bonjour j'ai acheté un kit de filtration sunbay,
par nitchevo77
Dim 24 Juin 2007 à 13:17
tout d'abord le joint torrique principal n'est pas de bonne dimension
ensuite je bloque sur le branchement des tuyaux
sur la notice ils marquent raccorder la pompe à l'ouverture marquée PUMP il n'y a aucune inscription de ce genre
ensuite le tuyau de retour à l'orifice marqué return toujours pas d'inscription return
je n'ai comme seule inscription in / out/ waste
qui pourrait me dire quel tuyau je branche sur ces ouvertures un vrai casse tête
merci d'avance
Re: bonjour j'ai acheté un kit de filtration sunbay,
par ericpastaga
Dim 24 Juin 2007 à 14:08
nitchevo77 a écrit:tout d'abord le joint torrique principal n'est pas de bonne dimension
merci d'avance
salut
in c'est l'entrée soit pump (skimmer vers pompe)
out c'est la sortie soit return (pompe vers refoulement )
waste c'est egout quand tu nettoye ton filtre par exemple ;)
merci infiniment
par nitchevo77
Dim 24 Juin 2007 à 14:20
voila un gros problème de résolu
il ne me reste plus qu'à trouver la solution pour mettre comme il faut le joint torrique je pense que je dois me faire aider parce qu'hélas il est trop court pour l'encastrer dans l'emplacement prévu
et l'emplacement prévu n'est pas assez profond pour le maintenir
il y a toujours un petit souci mais foi de mamie j'y arriverai :roll:
ok je vais encore essayer tes bons conseils
par nitchevo77
Dim 24 Juin 2007 à 14:48
merci j'y vais de ce pas
passe une bonne fin d'après midi
:twisted:
resalut éric
par nitchevo77
Dim 24 Juin 2007 à 17:23
vu ton pseudo serais tu dans le sud ?
j'ai tout installé et ça marche à merveille
je n'ai pas mis le joint dans l'eau chaude mais j'ai tiré dessus jusqu'à ce qu'elle soit de bonne dimension
encore merci
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 4 invités
