EAU TROUBLE
par DUDU17
Sam 07 Juil 2007 à 11:16
J'ai une piscine hors sol de 8X4. En début de saison mon eau était impeccable. Suite à un changement de filtre à sable pour cause de fuite, j'ai renvoyé un peu de sable dans la piscine. Depuis mon eau s'est troublée et malgré un chlore choc suivit d'un floculant sans oublier de passer l'aspi en envoyant l'eau directement à l'égout, je n'arrive pas à la récupérer.
Pouvez-vous me donner des conseils.
Merci.
par branson
Sam 07 Juil 2007 à 13:27
Arrête ta filtration pendant quelques heures,laisse décanter ton éventuel sable au fond du bassin,aspire tout ça et remets ta pompe en marche.
Important: vérifie ton PH ( entre 7,2 et 7,6 ) et que ton désinfectant soit OK. ensuite laisse filtrer ton bassin min. 24 heures non stop, normalement,ça doit être bon. :wink:
par laube
Sam 07 Juil 2007 à 14:34
ton eau c est troublee par le sable de ton filtre c est pas en rajoutant des produits que tu va la recuperee.
il faut aspirer et elliminer ce sable
Utilisateurs parcourant ce forum : YandexBot et 48 invités
