taches sur revêtements PVC armé
par christianpt
Sam 21 Juil 2007 à 17:56
Depuis quelques jours sont apparues un peu partout des taches, marrons sur le revêtement. De l'eau est passé entre le béton et le pvc. Donc j'ai vidé la piscine et démonté la grille de la bonde de fond pour enlever l'eau.
Mais impossible d'enlever ces taches. J'ai l'impression que de la moisissure est passé à travers le pvc.
Que faire? Merci pour vos réponses.
taches sur revêtement PVC
par danielri
Dim 29 Juil 2007 à 11:20
J'ai eu un pb similaire / une solution ? baisser le Ph au maxi et mettre de l'hypochlorate de calcium. ça s'est résolu en qlq jours.
par AlwaysBlack
Dim 29 Juil 2007 à 12:28
Tout d'abord, deux choses :
1) Avant la pose d'un revetement PVC, il est indispensable d'appliquer sur l'ensemble du bassin un traitement preventif anti-bacteries. Est-ce que cela a été fait ?
2) Il est completement anormal qu'il y ait de l'eau entre le PVC et le béton. Si le bassin sous le PVC est étanche, il faut absolument le percé à son point le plus bas, afin que l'eau qui est dessous (la condensation sous un PVC ou un liner est importante, ce n'est pas de l'eau qui "s'infiltre") puisse s'évacuer.
Si les taches brunes sont incrustées dans le PVC et non juste en surface, il va être difficile de les faire partir.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
