Air dans préfiltre pompeà l'arrêt et sable dans évacuation !
par Momo67
Jeu 26 Juil 2007 à 07:18
Bonjour à tous, :lol:
A l'arrêt de ma pompe, j'ai de l'air dans le préfiltre au bout de quelque temps. J'ai également des sifflements au niveau du filtre et du sable en sortie vers l'égout lorsque je nettoie mon filtre.
Est-ce que le trop de sable de ma pompe m'a générer mon problème d'air dans le préfiltre. je n'ai jamais eu ce problème avant !
merci pour votre aide :oops:
Momo
par EAUTECH
Ven 27 Juil 2007 à 21:22
Probablement une arrivée d'air par la vanne multivoie. un problème d'étancheîte entre le joint étoile et le boisseau de vanne en est surement la cause.l'air rentre par le tuyau de l'égout jusqu'à la pompe.
solution
1) ouvrez le couvercle de vanne (après avoir dévissé boulons et écrous)
2) vérifier l'état du joint en étoile, le moindre decollement ou déformation, impliquera son changement. et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Bon courage
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, SemrushBot et 3 invités
