Besoin d'aide pour mise en route pompe GRE AR11906
par ramses31
Dim 22 Juil 2007 à 18:27
j'ai récupérer une pompe gre AR11906 sans notice et je n'arrive pas à l'amorcer. Quelqu'un aurait il la notice ou le mode opératoire pour l'amorce.
Merci.
par EAUTECH
Dim 22 Juil 2007 à 18:37
bjr, connait pas cette pompe, mais si c'est une pompe piscine elle devrait être auto amorçante.
Sinon :
1) vérifier que l'entrée de la turbine n'est pas obstruée, (démonter le couvercle et oter le panier, et introduire un doigt dans l'orifice de l'entrée de turbine, quelquefois des brindilles traversent le panier et se loge au centre de la turbine.
2) garder votre pompe couvercle oté, fermer toutes les vannes d'aspiration, et remplir le corps de pompe avec de l'eau jusqu'au débordement.
3) refermer le couvercle et demarrer la pompe, et ouvrir une vanne d'aspiration juste après le démarrage de la pompe. Si vous ouvrez avant, l'eau retourne vers le bassin si vous êtes au dessus du niveau de l'eau.
Après ceci elle devrait s'amorcer dans les quelques secondes qui suivent.
Cela peut aller jusqu'a la minute sans crainte.
par ramses31
Dim 22 Juil 2007 à 18:40
merci pour votre rapidité !
Pour info, c'est une pompe avec filtration sable de 2m/h.
Il y a trois orifices (2 vers la piscine) et 1 vers le haut du filtre a sable.
http://www.gre.es/archivos/postventa/fr ... r11906.pdf
Je teste des demain matin.
Bonne soirée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
