Quel entretien pour piscine fermée tout l'été ???
par fredypat
Lun 09 Juil 2007 à 08:13
J'aurais besoin de conseils.
Mes parents ont une piscine dans leur maison de campagne et pour des raisons familiales personne ne va l'ouvrir cet été.
Au niveau de l'entretien, qu'est-qu'il faut faire de spécial ?
Pour le moment elle est encore en "hivernage", mais elle va rester couverte tout l'été et je me demande si cela ne risque pas de créer des soucis de verdissement, etc. :?
Faut-il la laisser en "hivernage" tout l'été malgré la température ?
Faut-il mettre en route des traitements d'été très chlorés. ?
Merci.
par fredypat
Lun 09 Juil 2007 à 08:52
Y'a effectivement un truc automatique mais
pour le moment il est en position hiver.
(je sais pas du tout s'il y a de l'électrolyse.
hum ! si c'est important je poserai la question. . . !)
Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on dés-hiverne
pour passer à la position été :? ?
Ou est-ce qu'on peut mettre le chlore à haute dose
(parce qu'avec la chaleur. . . c'est à Carcassonne :roll: )
directement avec les produits d'hivernage ?
Modifié en dernier par fredypat le Lun 09 Juil 2007 à 08:57, modifié 1 fois.
par emmanon
Lun 09 Juil 2007 à 08:54
Cesse les produits d'hivernage ! Redémarre ta piscine (pompe en route, chloration choc, stabilisation du ph) puis ensuite il faut que quelqu'un vienne s'en occuper de temps en temps (c'est à dire mettre un galet de chlore dans le skimmer, réajuster le niveau d'eau et s'assurer que tout va bien).
par fredypat
Lun 09 Juil 2007 à 09:18
Est-ce qu'on peut quand même laisser la couverture ?
. . .Avec les normes de sécurité. . . :roll:
par emmanon
Lun 09 Juil 2007 à 09:23
Ben j'y connais rien en couverture de sécurité mais je pense que oui, ça doit pouvoir rester en place (sinon quel intérêt ? :wink: ) ! Mais peut-être faut-il débâcher aussi de temps en temps ! Faut lire les posts à ce sujet.
Sinon, si c'est une couverture à bulles, faut absolument l'enlever régulièrement !
par fredypat
Lun 09 Juil 2007 à 09:54
emmanon a écrit:Ben j'y connais rien en couverture de sécurité mais je pense que oui, ça doit pouvoir rester en place (sinon quel intérêt ? :wink: ) ! Mais peut-être faut-il débâcher aussi de temps en temps ! Faut lire les posts à ce sujet.
C'est bien une couverture de sécurité. . .
Heu. . .Ça veut dire aussi qu'il faudra remettre l'hivernage en route à un moment donné. . . :?
À quel moment minimum peut-on faire ça ? Y'a des conditions minimales de date ou peut-être de température pour pouvoir remettre l'hivernage en route ?
Et est-ce qu'il y a des trucs spéciaux à faire ou à vérifier avant de mettre en route un hivernage (parce qu'avant c'était pas moi qui m'occupais de ça, et maintenant va bien falloir. . . :cry: ) ?
par fredypat
Lun 09 Juil 2007 à 10:12
merci Chacha et emmanon. . .
en attendant je vais me renseigner sur le truc automatique : combien de temps il tient tout seul. . .
. . .en décembre ça me parait loin pour l'hivernage :shock: Avant il faisait ça fin août !?
par emmanon
Lun 09 Juil 2007 à 17:08
Fin août à Carca ? Non, c'est beaucoup trop tôt !
En même temps tout dépend évidemment quand ils quittent leur maison de vacances . . . :roll:
Il n'y a vraiment personne qui puisse venir s'occuper de la piscine de temps en temps ? Parce qu'ok pour l'automatisme du traitement mais comment vas-tu faire pour réajuster le niveau d'eau (qui s'évapore vite quand il fait chaud) ? Là aussi tu comptes installer une mise à niveau automatique ?
par fredypat
Lun 09 Juil 2007 à 17:18
emmanon a écrit:Fin août à Carca ? Non, c'est beaucoup trop tôt !
Sous la bâche tu crois que ça s'évapore beaucoup-beaucoup ?
par emmanon
Lun 09 Juil 2007 à 17:20
Moins que sans bâche c'est sûr mais faudra quand même vérifier le niveau au risque de griller la pompe s'il est trop bas !
par fredypat
Lun 09 Juil 2007 à 17:44
Et y'a vraiment pas moyen de faire une sorte d'"hivernage" d'été ???
Ça m'a l'air galère d'être obligée d'y retourner juste pour vérifier que ça va, puis pour mettre en route l'hivernage (le vrai lol).
Je suis pas du tout à côté, la piscine ne va pas du tout servir. . .
. . .Alors je me demande ce qui est le mieux, et le plus pratique aussi :? .
Toutes les suggestions sont les bienvenues sur ce sujet !
par Chris84
Lun 09 Juil 2007 à 17:47
Je crains tout de meme que la t° ne monte un peu haut sous une bache en permanence ?
par fredypat
Lun 09 Juil 2007 à 17:53
fredypat a écrit:Et y'a vraiment pas moyen de faire une sorte d'"hivernage" d'été ???
La question revient peut-être a "Qu'est-ce qui est le moins pire à faire ?"
par emmanon
Lun 09 Juil 2007 à 18:05
La vider ? :wink:
Je plaisante. . . :lol:
Mais je ne vois pas comment tu peux faire : si tu tentes une sorte d'hivernage, l'eau va ensuite être horrible sous la bâche et ça va être dur à rattrapper ! :roll:
par fredypat
Mar 10 Juil 2007 à 16:31
oui. . . je risque d'être ensuite obligée de tout vider pour nettoyer. . .
Mais c'est vrai que je vais peut-être faire ça. . . Parce que pour la mettre en route et tout ça je serais obligée d'enlever la couverture de sécurité et en fait je ne peux pas l'enlever (il faut absolument qu'elle reste en place :roll: )
Si quelqu'un sait comment faire au mieux un "étéage". . . Ça m'arrangerait bien !
par minigir
Mar 10 Juil 2007 à 18:00
salut
bien galère me semble-t-il.
Ne peux-tu trouver un pisciniste local qui te remette en route la piscine (avec un nettoyage minimum), qui vérifie de temps à autre et qui hiverne au mois d'octobre/novembre? ça va coûter qque chose, mais si ça peut t'éviter des soucis.(d'autant que tu n'as pas l'air de connaître la technique de cette piscine!
par Sevvad
Mar 10 Juil 2007 à 21:16
je ne suis pas un spécialiste mais je peux temoigner sur ce sujet.
Nous avons acheté une maison en novembre dernier avec une piscine coque (9x3.8 ) datant de 1an et demie, la maison était vide depuis le mois de mai dernier. La piscine n'a donc pas fonctionné de tout l'été, elle était protégée par une couverture de sécurité à barre, en novembre quand nous avons récupéré la maison la piscine avait juste besoin d'un bon nettoyage à l'aspirateur car il avait pas mal de dépot au fond, mais au bout de 3 nettoyages en 3 jours elle est redevenue nickel.
voilà si cela peu aider.
par fredypat
Lun 16 Juil 2007 à 12:21
Sevvad a écrit:bonjour,
Voilà qui me rassure un peu !
Et au pire il me suffira peut-être de la vider (et nettoyer) et de la re-remplir ?
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 18 invités
