prolifération d'algues
par angenina
Jeu 26 Juil 2007 à 19:28
:cry: , j'ai beaucoup de mal à entretenir ma piscine. Actuellement le PH est très correct, le chlore est élevé, et il y a une forte prolifération d'algues, malgré l'antiangues. L'eau n'est plus christaline. J'ai un filtre à sable. La piscine a deux ans. Au bout de combien de temps il faut changer ou rajouter du sable. Avant la séance d'aspiration avec le balai je rajoute du floculent en filet.Quand je passe le balai aspirateur, au bout d'un 5 minutes d'aspiration, environ, les buses rejettent une eau pas très propre. Alors je fais une lavage et rinçage du filtre. Puis je me remets à passer l'aspirateur, mais au bout de 5 à 1O minutes, les buses rejettent une pas très claire. Tout ce que j'ai fait, ne sert à rien .Je ne sais plus quoi faire. Dois je rajouter d'autres produits que le chlore, floculent, antialgues, une filtration d 'environ 11h/jour , pour une eau à environ 22°:cry: Merci de m'envoyer vos bons conseils. :wink:
par EAUTECH
Jeu 26 Juil 2007 à 19:35
He oui , chlore très élevé. Et le stabilisant il en est où lui hein?
par tyler
Jeu 26 Juil 2007 à 20:42
je pense que le filtre ne jou plus totalement son role il doit 'agir d'un probelem vec le sable et/ou la qualite du sable
il faudrait verifier cela en premier je pense
cordialement
tyler
par branson
Jeu 26 Juil 2007 à 21:11
Exact,le problème doit venir du filtre,il faut l'ouvrir,le contrôler et éventuellement changer le sable,contacte un piscinier. :D
par EAUTECH
Jeu 26 Juil 2007 à 22:28
branson a écrit:Exact,le problème doit venir du filtre,il faut l'ouvrir,le contrôler et éventuellement changer le sable,contacte un piscinier. :D
He les gars vous reflechissez?
La dame vous dit qu'elle met du floculent en filet (?!) avant d'aspirer.
Ensuite elle se plaint qu'une eau sale revient par les refoulements.
d'abord chère madame, lorsque l'on met du floculant dans une piscine c'est pour une bonne raison : éliminer les particules en suspension dans l'eau. Mais il est bien entendu que si vous ne laissez pas le temps au produit d'entrer en action , vous obtenez ce résultat. Une eau chargée de particules TROP FINE POUR QUE LE FILTRE A SABLE LES PIEGENT, donc il est tout à fait normal qu'elles reviennent par les buses de refoulement. eT LE SABLE N'Y AI POUR RIEN!
Avant toute chose réglez votre ph vers 7.2
1) mettez votre floculant le soir (floculant liquide si possible)
2) laissez tourner votre filtration en manuel 24 heures
3) Au bout de ce temps votre eau sera redevenue claire
4) un dépôt se sera formé au fond du bassin
5) aspirez le doucement avec votre balai aspirateur, vanne multivoie positionnée sur EGOUT / WASTE
6) remettez en filtration normale et çà repart.
J'ai des filtres à sable qui ont encore leur sable depuis 17 ans sans aucun problème. Le sable de silice ne s'érode pas!
juste pour l'hiver une bonne décarbonatation,
et de bon lavage durant l'été au moins une fois par semaine. C'EST TOUT
par branson
Jeu 26 Juil 2007 à 22:41
OK, je ne suis pas spécialisé en filtre à sable, je possède un filtre à diatomées :shock: :D
par EAUTECH
Jeu 26 Juil 2007 à 22:43
Je comprends, je comprends. :lol:
par Rico
Ven 27 Juil 2007 à 08:07
Moi, mon sable a l'âge de la piscine : 22 ans :lol:
L'an dernier j'avais rajouté à peine 7/8 kgs et encore je me demande si c'était nécessaire!
Je fais un lavage lorsque le mano monte un peu, mais sans plus et je l'ai "vaguement" détartré que cette année pour la première fois.
Je ne vois pas pourquoi un sable s'userait, surtout utilisé de cette manière.
Vous avez des filtres sur sable en aquariophilie qui ont des années et des années .
par Rico
Ven 27 Juil 2007 à 08:26
Je ne pense pas que ce soit un produit très rentable, vue la manutention, le poids, le transport, etc.
Lorsque j'étais dans l'aquariophilie, le sel était d'un certain prix, donc la manut, transport, etc.ce n'éait pas trop grave, mais lorsque l'on vendait 50 kgs de sable, et qu'en plus il fallait les expédier. :( c'était "pratiquement" une corvée :lol: :lol: :lol:
par minigir
juste une question EAUTECH:
tu suggères à la dame de mettre du floculant liquide et de tourner ensuite en manuel pendant 24 heures. Mais la vanne 6 voies sur filtration?
J'ai toujours utilisé le floc liquide en ne le faisant pas passer par le filtre pour ne pas colmater, comme on me l'avais appris petit déjà.
alors info ou intox? :cry:
par EAUTECH
Ven 27 Juil 2007 à 12:05
minigir a écrit:juste une question EAUTECH:
Et pourquoi ne pas passer par le filtre. un floculant (surtout liquide) agit là où il circule. dans le bassin en attirant les particules entre elles, ce qui te donne d'ailleurs ce floculant volatile de couleur grisatre à brun, bien connu de certains sur ce forum :lol: et d'autre part si tu laisses en filtration, ton filtre va monter en pression, ce qui démontre que ton eau à du mal à traverser la couche de sable, et en ce sens, comme le ferait une filtration très lente, ton eau sera mieux épurée des fines particules qui s'y trouvent encore. Il est evident que plus l'eau met du temps pour traverser la couche de sable, mieux elle sera épurée, c'est pour cela qu'en filtration on priviligie une filtration lente (c'est à dire un débit de pompe inférieur au filtre) uniquement pour cette raison. D'ailleurs beaucoup confondent à ce sujet débit et VITESSE DE FILTRATION.
Encore un long débat en perspective! :roll:
par minigir
Ven 27 Juil 2007 à 12:29
bonne explication!
Mais j'insiste, le mode d'emploi du floc liquide que j'utilise occasionnellement indique que ça fonctionne par précipitation des matières au fond et surtout déconseille le passage du produit à travers le filtre. (trop concentré?).
Mais j'ai vu aussi que Bayrol vend un floculant liquide rapide pour filtre à sable.
Y aurait-il deux types de produits?
par angenina
Ven 27 Juil 2007 à 15:43
:) Ok merci pour ce débat sur le filtre à sable, floculent à mettre avant aspiration ou non. Mais que dois je faire maintenant ? C'est un technicien de chez SOMEDI Montpelier qui m'a conseillé de mettre des pastilles de floculent rapide 20 minutes avant l'aspiration pour mieux travailler celle ci. Je ne sais plus qui écouter. :? Mon problème d'algues sur les coins et parois de ma piscine sont elles dues à un taux de chlore trop élévé ? (actuellement à 3, et PH à 7,3) Je mets des galets 4 actions. Le PH c'est la pompe qui le règle. Que dois je faire maintenant ? :? Merci Merci Merci.
par EAUTECH
Ven 27 Juil 2007 à 17:40
angenina a écrit::) Ok merci pour ce débat sur le filtre à sable, floculent à mettre avant aspiration ou non. Mais que dois je faire maintenant ? C'est un technicien de chez SOMEDI Montpelier qui m'a conseillé de mettre des pastilles de floculent rapide 20 minutes avant l'aspiration pour mieux travailler celle ci. Je ne sais plus qui écouter. :? Mon problème d'algues sur les coins et parois de ma piscine sont elles dues à un taux de chlore trop élévé ? (actuellement à 3, et PH à 7,3) Je mets des galets 4 actions. Le PH c'est la pompe qui le règle. Que dois je faire maintenant ? :? Merci Merci Merci.
Angénina je crois que si vous relisez les derniers posts, il me semble que vous pourriez vous en sortir. Les algues d'abord çà se brosse, ensuite on effectue une chloration choc avec du chlore non stabilisé, 5 à 6 grammes au m3, ensuite on ajoute un floculant LIQUIDE, si si j'y tiens,
et on laisse tourner la filtration AVEC LA VANNE MULTIVOIE SUR FILTRATION, . Les algues auront disparues en 24 h si :
pH bien réglé (c'est le cas)
si stabilisant ok comme le souligne Chacha!
et cela faut absolument que vous le vérifiez ou fassiez vérifier par un piscinier.
Ca ira Angenina?
par EAUTECH
Ven 27 Juil 2007 à 17:43
Chacha a écrit::shock: Depuis 2 ans, ta flotte a été renouvelée ?
Perso, je ferais mesurer le taux de stabilisant chez un pisciniste !
Je suis contre les galets 4 en 1 ! :!:
T'as raison moi aussi les galets multifontions je suis pas pour. D'abord pour les liners c'est pas conseillé, et puis beaucoup de produit dans un seul galet, c'est forcément un peu de chlore en moins.
par EAUTECH
Ven 27 Juil 2007 à 17:49
minigir a écrit:bonne explication!
Ce que tu dis est possible, mais je ne crois pas qu'il existe tant de differentes sortes de floculant, ou sous des appellations différentes "clarifiant, floculant, coagulant" Mais ce que je peux te dire c'est que cela fait une quinzaine que je pratique de la sorte avec toujours un super résultat.
Et j'ai la facheuse habitude de renouveller ce qui marche bien :wink:
par angenina
Ven 27 Juil 2007 à 21:51
Donc les galets 4 en 1, à éviter. OK, mais maintenant qu'est ce que je fais ? : je prends un peu d'eau dans une bouteille et puis je la fais analyser ? Il faut savoir où en est le "stabilisant" ? Ce qui veut dire, qu 'il y a des chances pour que l'eau soit saturée ? Pour une piscine qui a vu le jour il y a deux ans ? . :cry: Merci.
par angenina
Ven 27 Juil 2007 à 21:53
:? deplus le chlore est élevé. Faut il déjà changer l'eau ?
par fleg
Sam 28 Juil 2007 à 08:11
ou d'arreter le 4 en 1 :lol:
par angenina
Sam 28 Juil 2007 à 10:30
Yes, j'arrete les galets 4 en 1, ça s'est compris.
Je vais faire analyser l'eau par le tecnicien, puis je on voit.
:roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Googlebot2.1, GoogleOther et 9 invités
