électrolyseur poolmaid "ajouter sel" allumé const
par Bigfoot
Mar 24 Juil 2007 à 22:31
J'ai un électrolyseur poolmaid S11 qui a le voyant "ajouter sel" toujours allumé et la poduction de chlore est pratiquement nulle. Le taux de sel dans l'eau de la piscine est correct 5g/l.
Est ce quelqu'un a deja eu ce probleme? quelle est la solution? est ce que cela indique que la cellule est morte?
Merci pour votre aide.
par EAUTECH
Mar 24 Juil 2007 à 22:34
Est ce que votre cellule ne serait pas UN PETIT PEU entartrée. Par hazard. Le voyant sel allumé, sur certains appareils peut aussi laisser entendre "entretien de la cellule". Commencez par là pour voir.
par Bigfoot
Mar 24 Juil 2007 à 23:13
Merci pour votre reponse.
J'ai deja verifie la cellule et elle ne semble pas entartrée, de plus je l'ai detartrée en debut de saison par un bain dans de l'acide chloridique.
Normallement, un autre voyant (Cellule Off) s'allume pour indiquer "entretien de la cellule".
par manulus
Mer 25 Juil 2007 à 06:07
5g/l est ce la valeur normal pour ton electrolyseur car generalement c'est 3g/l.peut etre que ton pb vient de la.
par minigir
Mer 25 Juil 2007 à 08:46
salut
t'as regardé si la sonde n'est pas entartrée? J'ai eu ce problème sur un pool tech. (sur mon install. le porte sondes est monté juste avant la cellule).
par Bigfoot
Mer 25 Juil 2007 à 22:26
Merci a tous les deux,
manulus: Oui je suis sure 5g/l est le dosage correct pour cette electrolyseur.
minigir: Merci pour la piste, ca pourrait expliquer le voyant. Bon reste a trouver ou est la sonde! :? .
Encore une fois merci pour vos reponses.
par EAUTECH
Jeu 26 Juil 2007 à 20:18
minigir a écrit:salut
Une sonde sur un electrolyseur. c'est nouveau çà!
Tu veux sans doute parler du flow switch (détecteur de débit) , mais généralement c'est un bilame, peu confronté au problème de tartre.
par Radim
Ven 27 Juil 2007 à 10:33
Bonjour !
J'ai exactement le même problème avec mon Poolmaid S11. Le voyant "Ajouter sel" reste constamment allumé.
J'ai nettoyé la cellule mais malheureusement, ça ne change rien.
par EAUTECH
Ven 27 Juil 2007 à 11:27
Radim a écrit:Bonjour !
Petite astuce pour vos deux cas :
1) electrolyseur allumé jetez une dizaine de pastilles de sel directement dans le skim, Voir si la lumière s'éteint? si oui , où alarme excès de sel, votre electrolyseur réclame tout simplement du sel.
2) Vérifier si votre electrolyseur fonctionne quand même en récupérant de l'eau DIRECTEMENT A LA SORTIE REFOULEMENT, et faites une analyse chlore. çà doit être franchement jaune citron (pour les gouttes) franchement violet (pour les languettes).
par Radim
Ven 27 Juil 2007 à 11:48
Merci pour votre réponse :)
1) L'eau dans la piscine est TRÈS salée (j'ai rajouté du sel quand j'ai vu le voyant allumé) donc ça ne peut pas venir du manque de sel :(
2) Je viens de revérifier et le niveau du chlore est correct :D mais le voyant "Ajouter sel" reste allumé.
Je suppose donc que le problème vient de la détection du manque de sel. Sauriez-vous comment est réalisée cette détection ?
Je vous remercie
par minigir
Ven 27 Juil 2007 à 12:04
Alors ça s'appelle flow switch? merci de me l'apprendre si gentiment :lol:
Chez moi se sont deux "sondes" reliées par des fiches à l'appareil. Le boitier est monté sur la canalisation en amont de la cellule. Suite au message d'erreur, mon pisciniste adoré m'a conseillé de nettoyer ces "switchs" qui étaient effectivement très entartrés.
Et tout est rentré dans l'ordre!
par EAUTECH
Ven 27 Juil 2007 à 12:31
Radim a écrit:Merci pour votre réponse :)
Je vous remercie
Sur une cellule correctement alimentée (12V), lorsque le courant la traverse au moment du passage du sel, on obtient donc ce fameux phénomène d'electrolyse (transformation du sel en hypochlorite de sodium) Bien . Naturellement la quantité de sel va faire augmenter ou diminuer l'ampérage de la cellule. Beaucoup de sel augmentation de l'ampéragen, moins de sel l'inverse. Il suffit don à l'appareil de mesurer l'ampérage en permanence, en décrétant un seuil bas (voyant manque de sel) ou un seuil trop haut (voyant alarme excès de sel) Aussi quand vous agissez sur votre "bouton" réglage de production, (potentiomètre)vous produisez une action aussi sur l'ampérage sur la cellule.
D'ailleurs si vous étiez équipé d'un bon testeur qui puisse mesurer le voltage (12v continu) et ampérage, vous pouriez déjà vérifier la bonne alimentation de votre cellule.
par EAUTECH
Ven 27 Juil 2007 à 18:15
Quelle est la marque de ton electrolyseur stp, tes deux sondes me surprennent . Certes sur certains appareils c'est un capteur qui joue le rôle de flow switch, mais 2 sondes? t'as pas la régul ph en duo avec ?
par minigir
Jeu 02 Aoû 2007 à 09:59
Salut Eautech, excuse moi pour la réponse tardive.
Mon électrolyseur: Un autosalt, de pooltechnologie. Non je n'ai pas de sonde ph, mais le fameux "porte-sonde" permet d'en mettre une aussi en parallèle.
De base (me semble-t-il, mais j'ai acheté la maison avec la piscine) ce porte-sonde est livré avec l'appareil, et il y a 4 fiches qui partent du coffret:
2 pour la cellule et 2 à brancher sur ce manchon en amont.
En fait ce que j'ai nettoyé ressemble à un gros bouchons sur lequel se branche les 2 fiches. Au démontage, deux éléments métalliques au contact de l'eau et très entartrés dans mon cas!
par EAUTECH
Jeu 02 Aoû 2007 à 13:37
Oui c'est donc bien cela, un détecteur de débit.
Merci pour l'information.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, SemrushBot et 46 invités
