CHAUFFAGE SOLAIRE+ECS
par guiguite
Mar 24 Juil 2007 à 11:13
J'ai un cumulus de 30 ans et qui devrait etre deja HS j'envisage 5 a 6 m2 de panneaux solaires avec un ballon tri-energie pour eau chaude sanitaire je voudrais coupler ce systeme par l'intermediaire d'un echangeur sur une piscine 7+3.5+1.5 soit environ 40m3 avec filtration murale.
Que pensez vous de cette solution.
Y a t'il des personnes qui ont realisés ce genre de projet
:roll: :roll: :roll:
par felix26
Mar 24 Juil 2007 à 15:43
Il te faudra beaucoup plus de 6m² de surface pour faire fonctionner un echangeur
En principe c'est la moitie de la surface de la piscine, mais prevoir plus grand pour une meilleur efficacite
J'avais etudie le cas et j'ai laisse tomber vu l'usine a gaz qui m'attendait :?
J'ai donc opte pour une PAC (plus simple, mais consomme de l'electrecite et donc a utiliser avec moderation :wink: )
par guiguite
Mer 25 Juil 2007 à 11:30
Bonjour felix26
t'étant pencher sur le sujet quand tu dis qu'il il faut la moitié de la surface de la piscine en panneau c'est pour les panneaux
souple spéciale piscine mais est ce vrai pour des panneaux pour chauffage
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 26 invités
