Avis sur devis terrasse Ipé
par Ben79
Mar 31 Juil 2007 à 19:29
Je vous sollicite aujourd'hui pour avoir votre avis sur ce devis d'une terrasse bois en Ipé (sur dalle béton existante) :
Fourniture et installation de lames de terrasses Ipé pour 54m2 :
IPE 21x140 + 21x100 (prix au m2) : 3309,93 euros
Vis Inox 5x60 torx pour terrasse, 11 boîtes de 200 : 194,97 euros
Chevron exotique 40x68, au mètre linéaire : 764,24 euros
Installation terrasse : 2483,90 euros
Soit un total TTC de 6753,05 euros.
Qu'en pensez-vous ?
par ZeBoss
Mar 31 Juil 2007 à 23:10
Pour une terrasse en Ipé de 80m² avec lambourdage et visserie, j'en ai eu pour 6800 euros TTC le tout posé sur une dalle béton existante.
J'ai fait faire qq devis et ils allaient de 4.000 euros à 12.000 euros
J'ai pris le devis qui me semblaient le plus honnête et le paysagiste avec qui j'avais le meilleur contact. La terrasse sera posée la semaine prochaine. Je ferais des photos pour ceux que ça intéresse. :)
Sinon globalement ton devis ne semble pas surcoté mais à mon avis il y a de la place pour la négo. :)
par Zing
Mer 01 Aoû 2007 à 15:22
pour info, le moins cher que j'ai trouvé était 6,70€ TTC le mètre courant pour l'IPE
par regis
Jeu 02 Aoû 2007 à 17:38
A 61€ le m2 pour les lames Ipé, ca me parait cher.
Le reste semble raisonnable.
Va voir sur tekimport.fr pour avoir un ordre de prix. Ce ne sont pas les moins chers mais sont de très bonne qualité. C'est la que j'ai achete mon bois pour la plage.
Pour 30M2, j'y ai laissé une facture de 1800€ vis, lambourdes, saturateur et bois compris. Ca m'a prix 4 bon WE pour faire ma plage.
As tu pensé a le faire toi meme ? Si tu es bricoleur franchement c'est jouable. et ca te permettra d'economiser 2500€
Certes, en contre partie, plusieurs WE seront sacrifié a la pose de la plage
par tazminator31
Jeu 02 Aoû 2007 à 17:43
salut
pour l'ipé tu peux en trouver a 50 euros/m2.
en tout cas en region toulousaine 8)
apres ben pour le reste je sais pas moi ma terrasse de 30m2 je suis en train de me la monter et c'est pas tres compliqué si tu manie un minimum la perceuse ^^.
2500e de montage ben le mec y gagne bien sa vie.
par plouf plouf 31
Jeu 02 Aoû 2007 à 22:24
Normalement les 100 euros du départ (HT) devrait couvrir la fourniture lame et lambourde, la visserie et la pose.
Dans ton cas donc, je pense qu'il t'a pris pour un américain.
par Pouch
Ven 03 Aoû 2007 à 10:39
je ne veux pas te faire peur Ben79, mais ceux qui montent leur plage en Ipé, c'est des bons (ils n'osent pas le dire)
pour ma part, je bricole un peu, j'ai (avec l'aide du livre que Alf recommande) fait sur papier la charpente de ma plage, les plots et acheté l'Ipe et les lambourdes et j'ai confié le tout à un menuisier qui me l'a montée pour 1500 € (40 m2)
l'Ipé est un bois dur qui nécessite un sacré coup de main (et d'outils) pour le travailler. Même le menuisier te le dira
un conseil, pour éviter les plots tous les 50 cm, tu peux augmenter le calibre de tes lambourdes (100x115 par ex)
pour le prix, 50 €/t m2 pour l'Ipé
pose coté lisse, c'est super sympa, dans la longeur de ta piscine, effet garanti
tchao
:roll:
par surgeres
Ven 03 Aoû 2007 à 13:58
Pouch a écrit:je ne veux pas te faire peur Ben79, mais ceux qui montent leur plage en Ipé, c'est des bons (ils n'osent pas le dire)
tchao
:roll:
Pour info, on peut trouver des lames en Ipé chez Leroy-Merlin en 14,5cm * 2,40m (20 ou 21 mm d'épaisseur) pour 45€/m². Ce bois est bien plus résistant que de l'itauba (par exemple). Il vaut mettre 10€ de plus par m² (si on a les moyens) ca vaut le coup.
Pour la pose du côté lisse, il faut savoir que c'est très glissant lorsque le bois est mouillé. Le mieux est d'avoir une face finement rainuré (il existe pour tous les goûts) et une autre avec 3/4 rainures profondes. Ceci évite que le bois travaille dans le temps (à partir des lames de 14cm de large).
Sinon, je suis nul en bricolage et j'ai pris le risque de monter ma terrasse de 50m² moi-même avec un très bon rendu (photos sur demande).
- 50m² de bois Ipé -> 2250 €
- 2 boîtes de 500 vis torx inox (leroy aussi) -> 100 €
L'empreinte Torx est super importante car cela permet de ne pas abimer les têtes de vis lorsque ca commence à forcer (l'embout à fixer sur la visseuse est fourni avec)
- Lambourdes en Badi -> 150 €
- Chevilles à frapper pour les lambourdes -> 30 €
- Fôrets, Fraise, dicers -> 100 €
J'ai mis 10 jours pour la faire (+ pas mal de soirées à réfléchir comment mettre les lambourdes etc), mais ca vaut le coup. C'est presque moins cher qu'une terrase en carrelage posé par un pro.
Il faut quand même avoir du bon matos.
-> Pose des lambourdes
- Perceuse pour les lambourdes.
- Perforateur pour la chape béton
- on fixe directement au marteau une cheville à frapper
-> Pose des lames.
- On place plusieurs lames avec des cales (leroy aussi ;))
- On perce chaque lame au diamètre des vis avec une perceuse (la vis doit passer à travers tranquillement)
- On fraise le début du trou pour que la tête de vis rentre parfaitement (avec une visseuse sans fil ou une perceuse)
- On pré-perce la lambourde (diametre 2 à 3) directement à travers le trou fait dans la lame
- On visse avec une bonne visseuse sans fil
L'important est d'avoir plusieurs perceuses / Visseuses (demander à des amis/collègues) pour éviter de perdre du temps dans le montage-démontage des fôrets.
Re: Avis sur devis terrasse Ipé
par surgeres
Ven 03 Aoû 2007 à 14:09
Ben79 a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
Je reviens sur ton premier message.
L'avantage, c'est que tu as une chape béton. C'est beaucoup plus simple pour le montage que sur plots ou parpaings.
Le prix du bois est dans les prix de l'Ipé.
Par contre les lambourdes sont très chères. Si tu comptes monter ta terrasse, tu pourras surement en trouver ailleurs (comme le bois d'ailleurs).
par Ben79
Dim 05 Aoû 2007 à 10:23
Merci à vous pour ces infos.
Surgères (comme la ville ?), je suis partant pour les photos !
par caspal
Dim 05 Aoû 2007 à 20:45
Surgère,
J'envisage exactement la même pose que toi, alors petite question.
As tu mis une cale sous tes lambourdes pour éviter le contact direct avec ta chape beton aux endroits ou tu as fixé les lambourdes, afin de laisser circuler l'air sous les lambourdes ?
Merci d'avance.
Pascal.
par fraggy
Dim 05 Aoû 2007 à 23:48
Le prix me semble un peu cher :roll: :roll:
Par contre pour la pose de l ipe il n'y a rien de sorcier le bois est pas si dur que ça, si on a les bon outils :wink: :wink:
comme vous pouvez le voir sur les photos il y a 70 m2 et pas mal de coupes :wink: :wink: Et meme que des coupes :lol: :lol:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr
Lun 06 Aoû 2007 à 13:50
Les lames d'ipe me semblent un peu chères (de l'ordre de 10 %).
De plus, quel est le prix au m des chevrons en bois exotique de 40X68 ? Car tu parles d'un total de 764 € pour les chevrons. Cela me semble beaucoup. Au prix où j'ai payé les miens (3,08 € le mètre mais de section 40X60), cela fait 250 m de chevrons pour 54 m2 de terasse. A mon sens, il y a moyen de faire du très bon travail avec moins de 200 m de chevrons pour 54 m2 de terrasse.
par martine
Mar 07 Aoû 2007 à 07:33
Nous on a fini par la faire, les devis étaient trop élevés:
prix m² IPE 35€ chez reseau pro
prix total terrasse sur parpaings de 43 m2 : 2200€
Bon courage
Plages IPE
par Annavan
Mar 07 Aoû 2007 à 13:31
Récente expérience :
5 revendeurs consultés :IPE à enlever: tous autour de 50€ TTC le m2.
Devis tout installé : entre 120 et 130 € le m2!. Alors j'ai décidé de tout faire en suivant les conseils de @lf. Pas si difficile que ça ! Géotextile et gravier puis chevrons 70*70 pin classe 4 posés su plots bétons (tuyaux pvc de 120 enfoncés sur 60 cm en appui sur une couche d'alios et remplis de béton).
Chois IPE lisse (ne glisse pas même mouillé, mais tellement plus beau surtout quand il pleut des cordes!).
Découpe IPE et percage : aucun pb avec outils neufs (lame de scie et forets)
Choix de vis de pro (Würth) double du prix de chez Leroy mais même posées par un nul comme moi :aucune casse (il faut une bonne visseuse).
En étant un tant soit peu soigneux, ce n'est pas difficile.
Voir le résultat ci-dessous (si j'arrive à coller une image)
[IMG]http://img252.imageshack.us/img252/7421/69avril2007aw1
URL=http://img148.imageshack.us/my.php?image=mai2007004li6.jpg]Image
par nakifred
Mar 07 Aoû 2007 à 14:59
Bonjour à toutes et tous,
Je m'incruste dans ce forum car vos avis m'intéressent fortement.
Je suis en train de construire une terrasse en ipé sur chevrons bangkirai.
caractéristiques :
3.60m x 5.20m
ossature : Chevrons 4.5 x 90, posés à chan sur parpaings.
Ma question : la terrasse étant surelevée (entre 5 et 30 cms du sol), j'ai scellé des parpaings de niveau pour le soutien des chevrons. La distance entre parpaing est de 90 cms, est ce raisonnable pour des chevrons 4.5x90 en bois exotique ?
Les chevrons seront, eux espacés de 40cm entre eux pour la pose des lames clipsables.
Merci de vos conseils (si cela vous semble clair !)
Mar 07 Aoû 2007 à 19:23
Aucun problème, tu peux même espacer tes parpaings de 1 m sur la longueur des chevrons. Et les chevrons peuvent être espacés d'un bon 50 cm :)
par martine
Jeu 09 Aoû 2007 à 07:37
Nous, on n'a pas dépassé les 50 cms entre les parpaings pour des chevrons 7x7. il faut tester si les lames ne s'incurvent pas.
par surgeres
Jeu 09 Aoû 2007 à 08:30
Ben79 a écrit:Merci à vous pour ces infos.
Oui comme la ville (c'est pas loin du 79 :wink:).
Voici des petites photos :
C'est du boulot mais on peut y arriver même sans connaître grand chose. Il faut juste prendre son temps.
Par contre, je me suis planté sur l'espacement entre les lambourdes. Je suis parti sur 4 lambourdes (sans compter celles des extrémités) sous chaqe lame de 2.4m, soit 48 cm entre chaque axe. Au final, je n'ai pas mis des vis partout, cela aurait été trop chargé. 3 lambourdes (60 cm d'entre axex) aurait suffit.
par surgeres
Jeu 09 Aoû 2007 à 08:35
caspal a écrit:Surgère,
Merci d'avance.
Pascal.
Oui, j'ai placé 2 petites cales en plastique (soit 1,5mm) dessous chaque lame (extrémités + milieu de chaque lambourde) pour laisser passer l'air et l'eau, malgré le fait que mes lambourdes soient en bois exotique.
par Ben79
Jeu 09 Aoû 2007 à 09:09
Le résultat est vraiment très sympa, Surgères. Où t'es-tu fourni pour le bois ? Chez Leroy-Merlin que tu as cité sur ton premier post ?
par surgeres
Jeu 09 Aoû 2007 à 09:51
Ben79 a écrit:Le résultat est vraiment très sympa, Surgères. Où t'es-tu fourni pour le bois ? Chez Leroy-Merlin que tu as cité sur ton premier post ?
Oui, chez Leroy-merlin à La Rochelle.
Ils en ont encore à 40 ou 45€/m².
Pour les lambourdes, chez Surgeres-Bois (franchise http://www.melin-materiaux.fr).
par surgeres
Jeu 09 Aoû 2007 à 10:06
En la faisant toi-même, tu pourrais arriver à cela :
- Ipé chez Leroy-Merlin 57m² à 45€ = 2565 €
- Chevron 60m environ à 3€ = 180 €
- Vis (8 par lame * 171 = 1500) = 150 €
- Fraise + Forêts + location Perfo etc. = 250 €
Soit environ 3200 €
Avec les 3500 € économisés, tu te paies 15 jours en Guadeloupe pour te reposer du montage de ta terrasse :wink:
par bob242
Ven 10 Aoû 2007 à 09:52
attention il y a IPE et IPE.
Demande à voir à quoi ressemble les lames d'IPE de ton devis.
Le prix plus élevé que la moyenne est peut-ête justifié par une meilleure qualité.
good luck
par Ben79
Sam 18 Aoû 2007 à 22:56
Le devis provenait de Wood-Line.
Nous venons d'avoir d'autres devis, dans le même ordre de prix. Nous réfléchissons pour faire nous-même.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
