s'amorcer rapidement (moins d'une minute) . Sinon prise d'air! :oops:
Re: problème d'amorcage de pompe...
par chrysm34000
Mar 31 Juil 2007 à 22:46
steci a écrit:Bonsoir tout le monde,
En lisant ces questions il me vient plusieurs choses à l'esprit (si tant est que ce soit possible) :
- des questions sur le diamètre des canalisations, leur nature (souple/rigides) le chemin parcouru par les tuyauteires (fond de fouilles, autres).
- et puis logiquement si vraiment la sortie est sous le niveau de la piscine par effet de vases communiquant l'eau devrait s'écouler naturellement sans besoin de la pompe (c'est le cas chez moi local technique enterré qui implique des vannes sur toutes les arrivées pour pouvoir intervenir au sec). A ceci pret que cela nécessite qu'en aucun cas il n'y ait un passage de tuyau au dessus du niveau de l'eau (point haut) d'une part et que d'autre part l'air puisse s'échapper. En clair que les vannes situées après l'arrivée de l'eau en provenance du bassin soient ouvertes (que la pompe soit en service ou pas).
- En outre il est utile voire nécessaire de remplir le panier de préfiltre de la pompe pour qu'elle puisse s'amorcer (chez moi j'ouvre la vanne d'arrivée et la soupape du filtre à sable et hop ca se rempli).
par steci
Mer 01 Aoû 2007 à 06:42
Mes canalisations sont de diamètre 50 en PVC souple et rigide.
Merci de ces réponses, je vais donc rechercher des prises d'air dès que je rentrerais du boulot !
Bonne journée à tous.
par steci
Mer 01 Aoû 2007 à 19:25
Bonjour tt le monde,
j'ai trouvé la prise d'air ! :D
Enfin la pompe s'amorce ! Et tout à l'air de fonctionner nickel sauf que le manomètre indique 0.5 bar. Cela me semble faible mais n'étant pas un spécialiste ! En tout cas, la puissance de sortie de l'eau au niveau des refoulements semble bonne.
Merci à tous et bonne soirée.
par chrysm34000
Mer 01 Aoû 2007 à 19:40
steci a écrit:Bonjour tt le monde,
Ce n'est pas forcément mauvais, si les tuyaux sont bien dimensionnés, le filtre à sable d'un débit légèrement supérieur à celui de la pompe et qu'il n'y pas trop de pertes de charge (angles dans la canalisation notamment). Par contre ça ce surveille. Vérifie que tu n'as pas de bulles à la sortie de tes buses (à part au moment du démarrage/amorçage éventuellement). N'oublie pas de purger l'air du filtre (il ne doit y avoir que de l'eau dedans).
par EAUTECH
Mer 01 Aoû 2007 à 22:24
Pour une pompe de 1cv une pression entre 500 et 600 grammes est réputée "normale". tout à "l'air" :wink:) de bien fonctionner maintenant. Bonne baignade.
par steci
Jeu 02 Aoû 2007 à 06:59
effectivement j'avais oublié de purger l'air du filtre. En fait, je ne savais pas qu'il fallait le faire ! :oops:
Maintenant c'est fait !
Encore merci pour toutes vos réponses aussi rapides. Je vais pouvoir dé-stresser et profiter pleinement de la piscine, même si j'ai encore pas mal de chose à faire (margelles, dalles, bache à barre à installer, etc.)
Merci beaucoup et bonne journée !
par chrysm34000
Jeu 02 Aoû 2007 à 12:55
Tu as des photos de votre chantier de piscine quelque part ?
par steci
Jeu 02 Aoû 2007 à 14:03
oui, j'ai des photos mais elles ne sont pas encore en ligne ! Il va falloir que je fasse du ménage sur ma page web pour y créer une rubrique spécial piscine et y mettre mes photos. Mais ces dernieres semaines ne m'ont pas vraiment laisser de temps pour le faire.
Bientôt je les mettrais en ligne, c'est promis !
Peut-être que cela aidera.
Bonne journée
