problème de PH
par jamzia
Ven 22 Juin 2007 à 20:15
L'eau de ma piscine pique les yeux et à un gout amer le ph est peut être trop éleve ou trop bas nous n'arrivons pas à le stabiliser.
Que pouvons nous faire?
par bin's
Ven 22 Juin 2007 à 20:47
Comme tu viens de le dire, tu n'arrive pas à le stabiliser.
Cela est du tout simplement au déséquilibre de l'eau.
Fait une analyse de TAC et de TH et là, tu connaitras ta valeur théorique de PH.
Le TAC (bicarbonates et carbonates-stabilisateur du PH) et le TH, t'indiquerons grâce à la balance de Taylor la valeur adéquate de ton PH.
Ces trousses d'analyses se trouvent chez les pisciniers sous formes de languettes (TH/TAC/PH/CH)
Les Valeurs TH et TAC doivent se situer entre 16-20° et 30° maxi.
problème de PH
par jamzia
Sam 23 Juin 2007 à 21:12
Voici les infos que j'ai pu obtenir chacha :
Taille bassin : 8m/4m
Traitement utilisé Chlore 5 actions
Vitesse de filtration : 50m3/h/m2
Débit 9m3/h
diamètre du filtre 500 mm
et la piscine se trouve en Martinique.
Merci Bin's pour ces premiers conseils.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bingbot et 12 invités
